Ladekontrolle leuchtet an TS 150 obwohl Batterie geladenwird
Beitragvon _Stef » 10. August 2011 18:52
hallo zusammen,
ich habe mich schon dumm und dämlich gesucht :cry: meine Ladekontrolle an der TS 150 (Bj. 81) leuchtet, wenn der Motor läuft. Am Regler kann es nicht liegen, macht das gleiche mit 2 verschiedenen Reglern. Regler wird auch nicht warm oder so. Heute ging mir das Motorrad während der Fahrt aus, rechte Sicherung war kapputt. Das Motorrad ist 13000 Kilometer gelaufen und ist im ordentlichen Zustand. Bei 4000 Touren wird die Batterie mit 6,7 Volt (Licht ist aus) und mit 6,3 Volt (Licht an) geladen.
Wer hat von Euch eine Idee ? Freue mich schon auf Antworten :P
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Re: Ladekontrolle leuchtet an TS 150 obwohl Batterie geladen
Beitragvon Ex-User Forster » 10. August 2011 19:19
6,3 Volt ist mit Licht zu wenig, wird maximal gerade so geladen. hast du noch den mechanischen Regler? (Ich hatte vorgestern so ein ähnliches Problem. Bei mir waren die Kohlen runter, würde ich auch mal checken) Schließt der Rückstromkontakt? Wenn nicht, dann liefert die Maschine zwar genug spannung, aber nicht genug Strom, sofern der Regler korrekt eingestellt ist. Könnte, wie schon geschrieben an den Kohlen liegen, an den Kabeln, oder direkt an der Lima liegt ein Schaden vor.
Ex-User Forster
Beitragvon _Stef » 10. August 2011 19:23
Danke für Deinen Rat, Forster. Es ist noch der mechanische Regler verbaut, Rückstromkontakt schließt, Kohlen werden morgen geprüft, mal sehen, wie die aussehen.
Steffen
_Stef
Beitragvon gruschi2102 » 10. August 2011 22:26
Hallo, bei mir war mal der Kabelbaum im hinteren Kotflügel angeschliffen und ein anderes mal ein Kurzschluss in der Wicklung der Lima. Gruß Jochen
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj?, LS 650, S 51
gruschi2102
Beitragvon lothar » 11. August 2011 07:58
_Stef hat geschrieben:Danke für Deinen Rat, Forster. Es ist noch der mechanische Regler verbaut, Rückstromkontakt schließt, Kohlen werden morgen geprüft, mal sehen, wie die aussehen.
Wie leuchtet die Ladekontrolle? Richtig hell oder glimmt sie nur?
Zunächst würde ich mal suchen, wo die 0,4V bei Licht an/aus verloren gehen.
Geht die Spannung schon an der 51 am Regler in die Knie beim Licht zuschalten?
Oder sind es Abfälle über Kabelstrecken, Sicherung, ZüLiSch oder ist der Rückstromkontakt im Regler korrodiert?
Wenn das alles i.O. gebracht ist, geht die LKL sicher aus!
lothar
Themen: 276
Beitragvon _Stef » 12. August 2011 23:44
@Lothar: Ladekontrolle leuchtet richtig hell. Ich vermute, es ist ein Kurzschluß, habe mich deshalb hier im Forum nach einem guten gebrauchten umgeschaut. Am WE möchte ich mit dem Schwiegervater mal alles checken. Mal sehen, was dabei rumkommt !
Danke für die Anregungen !
_____________
Steffen
Steffen
_Stef
Beitragvon misterx » 12. August 2011 23:56
wenn du nen kabelbaum brauchst der funktoniert kannst ne pn schreiben
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon _Stef » 27. August 2011 22:16
Problem gelöst !
Zunächst mal vielen Dank an alle, die sich über meinen Scheunenfund den Kopp mit zerbrochen haben. Heute konnte ich das Problem einkreisen, nachdem die LIMA abgeraucht ist. Die Kabel waren einfach falsch herum angeschlossen :evil: ich vermute, das die MZ deshalb vor über 20 Jahren in der Garage "vergessen" worden ist.
_____________
Steffen
Steffen
_Stef
Beitragvon wolleonkelzfan » 7. August 2015 11:06
Hallo habe das selbe problem welche kabel waren es bei dir?
Wolle ~ Die nächste Panne kommt bestimmt!
Fuhrpark: Kr51-0/ Bj. 1966, Ts250/1/ Bj. 1978
wolleonkelzfan
