Elektrischer Spannungsregler ohne Masse ?
Beitragvon MzTs94 » 23. Juli 2011 14:38
Moin Moin Leutz,
hab mir nen elektrischen 6v Spannungsregler für meine ts 150 geholt und nen kumpel von mir hat gesagt das die rückseite des reglers nicht mit masse in kontakt kommen darf, warum nicht ?
und wie stell ik dat am besten an? einfach ne gummimatte unterpacken oder wat ? :mrgreen:
Danke euch schonmal im vorraus
Fuhrpark: MZ TS 125, Simson S51 b2-4
MzTs94
Re: Elektrischer Spannungsregler ohne Masse ?
Beitragvon Rico » 23. Juli 2011 17:02
Ja, es gibt elektronische Regler, die nicht am Gehäuse mit Masse in Berührung kommen dürfen.
Gummimatte unterpacken geht, und an isolierende Schraubendurchführungen denken.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon _Stef » 23. Juli 2011 17:19
hallo,
verwende von Deinem alten Regler die Grundplatte, schraub den neuen da dran fest. Dann sollte es klappen.
LG
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Beitragvon Ex-User mopu » 23. Juli 2011 17:24
oder man investiert die 10 Euro extra und holt sich den komplett vergossenen,der kann auch an Masse :wink:
Ex-User mopu
Beitragvon MzTs94 » 23. Juli 2011 20:38
Danke für eure tips !
und an die schraubendurchführung hät ik bestimmt nicht gedacht :mrgreen:
MzTs94
Beitragvon derMaddin » 23. Juli 2011 22:09
Wenn man solch Regler massefrei und "rüttelfrei" anbringen will, gehen auch paar Kabelbinder. Aber einige finden das russisch, also sag ich das jetzt lieber nich. Ups verdammt, ick habs ja schon jesacht... :oops: :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MzTs94 » 24. Juli 2011 13:45
Macht doch nix :mrgreen:
danke für den tipp
-- Hinzugefügt: 24. Juli 2011 21:41 --
dann hab ich noch eine kleine frage an euch,
ist dass entfernen von dem vorwiederstand an der lima ein muss wenn man auf nen e-regler umrüstet ?
danke !
MzTs94
Beitragvon Martin H. » 24. Juli 2011 22:21
MzTs94 hat geschrieben:ist dass entfernen von dem vorwiederstand an der lima ein muss wenn man auf nen e-regler umrüstet ?
Also bei dem vom GüSi ja...
http://www.mzsimson.de/pic_show.php?pic ... maxside=80
... hmmm, kriege kein gscheites Bild davon hier eingestellt - aber man sieht ihn hier im Thread:
viewtopic.php?f=6&t=37311
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon derMaddin » 24. Juli 2011 23:29
Nicht nur bei dem, alle elektronischen Regler mögen keinen zusätzlichen Widerstand, denn dann haut ihre Regelung nicht mehr hin. Der Widerstand auf der Lima ist ganz einfach gesagt die mittlere Regelstufe des mechanischen Reglers und muß somit entfernt werden beim Umbau auf elektronisch! :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MzTs94 » 25. Juli 2011 00:32
Vielen dank für deine Antwort und die tips der anderen ,
wenn ihr irgendwelche anderen probleme mit simson oder mz habt immer bei mir melden stehe euch gerne zur verfügung !
MzTs94
Beitragvon caddy36 » 3. August 2011 11:48
Moin zusammen,
bin neu hier...
habe eine Frage...
meine MZ ETZ 250 läuft super...soviel dazu...
ich will sie aber im Winter neu lackieren, aber so wie auf meinen Fotos.
Meine Windschutzscheibe (Plexiglas) hat einen Riss und da bräuchte ich Ersatz, weiß jemand wo man so etwas bekommt?
Viel wichtiger ist noch die Aufhängung vom Regler, ich habe noch den alten mit dem Bügel und der tut es auch, wenn ich jedoch zum lackieren alles auseinanderbaue
werde ich wohl die Aufhängung erneuern. Laut Reparaturhandbuch muss es eine Schaumstofftasche mit Gummilippe geben. Diese ist auch bei mir vorhanden,
allerdings sehr alt und porös. Jemand ne Ahnung wo es sowas neu gibt? bei ost2rad usw. habe ich schon gestöbert und habe nix gefunden.
Danke Euch im voraus
caddy
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1982
caddy36
Beitragvon Ex-User mopu » 3. August 2011 16:08
das orange Gelumpe ? Wirste neu nicht mehr bekommen.Fest anschrauben wird nichts werden wegen den Vibrationen.Entweder so eine Tasche aus Gummi bauen und ranhängen oder einen elektonischen von Hella
mfg
Ex-User mopu
Beitragvon caddy36 » 4. August 2011 10:18
kann man den sorglos in den elektronischen tauschen oder ist da was zu beachten?
caddy36
Beitragvon net-harry » 4. August 2011 10:23
caddy36 hat geschrieben:kann man den sorglos in den elektronischen tauschen oder ist da was zu beachten?
Jepp...einfach austauschen (vorher die Kabel bezeichen, das Du sie wieder richtig dransteckst :wink: ).
Hier gibt es noch ein paar Infos dazu.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Ex-User mopu » 4. August 2011 10:40
hab meinen elektronische Hellaregler gestern bekommen.Plastikgehäuse alles vergossen,einfach TOP
Ex-User mopu
Beitragvon caddy36 » 4. August 2011 13:28
Danke Euch,
werde mir dann mal einen bestellen und im Winter einbauen und natürlich auf die Verkabelung achten :)
Noch jemand eine Idee wegen meiner gerissenen Plexiglasscheibe?
caddy36
Beitragvon Martin H. » 5. August 2011 10:37
caddy36 hat geschrieben:Noch jemand eine Idee wegen meiner gerissenen Plexiglasscheibe?
An meinem Gespann haben wir vor Jahren die alte, fertige Windschutzscheibe durch Makrolon ersetzen lassen. Weiß nicht, ob das für Dich eine Alternative ist.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon MzTs94 » 7. August 2011 00:06
soo bin jetzt ne ganze weile mit dem neuen elektrischen spannungsregler rumgegurkt und alles is prima :mrgreen:
also die uneingegossene "billigversion" reicht völlig aus wenn man ihn richtig verkabelt und gegen masse geschützt hat :biggrin:
MzTs94
Beitragvon Micky » 7. August 2011 00:41
Wo gibt es denn den unvergossenen Regler zu kaufen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon net-harry » 7. August 2011 10:23
Den "Billigregler" gibt es bei AKF (Nr 10003482), den guten VAPE-Regler bei Ost2rad (Art.Nr.: 2620) für ganze 8€ mehr. Dafür würde ich nicht die hier oft geschilderten Probleme des Billigteiles heraufbeschwören...
Gruß Harald
net-harry
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
