MZ-Stammtisch Nordthüringen
Re: MZ-Stammtisch Nordthüringen
Beitragvon MZ-Iffi » 26. Juli 2011 22:28
Gut das ich dich habe Frank. Ohne deine Tipps wäre ich aufgeschmissen gewesen. Aber zum Glück habe ich vorhin alle Nägel und Schrauben aus der Wand gezogen und in den Müll geworfen. :irre:
Wie gesagt: ICH brauche dringend eure Hilfe! Wir können ja mal bei mir in Gießen einen Arbeitseinsatz machen. Nicht immer in Holzthaleben. :bindafür:
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon fw66 » 26. Juli 2011 23:03
MZ-Iffi hat geschrieben:Gut das ich dich habe Frank. Ohne deine Tipps wäre ich aufgeschmissen gewesen. Aber zum Glück habe ich vorhin alle Nägel und Schrauben aus der Wand gezogen und in den Müll geworfen. :irre:
aber der mülleimer stand vor der glasfront und autsch nu ziehts rein.
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
fw66
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
Beitragvon fw66 » 28. Juli 2011 21:07
:knuddel: :bussi: :wohoo: ich habe es geschafft genau richtig zum sommertreff die etz 150 von meiner frau ist fertig.
der absolute hammer " RATTENSCHARF " :respekt:
fw66
† 12.10.2020
Beitragvon MZES300 » 28. Juli 2011 23:08
Hallo Jungens :-) Habt ihr nen Orischinaaal Benzinhahn für nen Berliner Roller? Ich hab gehört ihr seid da organisiert und könntet vllt helfen :oops:
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon MZ-Iffi » 28. Juli 2011 23:26
Grüß dich,
ich leider nicht, evtl. Frank, aber das glaube ich auch nicht. Komm doch einfach dieses WE zu unseren Treffen...da kannste alle mal fragen! :D
MZ-Iffi
Beitragvon andreas82 » 29. Juli 2011 08:53
ich habe noch welche neu und gebraucht, beim gebrauchten mußt nur sauber machen und alle dichtungen und Siebe weckseln.
schreib einfach PN
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Beitragvon MZES300 » 29. Juli 2011 11:36
Am Wochenende hat meine Holde große Familienfeier. Dat wird nix. Ich hab Andreas mal mein Problem geschildert :shock: Ich wart jetzt mal ab.
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon MZES300 » 31. Juli 2011 20:14
so Jungs.ihr habt doch auch Berliner.hab das loch am Tankdeckel kontrolliert und etwas größer gemacht.der Berlin springt schlecht an wenn er kalt ist und ich ihn zu irgendeiner Seite neige tourt er ab bis er das ausgeht.macht er auch wenn er warm ist.dabei ist der LuftHebel voll gezogen.ist da was falsch?der Berlin ging während der Fahrt auch einfach mal aus.bin ratlos.sorry wegen Rechtschreibung.hab keinen Wert drauf gelegt jetzt
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon andreas82 » 1. August 2011 11:17
Läuft den Spritt schnell genug nach???
Also mach mal den Benzinschlauch vom Vergaser ab und schau mal ob der Sprit richtig läuft!!! (Hast auch einen kleinen Benzinhahn dran, sollte aber trotzdem gehen)
Benzinschlauch würde ich auch anderst verlegen. Hängt sehr stark nach unten, deshalb auch den anderen Benzinhan mit den drehbaren Schlauchanschluss!
andreas82
Themen: 52
Beitragvon MZES300 » 1. August 2011 12:04
Benzin läuft nach. Nur komisch dass wenn ich den Roller neige er ausgeht. Das mit dem Bezinhahn umbauen kann ich machen wenn ich einen anderen bekomme :oops: Ich kontrolliere heut aber nochmal die Düsen. Aber wenn er grade steht läuft er ja ruhig, also müssten die frei sein. Sonst könnte es vielleicht an der Schwimmerkammer liegen? :roll:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon andreas82 » 1. August 2011 12:25
wenn du ihn in welche richtung legst geht er aus???
andreas82
Themen: 52
Beitragvon MZES300 » 1. August 2011 12:52
links oder rechts egal.bei neigung stirbt er ab
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon andreas82 » 1. August 2011 13:19
Schwimmernadel zu hoch?!
andreas82
Themen: 52
Beitragvon MZES300 » 1. August 2011 13:27
angenommen das wäre so,wieso dann nur beim neigen? :cry:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. August 2011 13:29
Und immer dran denken, dass der Choke Hebel andersrum funktioniert bei IWL! also nicht an MZ orientieren.
Und der Tank sollte für solche Test mehr als Halb voll sein!
Meiner muckert auch ein wenig kurz vor Reserve, dann reicht der Druck anscheinend nicht mehr aus.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon MZES300 » 1. August 2011 13:34
Tank war komplett voll. Sprit neu. Öl top...
-- Hinzugefügt: 1. August 2011 12:35 --
Der Lufthebel soll ja wenn man fährt voll gezogen werden. Geht bei mir auch nich.Da nimmt er kein Gas mehr an. Ich baue erstmal den vergaser aus, gucke ob Dreck drin ist und werd dann die Nadelstellung prüfen.Wieso aber beim neigen die Drehzahl abfällt will mir beim besten Willen nicht in die Birne... :evil:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. August 2011 13:36
Dann würd ich auch als nächstes Schwimmelnadel kontrollieren
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon MZES300 » 1. August 2011 13:46
es steht ja immer in welche kerbe die nadel eingehangen werden soll aber wie lang ist die Nadel eigentlich? kann ja sein dass die auch die falsche länge hat.
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon MZES300 » 2. August 2011 22:23
Alsooo. Nadel hing falsch,jetzt 3.Kerbe. Luftdüse usw. falsch eingestellt. Aber, die originale Hauptdüse 90 war nicht gut. Deshalb das ganze Luftgedöns usw.Lösung: 115er Hauptdüse eingesetzt und alles perfekt. Zieht sauber hoch mit bums, den Lufthebel kann ich während der Fahrt voll aufziehen und der Berliner zieht prima :mrgreen: Endlich mal ein Erfolgserlebnis :shock:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon fw66 » 3. August 2011 15:33
danke an alle die ich angeschrieben habe,wegen den bildern vom treffen.
für das nicht senden.
fw66
† 12.10.2020
Beitragvon MZ-Iffi » 3. August 2011 20:46
fw66 hat geschrieben:danke an alle die ich angeschrieben habe,wegen den bildern vom treffen.
Frank...jetzt übertreibs mal nicht! :evil: :angry: Ich habe dir gesagt, dass ich die Bilder persönlich vorbei bringe! Zurzeit helfe ich aber Bosi bei seiner ES, außerdem habe ich auch noch andere Dinge zutun, außer MZ &CO. Zudem sind schon einige Bilder im MZ-Forum hochgeladen!
Ich kann dir die Bilder leider nicht schicken, weil sie zu groß sind, aber wie schon in der pn erwähnt: Ich bringe dir die Bilder die Tage rum! Das ist spätestens nächsten Dienstag. :flehan: :wohoo: :runningdog:
Iffi
MZ-Iffi
Beitragvon andreas82 » 5. August 2011 10:13
Grüße, ich melde mich dann mal ab!!!
Bin am 22.08.2011 wieder im Lande, morgen geht es ab ans Meer! !!
-- Hinzugefügt: 5. August 2011 10:14 --
:supercool: :bia: :ertrink:
andreas82
Themen: 52
Beitragvon mz-schrauber » 8. August 2011 07:36
moin in die runde, am sonntag 11.09. gegen mittag findet in großbrüchter auf dem kirchhof zum tag des denkmals eine "ost-motorrad-zusammenziehung" statt...wird eine nette sache, kaffee u kuchen gibt es auch... hansi wird mit seinem halben fuhrpark aufkreuzen :)
u wir können den stammtisch repräsentieren :ja:
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Gallium » 8. August 2011 09:09
Das WE ist auch noch Emmenrausch in Kelbra.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon mutschy » 8. August 2011 14:32
...nach Rücksprache mitm General bin ich am 11.09. mit in Brüchter :twisted:
Gibts dort eigentlich auch was für "nich ganz so alte Säcke" wie uns?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon mz-schrauber » 8. August 2011 21:24
...alles was das herz begehrt :mrgreen:
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon mutschy » 9. August 2011 09:17
Evtl würde mein Frauchen nämlich mit der Dose u unseren Sprösslingen auch dazukommen. Aber da bräuchten wir halt nen Spielplatz oder sowas...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon andreas82 » 22. August 2011 07:49
juhu, hier ist es ja ganz schön ruhig geworden!!!
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Gallium » 22. August 2011 09:11
na Urlaub gut Überstanden :?: :?:
Da kannst du mir geich mal ein 5Liter Kanister 2T-Öl bestellen. ADDINOL MZ 405
meins ist alle.
gruß mqatthias
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon andreas82 » 22. August 2011 10:43
Na super gerade ist die Bestellung raus. Ach, ich mach es mit der nächsten.
Klar Urlaub was klasse, nur irgendwie haben die Mopeds gefehlt! :cry:
2Wochen schönstes Wetter und nix zum fahren außer einen Fiat Panda(Mietauto).
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Gallium » 22. August 2011 12:08
andreas82 hat geschrieben: Fiat Panda(Mietauto).
:kotz: :versteck:
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon fw66 » 23. August 2011 08:34
hallo
habe 2 motorräder angeboten bekommen,stehen in thüringen.
1x1 ts 250/1 bauj.77 mit papiere, neuer kupplung. ca 700euro umgebaut mit awo tank.( meiningen )
1x1 etz 301 bauj. 91,zugelassen mit tüv,in silber mit koffersystem und halbverkleidung 1.200 euro. (heldrungen )
alles weitere über pn.
mfg
fw66
† 12.10.2020
Beitragvon Gallium » 23. August 2011 14:30
fw66 hat geschrieben:hallo
mfg
Hast auch Bilder,
ich hab ein der eine 2,5er sucht.
gruß matthias
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Uwe und Karina » 23. August 2011 15:29
Hallo Ihr da.
Wer von Euch hat im nächsten Jahr Lust und Zeit uns bei einer Aktion zu unterstützen.
Hier der Link dazu.Kinderheim
Es geht um eine Kinderheimausfahrt im Mansfelder Land.
Danke schon mal.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon mutschy » 23. August 2011 17:10
@Uwe:
Ich hab dir im Fred geantwortet ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Uwe und Karina » 23. August 2011 19:05
Habe ich gelesen.
Danke Dir.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon andreas82 » 24. August 2011 09:00
also wenn ich nicht im urlaub bin, bin ich natürlich auch dabei!!
-- Hinzugefügt: 24. August 2011 10:04 --
Gallium hat geschrieben:na Urlaub gut Überstanden :?: :?:
meins ist alle.
gruß mqatthias
so ist bestellt, hast den leeren Kanister noch?? würde ich gern auffüllen, da wird es billiger. habe gleich einen großen Kanister bestellt.
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Gallium » 24. August 2011 15:45
klar hab ich den noch
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon MZ-Iffi » 25. August 2011 08:15
Frank....was los?? Warum geht keiner ans Telefon wenn der Sacktreter anruft? :tongue:
MZ-Iffi
Beitragvon MZ-Iffi » 4. September 2011 22:58
Hier ist ja gar nichts mehr loooos!? Wir hatten schon lange kein Stammtischtreffen. Wollen wir uns am 17.09.2011 mal wieder treffen?
Wie lange dauert eigentlich das kleine Ostradtreffen in Großbrüchtern? Wenn Frank nichts dagegen hat, können wir ja evtl. danach noch mal bei ihm einkehren.
Iffi
MZ-Iffi
Beitragvon fw66 » 4. September 2011 23:11
iffi hast du ein bild von dir mit pokal,ich will die seite fertig machen.
der nächste treff steht doch bald bevor,wenn es mit kelbra nichts wird treffen wir uns am sonntag und fahren nach brüchter.
fw66
† 12.10.2020
Beitragvon MZ-Iffi » 4. September 2011 23:16
Nach Klebra fahre ich nicht, weil mir das alles zu Überteuert und Kommerzmäßig ist. Dann sehen wir uns also in Großbrüchtern.
Das Bild habe ich nicht, hast du Andre schon gefragt?
MZ-Iffi
Beitragvon mz-schrauber » 5. September 2011 16:41
servus, hier nochmal hochgeholt:
am kommenden sonntag, 11.09. gegen 14uhr vor dem heimatmuseum in 99713 großbrüchter
sonderaustellung: motorräder aus "alter" zeit
jeder der mit seinem alten motorrad kommt, erhält eine bratwurst u ein getränk gratis!
für kaffee u kuchen, gebrutzeltes u getränke ist gesorgt.
der kulturbund großbrüchter lädt ein!
hoffe ein paar foristis zu sehen :ja:
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon fw66 » 19. September 2011 21:13
nächste woche am samstag ein treff mit grill in unserem schrauberreich ??????
fw66
† 12.10.2020
Beitragvon MZ-Iffi » 19. September 2011 21:19
Ich bin dabei! Meinst du den 24.09. oder 01.10.?
MZ-Iffi
Beitragvon mz-schrauber » 20. September 2011 06:55
servus, das hört sich ja gut an :ja: also dann samstag der 01.10.?
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon zweitaktkombinat » 20. September 2011 09:34
Ach verdammt. Ich bin am 8.10. mal wieder in NDH :-( Naja irgendwann klappt es sicher mal.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon andreas82 » 20. September 2011 10:00
Super da bin ich in Rostock!! :cry: :cry: :cry:
Galium: WO SIND DIE BILDER VOM NEUEN MOPED???
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Gallium » 20. September 2011 12:15
andreas82 hat geschrieben:Super da bin ich in Rostock!! :cry: :cry: :cry:
wolltest du am 08.10 nicht mit nach Wernigerode zum Abgrillen?
ne, ne, ne, er treibt sich nur in der gegend rum. :mrgreen:
andreas82 hat geschrieben:Galium: WO SIND DIE BILDER VOM NEUEN MOPED???
noch nicht gemacht, viele Überstunden auf Arbeit, um das neue zu bezahlen :mrgreen:
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon andreas82 » 20. September 2011 13:37
wie das treffen ist doch am 01.10. oder nicht??
Dann wäre ich ja am 08.10 da.
andreas82
Themen: 52
