Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 09:55
 Betreff des Beitrags: Fragen zum Vorschaltwiderstand
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 00:26
Moin, zusammen,...
hab mich grad mal angemeldet da ich ne Frage zum Vorschaltwiderstand
hab,...
Ganz kurz mal zu mir: ich baue grad ne "MZ" mit viel Blech drum herum
auf -> Sprich nen IWL Berlin. Denk da der mit nem RT125 Motor läuft bin
ich auch damit ganz gut bei euch aufgehoben,... Bin 24 Jahre alt und
komme aus hohen Norden, nem Örtchen zwischen Hamburg und Lübeck.
Bin im übrigen übers Schwalbeschrauben nun beim Berlin gelandet.
Nun gut Heut hab ich die Lima/Zündung mal auf Vordermann gebracht.
Dabei ist vom bloßen Anblick der Vorschaltwiderstand zerfallen ;-)
Welche Aufgabe hat denn der? Als Elektroniker frag ich mich, ob ich
wirklich die ca 7-8Eur für nen Widerstand ausgeben muss. Gibts da keine
Alternative, schaut ja nur wie nen Leistungswiderstand aus, ist fraglich
welcher Wert!? (Nachmessen geht ned mehr :-) )
Hat schon jemand mal ne anderen Widerstand verbaut?
Weiterhin ist mir aufgefallan, dass der Unterbrecher sich zwar öffnet und
schliesst (frisch eingestellt) aber während der "Offenphase" noch mal ne
kleine Bewegung macht. Ist da der Nocken verschlissen, oder ist das nicht
weiter tragisch?
So genug erst mal ;-)
MfG
Lebowski
Fuhrpark: IWL Berlin mit Campi, IWL Troll, Simson Schwalbe
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zum Vorschaltwiderstand
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 03:01
Lebowski hat geschrieben:
Er tritt in "Schwebestellung" der Reglerkontakte in Funktion. Der Regler ist wie ein Relais "1 x UM", bei geringer Drehzahl des Motors und somit noch ungenügender Spannung der Lima ist die Feldwicklung direkt mit der Batterie/Bordnetz verbunden, bei höherer Spannung geht zunächst der Kontakt in Schwebestellung und über den Vorwiderstand gibts weniger Strom für die Feldwicklung, bei weiter steigender Spannung wird die Feldwicklung dann auf Masse gelegt (kurzgeschlossen).
Bei Einsatz eines elektronischen Reglers (absolut empfehlenswert!) entfällt dieser Widerstand.
welcher Wert!?
Zu faul zum nachschauen, ich glaube 4,5 Ohm, genauere Werte gibts wohl noch von anderen Mitgliedern oder wenn nicht, dann heute Abend von mir :wink:
weiter tragisch?
Die sind selten wirklich perfekt geformt, tut der Funktion aber ebenso selten Abbruch. Wichtig ist, daß der Kontakt nicht 2mal schließt/öffnet
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 10:22
Meist ist ja nur der gewickelte Widerstandsdraht verschmort.
Den kann man problemlos runternehmen, das Trägerröhrchen (oder wie auch immer man dazu sagen will) ist ja in 99% der Fälle noch intakt.
Könnte man jetzt da einen anderen lackisolierten Draht (wenn ja, welche Kennwerte?) aufwickeln und die Verbindungsösen dranlöten?
Fuhrpark: Dieses Feld ist bestimmt zu klein ;-)
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 10:34
Themen: 279
@Lebowski: Du hast PN
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 11:00
Dank schon mal für die Infos,....
Der Träger ist in der tat noch Okay, da wärs echt recht simpel nen
passenden Widerstandsdraht neu zu wickeln. Hätte vermutlich auch was
passendes verfügbar.
Wenn jetzt noch jemand den Wert hat wärs toll,... :-)
Mit dem elektronischen Regler hatte ich auch schon überlegt. Kommt aber
wohl erst später mal. Wollt den Roller erst mal mit den vorhandenen
Orginalteilen zum laufen bringen. Ausserdem müssen die Finanzmittel auch
erst in andere Richtungen fliessen,.... ;-)
mfg
Lebowski
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 13:31
Hier ist das Prinzipschaltbild mit kurzer Beschreibung, mit 4,5 Ohm lag ich richtig:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 17:38
Moinsen,
@Hermann: Super Erklärung in dem Bildchen! Aus welchem Buch oder so kommt der Ausschnitt?
Ich werd mir denn mal nen passenden Draht suchen und den einfach selbst neu wickeln.
mfg
Lebowski
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 18:05
Moinsen,
Reparaturanleitung TS250/1
Wenn Interesse: PN an mich
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 18:07
Ach ja: Man könnte den Widerstand/diese Beschaltung als eine für den mechanischen Regler nötige Hysterese ansehen. Wäre der Widerstand bzw. diese Zwischenstellung nicht, würde sich die Mechanik "totrappeln".
Ein Transistor braucht das nicht, der kann noch deutlich höhere Frequenzen schalten als bei einer Lima aufkommen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 18:59
harri-g
Hermann hat geschrieben:
Habe noch einnen GAG mit dem Vorschaltwiderstand. Bei Einbau eines Elektr.Reglers fehlte der Schaltplan, es war nur in Erinnerung das der Widerstand raus muss.In der Annahme das jetzt was fehlt wurde eine Brücke eingesetzt, der Motor lief.... nur beim Einschalten der Beleuchtung gab es einige Explosionen, alle Glühlampen waren hinüber.
Ein Blick auf den Unterbrecher zeigte eine Schweisselektrode.
Habe mal gemessen, die LIMA brachte über 30 V.
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 19:54
Jo, da kennt die Lima nix :-)
Deshalb kann man sie auch auf 12V regeln, allerdings mit schlechterem Wirkungsgrad bei niedrigen Drehzahlen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 20:02
ja das hatte ich 15000 km im gespann mit h4 und rumherum christbaum- aber jetzt bei der reparatur habe ich entdeckt das die kohleanschlüsse incl halter bunte anlassfarben haben ......hab jetzt doch eine vape gekauft
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 20:03
Themen: 279
Die Feldwicklung hat ca. 2 Ohm, der Reglerwiderstand 4,5, macht zusammen 6,5. Bei reichlich 6V fließen 1A Erregerstrom, wenn exakt Schwebelage vorliegt. Das muss er aushalten, macht 4,5W Verlustleistung, auch bei maximaler Gehäusetemperatur und argen Vibrationen.
Eine Variante wäre, den Widerstand extern in Reglernähe anzuordnen, dort gibt es weniger Wärmeprobleme. Leistungswiderstand 5,6Ohm, 25W, Conrad 421324 ließe sich sogar irgendwo anschrauben. Is aber nisch orschinool...
BeitragVerfasst: 8. Februar 2007 20:16
sch.raube hat geschrieben:
Das ist der eigentliche Schwachpunkt: Die Kohlen bzw. auch deren Federn. Bei Autos wie dem Käfer wurde das besser gelöst, hier kam eine weniger empfindliche Federbauart (wie eine Uhrenfeder gewickelt) und relativ breite Kohlen zum Einsatz.
BeitragVerfasst: 12. April 2007 03:12
Sehr interessant das Ganze...
mein Berliner will auf einmal nicht mehr über Leerlaufdrehzahl raus drehen, dann geht er aus.
Kann das am Widerstand liegen, oder an was anderem (Vergaser und Puff sinds nicht...) ?
Viele Grüße, Sebastian
Fuhrpark: ETZ 250, Simson AWO 425S, IWL Berlin, KR 51/2 Schwalbe, SR4-3 Sperber, S51, Vespa PX 200, Triumph Thruxton, Triumph Thunderbird 1600, Triumph Daytona 675, Yamaha XT 500
BeitragVerfasst: 12. April 2007 03:16
Normalerweise ist das ein Zeichen für Probleme im Teillastbereich >> Nadeldüse etc.
BeitragVerfasst: 12. April 2007 11:34
Naja, das Problem ist nach ein paar Fehlzündungen, die einen Krümmerplatzer zur Folge hatten, aufgetreten.
Vergaser hab ich daraufhin gereinigt und nen neuen Krümmer verbaut.
Allerdings hat sich keine Besserung eingestellt. Nun bin ich etwas ratlos und tippe auf die Zündung bzw Elektrik.
Nadeldüse finde ich insofern komisch, da der Roller mit dieser Einstellung
letzes Jahr 500km gut lief.
Was meinst du? Nadel höher oder tiefer hängen? Oder nach was anderem suchen?
BeitragVerfasst: 13. April 2007 23:52
Höher, wenn überhaupt. Aber das ist ein Problem, welches sich nur schwer so lösen läßt (übers Forum)
BeitragVerfasst: 14. April 2007 05:22
Höher? Das heißt fettere Mischung. Bist du dir sicher?
BeitragVerfasst: 14. April 2007 05:25
JA!
BeitragVerfasst: 14. April 2007 14:46
Ahhh, gut. Werd ich dann gleich mal testen.
Ich hab sie nämlich schlauerweise eins tiefer gehängt um den Motor etwas abzumagern, weil die Kerze immer so rußig war.
Mitglieder in diesem Forum: Nordlicht, vergasernadel und 19 Gäste
