mcdandrew hat geschrieben:Habe heut bei meiner TS folgendes festegestellt....
Bei ruhendem Motor und eingeschalteter Zündung leuchtet die Ladekontrolle im Tacho.
Beim betätigen der Blinker leuchtet diese im Takt mit....
Sobald ich das Motorrad antrette also der Motor läuft geht die Ladekontrolle aus, die Blinkkontrolle is dann ebenfalls nicht mehr vorhanden....
Woran kann das liegen, bzw. welche Kabel habe ich vermutlich falsch angeschlossen???
Kabelbaum ist komplett neu, neuer elektronischer Regler verbaut....
MFG
Daniel
Paule56 hat geschrieben:Wenn ich mir die 2 freds von gestern Abend zu dem Thema verinnerliche, kommt in mir der Gedanke hoch, dass da eine LED als LKL fungieren soll?
Bei Einbau eines elektronischen Reglers kannste diese Kontrolllampe nicht mehr in 2 Funktionen benutzen.siehe Hermanns Beitrag.. Entweder als Ladekontrolle beibehalten (so hab ich es gemacht) und zusätzlich Blinkerkontrolle (per LED) ins Gehäuse einbauen.
mcdandrew hat geschrieben:Wo kann der Fehler liegen sonst funzt ja alles, nur eben die Blinkerkontrolle net.
