Aktuelle Zeit: 26. November 2025 07:22
BeitragVerfasst: 16. August 2011 21:23
ich bin gerade dabei eine RT 125/2 aufzubauen und bin am überlegen ob ich auf einen elektronischen Regler umrüste. Dieser sollte aber in den Spulenkasten passen hat da jemand eine Idee wo ich soetwas herbekommen kann?
Danke Thomas
Die AB(I)trünnigen
http://omc-bad-schmiedeberg.de/
12019
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
BeitragVerfasst: 16. August 2011 21:36
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Nabend, bau ihn doch einfach in den Werkzeugkasten ...die mechanischen Originalregler gibt es meist schwer. :ja:
BeitragVerfasst: 16. August 2011 21:43
FE1 - TS250 Käufer
Es gibt auch Regler die in den Spulenkasten passen, z.B. bei Güsi. Allerdings sind die deutlich preisintensiver als etwas größere Modelle, falls der Umbau also nur erfolgen soll, damit du halt einen elektronischen Regler verbaut hast ist das kaum lohnenswert. Anschließend an Toilos Post behaupte ich einfach mal das man mit etwas Geduld einen externen Regler und auch eine externe Zündspule an der RT so verbaut bekommt, das es selbst sogenannte Experten auf den ersten Blick nicht merken :ja:
BeitragVerfasst: 16. August 2011 22:01
OK Danke schon mal für den Tip ich werd mir das mal zu gemüte führen wie sich das verlegen lässt weil 89€ sind doch reilich fett
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 16. August 2011 22:40
- RT - Statistiker
Themen: 253
Ralle hat geschrieben:
... Anschließend an Toilos Post behaupte...
d e n kenne ich aber nich ... Ralle ! Bild
...behaupte ich einfach mal das man ... eine externe Zündspule an der RT
so verbaut bekommt, das es ... Experten ... nicht merken...
:ja: so isses...nämlich an meiner RT ...
BeitragVerfasst: 19. August 2011 12:24
Themen: 275
Als Ergänzung: Der vorgestellte Regler (siehe Bastelanleitung hier im Forum) passt in den RT-Spulenkasten,
wenn die Platinengröße auf die gleichen Einbaumaße wie für das Alu-Reglergehäuse reduziert wird.
Wer elektronisch ambitioniert ist und die Geldausgabe scheut, kann sich einen selber bauen.
BeitragVerfasst: 24. August 2011 13:36
Wenn ich doch auch nur etwas Ahnung von Technik hätte, dann würde ich mir auch mal so was basteln....
Blackberry PIN: 7BCC0FCB
BeitragVerfasst: 24. August 2011 14:28
Themen: 275
Insulaner4 hat geschrieben:
Null-Bock-Generation? Mit 33 schon mit dem Leben abgeschlossen?
Such dir in deinem Bekanntenkreis jemanden, der schon mal gelötet
oder eine Leiterplatte gemacht hat und dann macht ihr zu zweit los!
BeitragVerfasst: 24. August 2011 14:32
FE1 - TS250 Käufer
Offtopic:
lothar hat geschrieben:
Garantiert nicht, der Thomas macht halt lieber das, wovon er was versteht. Ob er es gut macht werde ich beurteilen wenn die Post heute oder morgen durch ist ;D
BeitragVerfasst: 24. August 2011 14:39
Themen: 275
Offtopic:
... wovon er was versteht. Ob er es gut macht werde ich beurteilen wenn die Post heute oder morgen durch ist ;D
Los jetzt, was? Forist Ralle: Antwort!
BeitragVerfasst: 24. August 2011 14:40
FE1 - TS250 Käufer
Offtopic:
...wenn die Post da ist in einem anderen Thread :time:
BeitragVerfasst: 24. August 2011 14:48
Oh man, ich hoffe es passt...
