Bremsbacken ES150 lassen sich nicht montieren (gelöst)
Beitragvon Taschenlampe » 19. August 2011 07:09
Glück auf zusammen!
Ich zweifel seit gestern an mir selbst. Der Wiederaufbau meiner ES150/1 schreitet fröhlich voran. Gestern sollte also die Vorderachse wieder erweckt werden. Soweit so gut, nur passt meine mit neuen Backen versehene Bremse nicht ins Rad? Ich hab 0 Ahnung warum dem so sein sollte. Die Gegenprobe hinten: Gleiches Problem. Häh? Ich habe beim ZweiradSchubert 150mm Bremsbacken geordert. Das sind nach meiner Literatur definitiv die richtigen. Montage ist richtig erfolgt, war problemlos und mein Nocken ist spannungsfrei. Also kein Zug drauf, dass sich die Backen schon spreizen würden.
Mein Nachbar und Simsonbastler stand genauso verwirrt da: "Das hab ich noch nie erlebt"
Bin für Tipps und Erfahrungsberichte absolut dankbar, da ich in der Forensuche keine ähnlichen Probleme gefunden habe.
Zuletzt geändert von Taschenlampe am 10. Oktober 2011 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Nichts stoppt die geballte Kraft, wenn der Schlosser mit dem Hebel schafft!
Fuhrpark: MZ ES 150/1 BJ1971
BMW R 1150 GS BJ2000
Skoda Yeti Adventure 4x4 BJ2013
MIFA 28' BJ 1996
KTM Sorano Cross 29' BJ2013
Taschenlampe
Re: Bremsbacken ES150 lassen sich nicht montieren
Beitragvon TS-Jens » 19. August 2011 07:14
Könnte durchaus sein dass die Belagstärke zu dick ist. Also die grobe Feile genommen und Stück für Stück herantasten. Wenns dann passt ein paar km fahren, ausbauen, Tragbild kontrollieren und bei Bedarf weiter anpassen. Für die ganze Mühe wirst du dann aber auch mit guter Bremswirkung belohnt ;)
Einfach nur neue Backen einbauen wäre bei Trommelbremsen nur "mit dem halben Arsch" gearbeitet.
Zuletzt geändert von TS-Jens am 19. August 2011 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Guesi » 19. August 2011 07:16
Sind das originale oder Nachbauten ?
Es gab in der DDR auch Übergrößen Backen, für den Fall daß die Bremstrommel schon "ausgelutscht" war...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Taschenlampe » 19. August 2011 08:12
Wenn ich der Beschreibung glauben schenken darf, sind das Originale.
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... shopscript
MIFA 28' BJ 1996
Taschenlampe
Beitragvon Guesi » 19. August 2011 08:58
Na dann les mal genau...
Da steht Originalqualität, was soviel heißt wie Nachbau in zweifelhafter Qualität :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Christof » 19. August 2011 09:18
Ich seh das änlich wie Güsi zumal auch bei der ES/TS die Bremsbeläge vorn nicht identisch sind.
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... N0504%3D29
Der Shop ist ein wenig verwirrend. Im Übrigen kannst du auch ganz leicht prüfen ob es orginale Beläge sind. Orginale Beläge haben eine Ersatzteilnummer und ein Schwingensymbol im Belagsträger eingegossen.
Beitragvon Taschenlampe » 19. August 2011 09:55
So jetzt hab ich den Screenshot als Anhang hochgeladen. Einfügen hab ich irgendwie nicht hinbekommen.
Und das darf man nicht!
Also die Backen sind Original: Also Nachbau nach DDR Plänen durch die Fa. MZA (so steht es auch im Guss)
ES 150 hat aber vorn und hinten die gleichen Backen. Die großen ES haben unterschiedliche Größen (hab ich gelernt, nachdem die 160mm Backen hinten irgendwie komisch aussahen :? )
LINK
526-P ins Suchfeld eigeben!
-Lothar-
MIFA 28' BJ 1996
Taschenlampe
Beitragvon Christof » 19. August 2011 10:01
Taschenlampe hat geschrieben:Also die Backen sind Original: Also Nachbau nach DDR Plänen durch die Fa. MZA (so steht es auch im Guss)
Das sind keine orginalen Backen. Das sind Nachbaubacken die MZA mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Almot fertigen lässt. Exzentrisch abgedreht sind sie zudem auch nicht!
Beitragvon Paule56 » 19. August 2011 10:06
Zweirad-Schubert hat geschrieben:- Im Einzelkarton - komplett farbig bedruckt (MZ Design)
ich werd feucht im Schritt :mrgreen:
Beitragvon TS-Jens » 19. August 2011 11:05
Guesi hat geschrieben: Nachbau in zweifelhafter Qualität :-)
Vernünftige Qualität, die Dinger taugen :ja: Und sind uralten DDR Backen durchaus vorzuziehen...
Wie man bei neuen Bremsbacken vorgeht hab ich oben erklärt.
Beitragvon kutt » 19. August 2011 11:15
Paule56 hat geschrieben:
wegen dem satz musste ich auch grad mal kurz in den keller gehen :rofl:
Themen: 598
Beitragvon Guesi » 19. August 2011 12:13
TS-Jens hat geschrieben:
Ich will diese Backen ja auch nicht mit DDR Backen vergleichen. Aber es gibt besseres als diese Nachbauten (z.B. Ferodo).
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon P-J » 19. August 2011 12:47
Man wundert sich immer wieder was für nen Schrott angeboten wird.
kutt hat geschrieben: Paule56 hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon Taschenlampe » 20. August 2011 10:03
Okay. Der Thread sollte ja nicht der Kommentierung von Produkten dienen.
Falls noch jemand hilfreiche Gedanken hat, würde ich mich freuen. Ansonsten wetze ich dann mal die grobe Feile und werde das mit Geduld und Spucke angehen.
Einzig positiv stimmt mich dann wirklich, dass ich passgenaue Bremsbacken haben werde und nicht das alte Problem: Neue Backen und dennoch kaum Bremswirkung, weil die Trommel so ausgelutscht ist.
MIFA 28' BJ 1996
Taschenlampe
Beitragvon motorradfahrerwill » 20. August 2011 10:53
Versuch mal den Durchmesser von Bremstrommel (innen) und Backen (zusammengebaut, außen) zu vergleichen.
Ist der Bremsnocken auch neu oder der alte?
Offtopic:
TS-Jens hat geschrieben:wegen dem satz musste ich auch grad mal kurz in den keller gehen :rofl:
Lorchen-Modus an :" wegen des Satzes " Lorchen-Modus aus :schlaumeier:
;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon P-J » 20. August 2011 11:03
Taschenlampe hat geschrieben:Falls noch jemand hilfreiche Gedanken hat, würde ich mich freuen.
Stecke eine Achse mit Röhrchen duch die Bremsankerplatte und spann das komplette Teil samt Backen auf ne grosse Drehbank. Vorsichtig ne halben mm abnehmen und testen obs genug ist, wenn nicht halt noch mal.
Wenn du weder ne Achse mit passender Mutter noch ne grosse Drehbank zur Verfügung hast wird dir leider nur die Feile übrig bleiben. Mir wäre das zuviel Arbeit für nen schlechten Satz Beläge.
Beitragvon jens-mz » 20. August 2011 11:13
Servus
P-J hat geschrieben:Stecke eine Achse mit Röhrchen duch die Bremsankerplatte und spann das komplette Teil samt Backen auf ne grosse Drehbank. Vorsichtig ne halben mm abnehmen und testen obs genug ist, wenn nicht halt noch mal.
Werden die Dinger dann nicht rund? Im gespannten Zustand liegen die Backen dann nur mit den kurzen Stücken am Nocken an der Trommel an.
P-J hat geschrieben: Mir wäre das zuviel Arbeit für nen schlechten Satz Beläge.
Mir auch :)
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon TS-Jens » 20. August 2011 11:22
P-J hat geschrieben:Mir wäre das zuviel Arbeit für nen schlechten Satz Beläge.
Wenn man gescheit arbeitet macht man das bei jedem Satz Bremsbacken.
Feilen->Fahren->Tragbild kontrollieren und wenns dann nicht passt muss mans wiederholen bis es passt.
Abgesehen davon sind diese Backen nicht schlecht. Die gibts erst seit anderthalb Jahren so, und die sind von den vorherigen Nachbauten weit entfernt.
Beitragvon P-J » 20. August 2011 11:29
jens-mz hat geschrieben:Werden die Dinger dann nicht rund? Im gespannten Zustand liegen die Backen dann nur mit den kurzen Stücken am Nocken an der Trommel an.
Leider versteh ich nicht genau wie du das meinst :oops:
Beitragvon jens-mz » 20. August 2011 16:37
Servus
Na beim drehen werden die ja richtig schön rund. Wenn man dann die Bremse betätigt, gehen die am Nocken auseinander und schleifen eigentlich nur am größten Durchmesser an der Trommel.Denn am Befestigungsbolzen bleiben die ja.
Ich hatte den Eindruck dass meine letzten Backen die ich gewechselt habe irgendwie keinen einheitlichen Radius haben. Die lagen auch nach kurzer Zeit bis auf ein paar mm komplett an der Trommel an.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon P-J » 20. August 2011 17:05
Die sollen ja "saugend" passen. Dann hast du ein Tragbild von etwa 90%. Besser bekommt man das mit der Feile auch nicht hin.
Beitragvon jens-mz » 20. August 2011 17:53
P-J hat geschrieben:Die sollen ja "saugend" passen. Dann hast du ein Tragbild von etwa 90%. Besser bekommt man das mit der Feile auch nicht hin.
Servus
Aber wenn Du die "rund" drehst wirds nicht so.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon P-J » 20. August 2011 17:55
hab ich aber schon so gemacht und hat auch gefuntzt. :nixweiss:
Beitragvon UHEF » 20. August 2011 19:41
Feilen - War mal!!! :D :D :D
[quote="Taschenlampe"]So jetzt hab ich den Screenshot als Anhang hochgeladen. Einfügen hab ich irgendwie nicht hinbekommen.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Auf meinen Neuen hinten - ich meine die regenerierten von früher stand noch EVP (Stempel) 2,25M und 2,60 M . Sie tragen nach 1900 Km auch noch nicht richtig - und die vorn wechsele ich später.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon jens-mz » 20. August 2011 20:13
P-J hat geschrieben:hab ich aber schon so gemacht und hat auch gefuntzt. :nixweiss:
Dagegen kann man nichts sagen :wink: .
Vielleicht hatte ich bei meinen einfach Glück :gruebel:, und wichtig ist das es bremst, wie ist ja letztenendes egal.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Taschenlampe » 10. Oktober 2011 14:07
Auch wenn sich hier hauptsächlich über Scheiß ausgelassen wurde, von mir noch der Erfahrungsbericht. Hab mich beim Schleifen versucht. Mit einem Schwingschleifer mit grobem und feinem Blatt ging die Chose schnell und hervorragend. Das kann ich nur weiter empfehlen.
MIFA 28' BJ 1996
Taschenlampe
