Aktuelle Zeit: 26. November 2025 20:17
 Betreff des Beitrags: Tank durchgerostet
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 18:55
ich habe ein Problem mit meinem Tank von meiner MZ TS 150. An einer stelle vom Tank quirlt ganz leicht das Benzin raus :-(. Kann man dort noch irgendetwas machen oder kann ich den Tank jetzt weg schmeißen ? Tankversiegelung, Epoxidharz etc ?
Ich freue mich auf Eure Antworten !
Habe dem Beitrag ein Bild vom Tank beigefügt und die Stelle am Tank markiert !
Vielen Dank.
MZTS150-112
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr : 1969
MZ RT 125/3 Baujahr : 1959
 Betreff des Beitrags: Re: Tank durchgerostet
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 19:04
Themen: 308
schweißen lassen!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 19:07
Ich würde gerne erstmal was probieren was man von innen noch machen kann weil ich den nicht lackieren wollte neu. sonst kann ich mir gleich einen tank holen einen anderen.
trotzdem danke
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 19:10
Wenn der Tank an dieser einen Stelle durch ist, wird er an vielen anderen Stellen auch kurz vor dem Durchbruch stehen. Dein Tank hat es wohl hinter sich. :(
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 19:14
Lorchen hat geschrieben:
Zum Glück sind das teuerste an den Tanks die Chromblenden, und die sind noch nicht durch.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 20:22
Themen: 142
Meines Wissens nach gibt es keine wirklich zuverlässige Methode, sowas endgültig zu besiegen. Man müßte auf jeden Fall den Tank an den angerosteten Stellen 100% Öl und rostfrei machen - also lange und gründlich mit Nitro spühlen und danach strahlen. Aber das Strahlen wird er nicht überleben. Sollte er wirklich Öl und Rost frei sein, dann könnte man mit Kunstharz eine Verstärkung innen anbringen und danach den Tank frisch versiegeln.
Diese Maßnamen sind deutlich teuerer, als ein anderer Tank und wirklich Sicher ist das nicht :(
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 20:29
Kauf einen günstigen Neuen. Wenn nicht heute dann halt morgen - ich hatte sowas schon mal an einer F. u. S., Bj. 1936. Mir ist keine Methode bekannt die den Lack rettet - es ist halt der billigste Part dabei.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 07:06
War bei meiner auch, kauf Dir nen neuen oder neuen gebrauchten Tank
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 11:19
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Wenn ich recht informiert bin, kann man sowas auch zulöten (bilde mir ein, daß das mein Vater mit dem Tank seiner Puch gemacht hat).
Wegschmeißen kann man immer noch.
BeitragVerfasst: 11. August 2011 15:25
Diesen Tank entleeren, gut mit Sprühwachs von innen und außen besprühen und dann in die trockene Garage oder Heizungskeller. Einen guten gebrauchten kaufen und montieren. In 20 Jahren ist der alte Tank ein top Restaurierungsexemplar und wird gut und gerne 150,- Euro kosten.
Jeden Tank kann man wieder erneuern. Aber nicht mit Kunstharz und so ein Mist. Der Tank muss komplett leer sein, dann wird er vorsichtig gestrahlt, dann die defekten Partien unter rausgeschnitten, aus neuem Tiefziehblech Reperaturbleche gedengelt, der Tank ordentlich immer Wasserbad geflutet (letzte Benzindämpfe müssen raus!) unter Schutzgas wird nun jedes Loch verschlossen, glätten, von innen und außen verzinken, zum Lackierer bringen.
Achtung: verzinkte Tanks müssen vor dem brutzeln gestrahlt sein, oder für ordentlich Absaugung sorgen! Eingeatmete Zinkluft ist giftig...
Fährt lieber als rumzustehen!
Gruß, Michael.
http://oldtimerferien.de/
http://www.vorkriegsautomobile.de/
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960, SR 2, das erste DDR-Auto
BMW R 11, Ardie RBU 505, Ardie RBU 605, Baier,
BeitragVerfasst: 11. August 2011 15:34
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Man kann jeden Tank reparieren - Frage ist nur, lohnt sich bei dem Preisgefüge und der Verfügbarkeit ausgerechnet der 1,5er Tanks der ganze Aufwand? Wenn du es nicht selber machen kannst, wird es teurer wie ein neuer Tank. Falls du darauf abzielst (und so hörte sich das an) gibt es eine einfache Methode innen was reinzukippen was dicht macht, ohne das außen am Lack was passiert? Nein, gibt es nicht, jedenfalls nicht, was länger als nur ein paar Wochen hält. Wie Lore schon sagte Tank :arrow: Schrott, neuen kaufen.....
BeitragVerfasst: 11. August 2011 15:37
Wenns nur ums Dichten mit einfachen Mitteln geht, kannst Du weichlöten, mit Dachrinnenkolben, Lötwasser und Abschirmgeflecht als Verstärkung.
Aber ich kenn einen alten, ehemals großflächig porösen Italienertank, der wurde mit POR versiegelt, da siehst Du innen den Sonnenschein. Das funktioniert scheinbar ganz gut, denn der mir bekannte Aermacchibesitzer fährt damit jetzt seit bestimmt 10 jahren so rum.
Hans
