Lima und elektronischer Regler
Beitragvon mbollnow » 8. August 2011 19:57
Hallo! Hoffe, mir kann jemand helfen :| . Hatte mir einen elektronischen Regler gekauft und montiert, korrekt mit der kleinen Spule an der Lima abbauen, richtige Reglerbelegung etc. Trotzdem wird die Batterie offensichtlich nicht geladen. Zwischenzeitlich habe ich den Motor komplett überholen lassen mit allem Drum und dran. Von einem Bekannten, habe ich mir eine ebenfalls gebrauchte Lima geliehen, da ich dachte, meine könnte defekt sein!? Es gab jedoch keine Änderung, d.h beim Messen an der Batterie war nur feststellbar, daß die Spannung nach dem Laden durch Ladegerät einfach nur lanmgsam abnahm bei laufendem Motorrad, Null Ladestrom meßbar ! Ich ging davon aus, daß zwei Lichtmaschinen nicht zufälligerweise gleichzeitig defekt sein konnten :ja: . In der irrigen Annahme, der elektr. Regler sei vielleicht kaputt, bersorgte ich mir wiederum einen neuen :roll: ! Keine Besserung! Jetzt habe ich ein vollgetanktes seltenes Motorrad (ETS 250 :mrgreen: ) mit einem 0-km Neumotor in der Garage und kann nicht fahren. Wer weiß, welche Kabel in der Lima bei laufendem Motor welche Spannung bringen müssen :?: , bzw. wer ahnt, wo der Fehler bei mir liegen könnte ? Dringend ! Eilt ! Hilfe! Will endlich fahren !! Danke von Michael Bollnow aus Minden.
Fuhrpark: ETS 250 (8701076), MB SLK 230 Final Edition
mbollnow
Re: Lima und elektronischer Regler
Beitragvon Dorni » 8. August 2011 20:01
Mach doch mal ein Bild von der Lima. Eventuell hast du ein Kabel an DF vergessen wieder anzuschließen als du die Spule demontiert hast.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mzkay » 8. August 2011 20:01
Da hilft wirklich nur suchen und messen.
Gleich über deinen Beitrag stehen Lothars Elektrik Tipps - da mußt du durch
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon mbollnow » 8. August 2011 20:06
natürlich habe ich aus Verzweiflung bereits 100 mal alle Kabel überprüft, bzw sogar erneuert in dem Bereich!!Könnte kotzen !
mbollnow
Beitragvon Dorni » 8. August 2011 20:11
hast du mal am Regler gemessen?
51 gegen D- sind immer 6V.
bei laufendem Motor: an D+ über 6V; an DF 1-6V
Miss doch mal bitte.
Dorni
Beitragvon jowi250 » 8. August 2011 21:38
Prüfe auch mal die Kabel auf Kabelbruch
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon stephanios » 9. August 2011 06:58
mein beileid zum prob.
eigentlich kann ich dir nicht helfen.
nur ein erfahrungsaustausch.
ich hatte mit meiner ts auch solche probleme.
ohne licht konnte ich fahren mit licht ging das überhaupt nicht.
hatte auch gemessen, neuer kabelbaum zurechtgeschustert, neuer regler und und und
hab mir den nen powerdynamo eingebaut und weg war das prob.
bis ich dann meine alte teile angeschaut hatte und am rotor ( der klopper der auf der kurbelwelle sitzt)
feststellte das dort ein kabel getrennt ist, welches schwarz,klein und empfindlich aussieht.
und davon sitzen dort zwei.
aber ohne ausbauen des rotors findest du die kleinen kabel nicht.
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Beitragvon lothar » 9. August 2011 07:45
mbollnow hat geschrieben: . Hatte mir einen elektronischen Regler gekauft und montiert, korrekt mit der kleinen Spule an der Lima abbauen, richtige Reglerbelegung etc. Trotzdem wird die Batterie offensichtlich nicht geladen.
Was hast du denn für einen gekauft. Es gab/gibt auch höherpreisige, bei denen die Klemmen
falsch beschriftet waren.
Ansonsten LiMa-Test bzw. Regler-Test wie in MZ-Elektrik (s. meine Fußzeile hier) beschrieben.
lothar
Themen: 271
Beitragvon mbollnow » 9. August 2011 10:17
Dorni hat geschrieben:hast du mal am Regler gemessen?
mache ich morgen und werde bericht erstatten !! mittlerweile bin ich son bisschen auf dem gedanken, es hätte was mit den kohlen zu tun ? kann dass sein? gibt es kohlen mit unterschiedlichen längen, wenn sie neu sind ?
-- Hinzugefügt: 9/8/2011, 10:20 --
stephanios hat geschrieben:mein beileid zum prob.
gute idee, werde ich machen ! kann man denn diese kleinen kabelchen theoretisch löten ? und der powerdynamo, den du dir gekauft hast, woher war der und preis ? wiie ist das eigentlich mit dieser elektr. regler- zündung, die in der bucht für 280 ocken angeboten werden ? bekommt man das teil iwo preiswerter und hat damit jemand schon erfahrungswerte sammeln könne ?
mbollnow
Beitragvon mbollnow » 19. August 2011 18:57
Danke Euch ! HAtte mir bei Schubert neue Kohlen, Federn und Klammern bestellt. Irgendwie wars aber auch n Wackler in der Elektrik, jetzt habe ich alles mehrfach getestet. Ca. 7,3 V liegen im FAhrbetrieb auf dem Weg zur Batterie an. Jetzt kann ich die Saison doch noch nutzen ! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
mbollnow
Beitragvon flyingkiwi » 7. September 2011 14:35
bin nun neu hier und habe gleich mal ne blöde Frage. :oops:
Habe vor zwei Jahren meine ETZ 125 zerlegt und das Teil ist nun, nach ewiger Schrauberpause wieder fast komplett.
Allerdings kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie der Regler der Lichtmaschine befestigt war. Wäre zu einfach gewesen, damals paar mehr Fotos zu machen... :?
Das er hinterm Tank unter die Sitzbacnk gehört ist soweit klar, aber der hat ja 3 Befestigungspunkte - an einem ist ein Gummipuffer dran. Für den hab ich ne Öse gefunden - aber die anderen beiden? Glaube ja net, dass der so rumschwabbeln muss...
Hat vielleicht jemand ein Foto davon?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Grüße, Sven
Fuhrpark: ETZ 125, BJ 1991
flyingkiwi
