primärtrieb etz150
primärtrieb etz150
Beitragvon matthias1 » 13. August 2011 18:27
ich bin gerade dabei meinen motor zu überholen. die duplexkette hat 12 mm durchhang, schleifspuren am deckel hinterlassen und muß neu. müssen zwangsläufig auch die beiden kettenräder gewechselt werden bzw. wie kann ich da verschleiß messen?
wo gibt es einen mz händler in der nähe von cottbus?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: primärtrieb etz150
Beitragvon Simmi-Thimmy » 13. August 2011 20:31
Kommt ganz drauf an. Bei den Zahnrädern reicht eine Sichtprobe. Wenn die Zähne noch schön stumpf nach oben ragen, also wie neu sind, dann kannst du es so lassen. Sollten sie aber schon in eine richtung gekämmt sein (Haifischzähne) dann brauchst du die Teile neu.
In Sachen Ersatzteile wird es am billigsten, wenn du im Internet bestellst. Die besten ahbe ich bis jetzt mit "A-K-F.de" gemacht. Sehr schnelle Lieferung, top Ware und im Preis unschlagbar.
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon matthias1 » 13. August 2011 20:34
danke, dann probiere ich es erstmal nur mit einer neuen kette.
matthias1
Themen: 310
Mitglieder in diesem Forum: Trophy175 und 23 Gäste
