Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Gespann Willi hat geschrieben:Na da ist doch genug Material zu Ausdrehen
P-J hat geschrieben:Sieht aus wie die Nabe von meinem alten Westfalia Anhänger, da passen die alten Opel Kadett Räder dauf. Vorderradnabe Kadett B+CSollte eigentlich 100er Lochkreis sein.
eichy hat geschrieben:Misst man den Lochkreis diagonal (10cm) oder nicht (7cm)?
misterx hat geschrieben:also opel soltle es nicht sein da bolzen..
Und schon mal beim Herstelle gefragt? Die müssten irgendwelche Infos zu "ihrem Mist" haben.... (son kleiner Laden ist EML ja nun auch nicht)eichy hat geschrieben:Ich war heut beim 2 Gespannbauern. Einhellige Meinung (wie ich schon vermutete): Nix mit Ring. Das wird zu dünn. Das Lager hat schon zu lange zu tief gefressen. Wenn man da einen Ring reinschrumpft (oder mit Lagerkleber reinschummelt) ist die Gefahr zu gross, das es platzt.
Also die grosse Nummer gezogen. Aufschweissen, ausdrehen, Lager rein.
Mit Opel und Westfalia (vielen Dank für den Link, wird das wohl nix, die beiden Lager sind zöllig. Nächstes Problem, das Lager ist so unrund, daß es nicht gescheit meßbar ist (aussenring) draufstehen (z.B. 7419irgendwas) tut natürlich auch nix.
eichy hat geschrieben:Mit Opel und Westfalia (vielen Dank für den Link, wird das wohl nix, die beiden Lager sind zöllig.
P-J hat geschrieben:eichy hat geschrieben:Mit Opel und Westfalia (vielen Dank für den Link, wird das wohl nix, die beiden Lager sind zöllig.
hab noch neue B Kadett Lager von meinem Westfalia vorrätig. Innenlager (30206) aussen 62 innen 30, Aussenlager(30204 aussen 47 innen 20. Vielleicht hilft dir das weiter.
Das ist die Nabe von meinem Anhänger. http://www.teilehaber.de/schlegl-radnab ... l?ref=base
misterx hat geschrieben:ich hoffe an dem ding ist nicht noch was zöllig oder?
eichy hat geschrieben:Haben Betriebsferien. Mike Ott wird meine Nabe regenerieren.
Nö, dafür haste doch ein Wintergespann...eichy hat geschrieben:Hät der Quatsch nicht im Winter kaputt gehen können?
misterx hat geschrieben:aber kann das sein das das sone dauerschwachstelle ist?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
