Unterschiede Bremsleistung TB 150mm->160mm?
Beitragvon wurli » 5. August 2011 20:39
Moin Moin Gemeinde,
meine ETZ250 hat ja Trommeln rundum, dass soll auch so bleiben.
Hier habe ich erfahren, dass meine TB vorne (150mm) nicht original ist, sondern da eigentlich eine 160mm Bremse sein sollte:
viewtopic.php?f=5&t=49115
Da ich so viel wie möglich aus der TB herrausholen will, stellt sich die Frage ob zw. den Bremsen ein spürbarer Unterschied ist bzw. ob sich ein Wechsel auf die 160mm Bremse lohnt.
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Re: Unterschiede Bremsleistung TB 150mm->160mm?
Beitragvon Robert K. G. » 5. August 2011 20:43
Wenn Wechsel, dann gleich auf eine Scheibenbremse. Der Rest ist Banane.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon wurli » 5. August 2011 20:48
Gut, dann werd ich das erstmal so lassen. Scheibe oder nicht wird sich zeigen, wie die neuen Backen bremsen. Will eigentlich keine :roll: .
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Robert K. G. » 5. August 2011 20:58
Die kleinere Trommel bremst theoretisch wegen der über den Daumen gepeilten, ungefähr gleich großen Bremsbeläge, nicht schlechter. Das Problem ist eher die Wärmeableitung. Eine größere Trommel hat nicht nur eine größere Oberfläche, sondern auch eine höhere thermische Masse. Ich finde die Trommel der ETZ scheiße, würde sie aber unbedingt bei eine frühen Deluxe und Standart lassen. Dann aber eine 160er aus Originalitätsgründen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon wurli » 5. August 2011 21:08
Robert K. G. hat geschrieben:... würde sie aber unbedingt bei eine frühen Deluxe und Standart lassen. Dann aber eine 160er aus Originalitätsgründen.
Da ich eh eine neue Felge brauche, wirds dann im Winter wohl ein neues Komplettrad werden mit ner 160´er Trommel. Wenn´s sich mit der Bremsleistung der neuen Beläge leben lässt...
Ich schick Dir heut noch ´ne PN für Deine Liste. :wink:
mfg,
wurli
wurli
