Mz ES will nicht anspringen (läuft nicht richtig)
Beitragvon Mister l » 18. August 2011 10:46
joa meine Frage Steht oben
260 Isolator
Vegasser ist Sauber
Unterbrescher 0,4mm
was kanns den noch sein
Fuhrpark: MZ ES 125\0 Baujahr 1967, MZ TS 150\0 Baujahr 1974
Mister l
Skype: huhn142
Re: Mz ES will nicht anspringen (läuft nicht richtig)
Beitragvon mzler-gc » 18. August 2011 10:59
Erst mal der Form halber: Das da oben ist keine Frage sondern ein Fakt. ;)
- Hast du einen Zündfunken?
- Welcher Eletrodenabstand der Zündkerze?
- Welcher Zündzeitpunkt?
mzler-gc
Beitragvon Mister l » 18. August 2011 11:09
Funke ja
0.5mm
0.3 vor ot
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon mzler-gc » 18. August 2011 11:11
Elektrodenabstand bitte auf 0,6mm stellen!
Die Zündung ist viel zu spät. Bitte auf 3,0 bis 2,5mm (guter Erfahrungswert bei mir: 2,7mm) vor oT korrigieren!
mzler-gc
Beitragvon Mister l » 18. August 2011 11:14
Aber wenn ich ihn bei 0,6mm hate ging sie überhauot nicht mehr an.
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon mzler-gc » 18. August 2011 11:26
Stell bitte erstmal die beiden Werte, die ich dir genannt hab, so ein. Das sind die aus der Literatur. Wenn du das gemacht hast, und der Bock springt immernoch nicht an, reden wir weiter, okay?
mzler-gc
Beitragvon Mister l » 18. August 2011 11:47
Habe es bach deinen Sachen eingestellt und jetze habe ich keinen Funken mehr. :(
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon Marcel1908 » 18. August 2011 12:29
Hat denn deine Batterie überhaupt noch saft drauf? Weil ohne auch kein Funken
MFG
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.: 1983, in Arbeit,
Simson KR 51/2 Bj.: 1981, in Arbeit aber technisch besser wie original, 12V, 60ccm
Simson KR 51/1 Bj.: 1972, komplett restauriert
Simson SR 4-2 Bj.: 1970, komplett restauriert
Simson SR 2 E
Marcel1908
Beitragvon Mister l » 18. August 2011 12:38
Ist voll.
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon Christof » 18. August 2011 12:49
Mach mal Sachte. Der Zündzeitpunkt und der Unterbrecherabstand sind ZWEI UNTERSCHIEDLICHE WERTE und beeinflußen sich nur bedingt einander. Zunächst den Unterbrecher mit der Exzenterschraube auf 0,3-0,4mm Abstand einstellen. Und zwar an der Stelle der höchsten Erhebung des Nockens. Anschließend die KOMPLETTE Verstellplatte der Zündung so verdrehen das der Unterbrecher bei 3,0-2,5mm v.OT öffnet. Das bekommt man im übrigen heraus indem man die grüne Zündleitung vom Kondensator abzieht und an deren Stelle ein Kabel von einem Durchgangsprüfer legt. Die andere Leitung des Prüfers legt man auf Masse. Zündzeitpunkt ist dann immer genau dann wenn das Durchgangsprüfersignal von "Durchgang" auf "kein Durchgang" wechselt!
Beitragvon mzler-gc » 18. August 2011 12:55
Bitte Spannung an dem grünen Kabel messen, was von Unterbrecher zur Zündspule geht. Bitte bei geschlossenen Unterbrecher und eingeschalteter Zündung messen und Kabel dazu von der Zündspule abschrauben. An diesem nun freien Ende die Spannung messen (zur Masse).
Bitte auch Batteriespannung messen und hier posten!
PS: Ich gehe davon aus, das du Literatur gelesen hast und weißt, was Unterbrecherabstand und Zündzeitpunkt ist. Und ich gehe jetzt davon aus, das der Unterbrecherabstand 0,3...0,4mm beträgt, der Elektrodenabstand der Kerze 0,6mm und der Zündzeitpunkt 3,0...2,5mm vor oT steht. Diese Werte bitte ausmessen und nicht abschätzen.
mzler-gc
Beitragvon Mister l » 18. August 2011 13:22
Wie soll ich das genau messen?
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon Christof » 18. August 2011 13:25
Mister l hat geschrieben:Wie soll ich das genau messen?
Wenn du ne ES 250/2 oder 175/2 hast, dann lies mal meinen Beitrag dazu genau durch, ansonsten schreib mal den genauen Typ hier rein.
viewtopic.php?f=3&t=29601&p=495083#p495083
Beitragvon mzler-gc » 18. August 2011 13:48
Spannungen misst man mit einem Voltmeter (meist im Multimeter intergriert), den Unterbrecherabstand und Elektrodenabstand mit Fühlerblattlehren ("Spion") und den Zündzeitpunkt mit einer Messuhr/Gradscheibe/etc. und Durchgangsprüfer.
Laut Signatur müsste es sich um eine 125er ES handeln.
@Mister I: Wäre sinnvoll zu wissen, wo dein Motorrad steht, vielleicht gibt es jemand bei dir in der Nähe, der dir praktisch helfen könnte?!
mzler-gc
Beitragvon Mister l » 18. August 2011 15:05
Ne is ne 125 er ES .
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon Martin H. » 19. August 2011 11:11
Lies Dir das -> viewtopic.php?f=6&t=43878 mal durch; weiter unten stehen dann noch ausführlichere Infos zur MZ-Elektrik.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Mitglieder in diesem Forum: rene1982 und 10 Gäste
