Scheinwerfer / Glühbirne 25W ??
Beitragvon Arni25 » 1. August 2011 09:40
kann mir jemand sagen wie ich in einen Reflektor einer TS wo ja diese Biluxbirne reingehört 25/25 Watt reinbekomme? Diese Birne wäre optimal - wird aber wohl nicht passen. Gibt es dafür Adapter? Alternativ: In welchem Fahrzeug ist ein Reflektor mit 160mm Durchmesser verbaut wo diese Birne passt?
Arni25
Re: Scheinwerfer / Glühbirne 25W ??
Beitragvon Stephan » 1. August 2011 09:46
Die ES/0 hat eine 35/35W-Glühlampe im Scheinwerfer. Diese hat den selben Sockel wie die 25/25W, zumindest beim Moped. Eventuell passt so eine Lampenfassung an den TS-Reflektor.
Beitragvon Arni25 » 1. August 2011 10:03
Wie ist denn das bei Simson? gibt es da einen Reflektor mit 160mm wo diese Birne passt?
Arni25
Beitragvon Stephan » 1. August 2011 10:12
Zumindest ist die Fassung die selbe. Der Simson-Scheinwerfer hat die Größe der kleinen ES-Scheinwerfer.
In meiner großen ES/0 ist eine 35/35W-Glühlampe verbaut, deren Halteblech/Fassung müsstest du mal ausprobieren in den TS-Scheinwerfer zu befestigen.
Ansonsten kannst du doch Schweißen, eventuell kannst du eine Moped-Fassung aufschweißen/hartlöten
Beitragvon ETZChris » 1. August 2011 10:15
awo und bk haben laut kurzer google suche nen 130mm reflektor.
Beitragvon mzler-gc » 1. August 2011 10:17
Mal Klarheiten bei der Sockelbezeichnung schaffen:
Bilux TS: 6(od.12)V, 40/45W, P45t
Bilux Simson: 6(od.12)V, 25/25W, Ba20d
Und du suchst praktisch eine Bilux 12V, 25/25W (max.30/35W), P45t :!:
Übrigens hat die Jawa 350 (Typ 354) auch die 25/25W Ba20d. Ich weiß bloß nicht was für einen Durchmesser der Refelktor hat. Könnte mal jemand von den Jawafahrern nachmessen?
"Adapterfassungen" selber löten ist IMHO genau solcher Pfusch wie ne H4 Birne in einen Bilux-Reflektor zu setzen. Glühlampe, Reflektor und Streuscheibe bilden eine Einheit. Was aber geht, ist baugleiche Glühlampen mit geringerer Leistung einzusetzen.
mzler-gc
Beitragvon Arni25 » 1. August 2011 10:37
mzler-gc hat geschrieben:du suchst praktisch eine Bilux 12V, 25/25W (max.30/35W), P45t
Entweder das, wo es dann schon 25/25 W sein müsste was es wohl nicht gibt.
Oder einen Reflektor mit 160mm und Ba20d Aufnahme für diese Birne.
Arni25
Beitragvon derMaddin » 1. August 2011 18:31
Nimm doch eine HS1, die hat 30 oder 35 Watt und einen P45t Sockel... :wink:
Nee, stimmt nicht, die haben einen H4 Sockel drann... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon mutschy » 2. August 2011 11:56
derMaddin hat geschrieben:Nimm doch eine HS1, die hat 30 oder 35 Watt und einen P45t Sockel... :wink:
Korrektur:
Ne HS1 hat 35/35 W u passt mit ganz wenig Fummelei in nen H4-Reflektor mit P43t-Sockel (H4); daher heisst der sockel wohl auch PX43T. Es müssen lediglich am Leuchtmittel selber zwei Haltenasen umgebogen werden. So hab ichs letztes Frühjahr an der Hufu gemacht u die Ausleuchtung is echt nich schlecht :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
