Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 03:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 17ps oder 19 ps ausdistanzieren?
BeitragVerfasst: 12. August 2011 21:22
Themen: 110
hi, habe vor langer zeit eine ts 250 gekauft sie hatte ein zylinderkopfmit schräger kerze. da sie eine -1 ist habe ich einen anderen opf montiert.
frage. muss ich jetzt neu ausdistanzieren?
passt der kopf mit der geraden kerze auf einen zylinder mit schräger kerze? oder unterscheiden sich diese nicht.
frage ist da mein mz irgendwie mal wieder nicht anspringt und ich möglche fehler suche. wenn sie mal angeht dreht sie en paar takte hoch und geht dan spurlos aus.
kerze ist nass udn funken an der kerze sieht gut und knisternd aus.
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
 Betreff des Beitrags: Re: 17ps oder 19 ps ausdistanzieren?
BeitragVerfasst: 12. August 2011 21:30
Guck Dir die Köpfe mal genauer an. Es gibt da einen Zentrierbund. So genau weiss ich das selber nicht, obgleich ich das selbe, nur umgekehrt (/1Motor optisch auf /0mutieren) vorhab.
BTW: Bist morgen in Butzbach? Ich ja. so um 11:00 etwa
BeitragVerfasst: 12. August 2011 21:57
Themen: 110
hey ich will mich um 11 mit jemand kurz vor butzbach treffen so das wir 11:15 da wären. dan könnten wir ja nochmal babbeln
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 12. August 2011 22:49
Werden die Köpfe getauscht muss das Spaltmaß neu eingestellt werden. Köpfe mit der Signierung "MM 250/3" und "MM 250/4" können untereinander getauscht werden. Dazu muss jeweils ein Zylinder mit Zentrierbund montiert sein.
BeitragVerfasst: 12. August 2011 23:18
Themen: 110
gibt es auch zylinder ohne zentrierbund?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 13. August 2011 00:04
yes, die Zylinder der ES.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 13. August 2011 00:18
Themen: 110
okay die brauchen dasn tehoretisch keine scheiben ?
also soltle ich prüfen ob ich zufällig einen es zylinder verbaut habe wenn ja es kopf drauf ?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 13. August 2011 00:23
Mahlzeit.
Hast du eien TS mit 4 oder 5-Gang Motor? Schaulochdeckel unter dem Vergaser?
BeitragVerfasst: 13. August 2011 00:27
Themen: 110
ist ein 5 gänger aber halt mit kopf seitlicher bohrung... das hat mich damals schon gewundert
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 13. August 2011 00:29
na dann... ists doch kein Problem, guck mal in meine Galerie. Nen 5-Gänger mit 4-Gang Kopf. Also mach dir keine Gedanken, ausdistanzieren auf 0.9-1.2mm Quuetschkante.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 00:42
Themen: 110
okay ich mach morgen am den kopf runter und prüfe und dan gugg ich mal gleich nach dem spaltmaß
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 13. August 2011 01:07
Dorni hat geschrieben:
Hmm, nicht 1,2-1,6mm, is ja ein 4 Gang Kopf. :gruebel: Die 0,9-1,2mm sind fürn 5 Gang Kopf.
Oder ist das bei 17 PS Deckeln anders.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 08:39
Mahlzeit!
nochmal zum mitmeißeln:
ES: 17PS: 8.5:1 keine Ausgleichdichtung; 19PS: 10:1, 1.2-1.6mm.
TS 17PS: 0.9-1.2mm, Kopf mit gerader Kerze 8,5:1. 19PS: Kopf mit schräger oder gerader Kerze 0.9-1.2mm, Kopf mit 10:1.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 09:02
Themen: 110
guuut also wenn ich keinen zentreibund habe hab ich einen es 17 ps zylinder udn brauche keine dichtung.
bei enem 17 oder 19 ps zylinder mus sich auf 0,9-1.2 ausgleichen, wobe hier der kopf die leistung macht.
jetzt eine frage wie erkenne ich ob es sich um einen es zylinder oder ts zylinder handelt da es ja beide mit zentrierbund gibt und sie unterschidlich distanziert werden?
ich kann ja schonmal den 17 ps es zylinder ausschließen wenn ein zentrierbund vorhanden ist.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 13. August 2011 09:07
O_o, du verwechselst da was!
ES= ohne Zentrierbund. Schwirrgummis von aussen eingesteckt = 17PS, durchgefädelt = 19PS.
TS 5-Gang immer 0.9-1.2mm! Guck doch einfach nach ob du einen Zentrierbund hast - wenn nicht, wie deine Schwirrgummis eingezogen sind.
Und ich mache es noch einfacher:
es gibt 2 verschiedene ES-Zylinderdeckel, einen mit 17PS und einen mit 19PS. Beide wirst du bei dir NICHT verbaut haben, weil bei denen die Angüsse/Gewinde für die obere Motorhalterung fehlen.
Du hast also definitiv einen TS Kopf verbaut. Sonst würde der Motor immer runterkippen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. August 2011 11:23
misterx hat geschrieben:
Also ein TS-Zylinder. Mit dem 5-Gang-Kopf jetzt auf 0,9 - 1,2mm ausdistanzieren und gut is.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 16:03
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
O
:?: Also meine ES/2 hat die Gummis durchgefädelt (Bohrungen durch die Kühlrippen) und ist eine 17,5 PS-Version.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 16:26
Vorsicht mit den Aussagen zum Spaltmaß. Alle Zylinder die vor 1978 gefertigt wurden (Bj. steht von unten an der untersten Zylinderkühlrippe) müssen mit 1,2-1,6mm ausdistanziert werden. Danach gilt erst 0,9-1,2mm. Der Grund ist die ab 1978 geänderte Zylinderhöhe.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 17:09
Christof hat geschrieben:
Sehr schön, wieder was gelernt.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 21:37
Themen: 110
also ich habe einen zentrierbund und habe 1,5 bzw 1,6 er quetschkante. die shwirrgummies sind die mit den bohrungen.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 13. August 2011 21:50
nun ja, dann würde ich mal sagen ist das zuviel. Hast du mal unter den Zylinder nach dem eingegossenen Baujahr geguckt? Wie dick ist die verbaute Dichtung?
BeitragVerfasst: 13. August 2011 22:03
Themen: 110
hi, zylinde rhabe ich noch nicht gezogen werde ich morgen machen. die dichtung ist denke eine 0,6er. ch werde morgen mal genauer nachsehen
-- Hinzugefügt: 14. August 2011 19:03 --
hi heute quetschkante mit kleinster dichtung auf 1,2-1,3 mm gebracht da stimmt doch was nicht.
wo steht den das bj am zylinder?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 15. August 2011 14:41
Du musst den Zylinder nicht ziehen. Das Baujahr steht von unten an der untersten Zylinderkühlrippe. Wenn man sich so ne Art Zahnarztspiegel bastelt, spart man sich eine Fussdichtung!
BeitragVerfasst: 15. August 2011 21:40
Themen: 110
hi, und wo habe die bestellnummer gefunden sonst leider nix
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 15. August 2011 21:47
genau diagonal gegenüber auf der anderen Seite.
BeitragVerfasst: 15. August 2011 21:51
Nee, du schaust an der falschen Stelle. Die Teilenummer ist vorn (grüner Kreis im Bild). Das Baujahr steht hinten rechts (roter Kreis). Hast du Baujahr "78", dann melde dich mal bei mir. Ich schicke dir dann per pn die Maße die du dann messen musst!
BeitragVerfasst: 15. August 2011 21:53
Themen: 110
okay das werd ch mal checken.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 21. August 2011 21:03
Themen: 110
slooooo sie hat heute nach wiederrummen wechsel des verbrechers, kondi und nochmaligm zündeinstellen hatt sie heute mal hochgedreht und gas angenommen danach ausgemacht und jetzt wieder pumpe sehr seltsam muss ich morgen nochmal genau guggen !. hat jemand noch ein tip
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 10. September 2011 18:28
Themen: 110
sooo zylinder is gezogen spie unteres pleullager...
zwecks ausdistanzieren zylinder is bj 78
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 11. September 2011 10:55
Bei Baujahr 1978 ist das zulässige Spaltmaß 1,2mm-1,6mm.
BeitragVerfasst: 11. September 2011 20:00
wieviel Spiel hast du am unteren Pleullager?
BeitragVerfasst: 11. September 2011 20:13
Themen: 110
2-3 zehntel sinds schon...
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
