Zündung einstellen
Zündung einstellen
Beitragvon Davie » 13. August 2011 17:18
Moin Leute,
hat jemand nen guten Tip wie ich meine Zündung von meiner 250 ETZ einstellen kann hab diese messuhr nicht.Desweiteren kennt jemand den Bing 84 Vergaser und hat zufällig die Grundeinstellungen im Kopf?
Fuhrpark: MZ ES250/0 Baujahr 1961
MZ ES250/0 Gespann Baujahr 1958
MZ ES175/2 Baujahr 1969
Davie
Re: Zündung einstellen
Beitragvon Gurke250 » 13. August 2011 19:29
Hast du eine elek. Zündung oder U-Zündung?
Was für eine Einstellung hat dein Bing jetzt?
Hauptdüse? Leerlaufdüse? Nadelposition?
Wie sieht die Zündkerze aus ?
Was Für Probleme macht die gute ETZ denn?
Infos wären hilfreich dann wird dir auch geholfen 8)
Der KFZ-Mechatroniker schmiert ab!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (1986),
Trabant P601 De Luxe (1989),
Chevrolet Aveo LTZ (2011), <<<--- "Der Gerät"
www.youtube.com/watch?v=BxZfIEHFbJs <<<<<< -- Meine ETZ
www.youtube.com/watch?v=Wn47bIYK2a4 <<<<<< -- Meine ETZ Angel Eye
www.youtube.com/watch?v=r3Nf47cI6Yw <<<<<< -- MZ - Diashow
Gurke250
Beitragvon Martin H. » 13. August 2011 20:08
Davie hat geschrieben:Moin Leute,
Schau mal hier www.miraculis.de dann "MZ", "Basteln" und dann "Oberer Totpunkt-Finder" bzw. "Gradmeßscheibe"
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Ex-User Forster » 13. August 2011 21:39
Bei meiner TS mache ich das mit einem Rundstab aus Holz. Damit suche ich den OT und ritze diesen in das Holz. dann nehme ich eine Schieblehre und zeichne die benötigte Länge auf. Dann schiebe ich den Kolben soweit zurück, dass er mit diesem Strich abschließt und stelle den Punkt ein. Diesen Rundstab kann ich bei jeder Einstellung benutzen.
Man muss hier nur aufpassen, dass man immer an der gleichen Fläche abließt, sonst wird es ungenau.
ich hoffe ich konnte helfen.
Ex-User Forster
Beitragvon Davie » 14. August 2011 10:51
Schönen Dank Leute,
habs hinbekommen :)
hatte ganz vergessen das ich eine Messuhr in der Firma hab.Der Adapter war schnell gedreht und die Vergasereinstellung hab ich bei Google gefunden.
www.kreidlertreff-giessen.de/t_verg_84.htm steht dort sehr schön beschrieben falls es mal jemand braucht.
Davie
