Kurbelwellenproblem?
Beitragvon matthi80 » 14. August 2011 15:10
mir ist heute bei einer Ausfahrt mit meiner MZ ETZ 125 folgendes passiert.
Mir ist die M7 Schraube, welche in der Kurbelwelle sitzt und die LIMA + eletronische Zündung hält rausgeflogen und hat den Seitendeckel eingerissen. Könnt ihr mir erklären wie so etwas passieren kann?
Inzwischen haben wir schon das Gewine in der Kurbelwelle neu gemacht und es ist auch alles wieder ok aber normalerweise dürfte das doch nicht passieren oder sehe ich das falsch?
Grüße Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1990
matthi80
Re: Kurbelwellenproblem?
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. August 2011 15:16
Sollte nicht passieren.
Gehört da nicht ein Federring drunter?
War vllt. nicht ordentlich festgezogen oder mal zu fest, so daß das Gewinde gelitten hatte.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon hiha » 14. August 2011 18:31
Da es kein Linksgewinde ist, die Kurbelwelle aber rechts dreht, schraubt sie sich gegen das Gehäuse, sofern sie mal locker wird, und am Gehäuse streift. War wohl nicht richtig angezogen, und hat sich gelockert.
Hans
hiha
Beitragvon matthi80 » 14. August 2011 18:42
Danke für eure Antworten! Ich hoffe einfach mal dass es nun ordentlich festgezogen ist und nicht wieder auftritt :roll:
Einen schönen Sonntag Abend noch!
Matthias
matthi80
Beitragvon Christof » 15. August 2011 13:17
Ich denke auch das sie vorher schon locker war. Die Schraube aber bitte nur mit max 25Nm anziehen. Bei mehr kann die Schraube ggf. auch t.w. in der Kurbelwelle drin bleiben und den Rest ohne Gewinde haste dann inner Hand!
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. August 2011 16:28
Deckel noch mal runter, bissel Schraubensicherungslack an den Schraubenkopf und gelegentlich mal nachgucken. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 73 Gäste
