Schalen der Lenkkopflager entfernen und einsetzen
Beitragvon Ex-User mopu » 4. August 2011 08:36
wie kann man zerstörungsfrei die Schalen der Lenkkopflager einer ES 150 rausbekommen und wie wider einsetzen
Danke
mfg
Ex-User mopu
Re: Schalen der Lenkkopflager entfernen und einsetzen
Beitragvon Dorni » 4. August 2011 11:23
sollte doch das gleiche sein wie bei der 250/2. Also Rahmen von aussen mit Flamme erhitzen und mit einem Stück Eisenstange und Hammer kreisförmig von der anderen Seite herausschlagen. Stell dir das nicht allzu einfach vor. Was hast du vor? Kommen die Ringe wieder rein? Dann würde sich ein drin belassen und Abdecken mittels Gewindestange und großen Scheiben besser machen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ex-User mopu » 4. August 2011 14:17
naja Rahmen soll gestrahlt werden
Ex-User mopu
Beitragvon Dorni » 4. August 2011 14:52
wenn die noch gut sind, lass sie drin und überleg dir lieber etwas um die Löcher abzudecken.
Dorni
Beitragvon Ex-User mopu » 4. August 2011 15:02
Danke
Ex-User mopu
Beitragvon lothar » 4. August 2011 15:10
Würde ich auch empfehlen, weil das Risko, dass einer dabei zerknackt wird, sehr hoch ist. Ersatzschalen sind Goldstaub!
Ich habe mir vor längerer Zeit mal ein spezielles Werkzeug dafür gebaut. Ist eigentlich simpel:
Ein Eisenrohr, was gerade so durch den Steuerkopf passt, wird am Ende mit 4 (90°) Längsschlitzen versehen.
Dann habe ich noch ein pyramidales :| Eisenstück, dass von unten in das Rohr eingetrieben wird und damit
selbiges im Bereich der Schlitze aufweitet. Damit sitzt dessen Kante auf der schmale Kante der Lagerschale
und die Wucht sanfter Schläge verteilt sich auf den gesamten Umfang.
Skizze wäre einfacher ...
lothar
Themen: 275
Beitragvon schnauz64 » 4. August 2011 22:44
Ich habe meinen Rahmen mit Panzertape abgeklebt und zum Strahlen gebracht. Die Lagerschalen waren top. Du kannst aber auch zwei runden Holzscheiben mit einer Gewindestange verschrauben.
Viele Spaß beim Aufbau. Mein nächster Schritt ist das Pulverbeschichten.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Dorni » 4. August 2011 23:23
es gibt RICHTIG GROßE Unterlegscheiben, siehe in diesem Thread. Beim genaueren hinsehen kann man eine M16 Gewindestange und ne Unterlegscheibe erkennen, die in eine Unterlegscheibe geschweißt ist, die in eine Unterlegscheibe geschweißt ist. Die Konstruktion hat sich bereits bei 2 Rahmen bewährt.
Dorni
Beitragvon Gemischtanker » 11. November 2022 10:54
die Lagerschalen aus dem Rahmen entfernen ist glaube ich noch einfach, aber wie entfernt man die Lagerschale vom unteren Klemmkopf? Da kommt man einfach nicht ran.
Fuhrpark: MZ ETS 150 Bj. 72,
Simson S51/83
Gemischtanker
Beitragvon muenstermann » 11. November 2022 16:08
mit einem Trennmesser!
die guten kosten aber schlappe 250 Teuronen, ob diese unten was taugen kann ich nicht sagen.
Trennmesser Kaufland
muenstermann
Beitragvon Matze_2 » 11. November 2022 17:39
Nehme dazu ein olles Stechbeitel und klöppel vorsichtig rundherum damit der Lagerring nicht verkantet.
Trennmesser braucht man da nicht wirklich. Wenn man für jeden "Spezial-Fall" Spezial-Werkzeug kaufen wollte, wäre die Urlaubskasse ständig im Minus.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Gemischtanker » 11. November 2022 18:43
... ein Trennmesser habe ich, aber auf Grund der Form des Klemmkopfes kommt man nicht unter die Lagerschale. Mit dem Stechbeitel wäre eine Probe wert, vorher den Ring noch warm machen....
Simson S51/83
Gemischtanker
Beitragvon Matze_2 » 11. November 2022 19:05
Ring warm machen lohn kaum, der sitzt ja knirsch auf dem Rohr, was sich bei Erwärmung ebenso ausdehnt.
Da geht nix kaputt, einfach machen.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Mainzer » 11. November 2022 22:25
Dremel mit kleiner Trennscheibe und Schleifstift. Damit kann man den Ring soweit schwächen, dass man ihn danach sprengen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Westmz und 23 Gäste
