Beitragvon trabimotorrad » 21. August 2011 19:50
Ja ja, diese neumodischen Autos, mit ihren vielen PSen, mitm Trabi wäre sowas nicht passiert, selbst im Vollrausch würde man da ein stehndes Hinterrad merken :ja:
Themen: 143
Beitragvon oslbandit » 22. August 2011 07:13
Gestern Mittag passiert, da standen die Schweißperlen auf der Stirn.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon Nr.Zwo » 22. August 2011 07:46
:shock: wie geht denn sowas :?:
Doch nicht etwa Schläuche aus fernost verbaut :|
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon oslbandit » 22. August 2011 08:24
Nr.Zwo hat geschrieben::shock: wie geht denn sowas :?:
Kann ich dir auch nicht sagen. Schlauch und Reifen ca. 2500 km drauf. Gekauft bei Reifenwerke Heidenau.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon SaalPetre » 22. August 2011 10:17
oslbandit hat geschrieben:
dann lag es bestimmt an der Montage, zu wenig Talkum und evtl. noch ein wenig Luft auf den Reifen und schon passiert das. Aber wenn nichts weiter passiert ist, dann ist ja gut.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon ETZploited » 22. August 2011 11:11
oslbandit hat geschrieben:Schlauch und Reifen ca. 2500 km drauf. Gekauft bei Reifenwerke Heidenau.
Wenn du das nicht sowieso vorhattest: Schaff/Schick sie umgehend ins Werk, man wird sich dort bemühen, was zur Ursache zu finden und eine gute Lösung für den Kunden.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Jungjanine » 22. August 2011 11:24
dr.blech hat geschrieben:Das nenn ich doch mal einen amtlichen Bremsplatten! :ja:
Der Fahrer ist einen ganzen Kilometer mit stehendem Hinterrad gefahren und hat es angeblich nicht bemerkt! :wall:
der hatte wohl kein ABS :shock:
Fuhrpark: Mz Etz 150 / 1989 , Simson S50 / 1978 ,Simson Schwalbe Kr51/1 / 1974 , Audi A4 Avant / 1997 , Golf 3 / 1996
Jungjanine
Beitragvon dr.blech » 22. August 2011 11:30
Doch doch!
A- alles
B- blockiert
S- sofort
Und ja, es war ein Mann!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon ETZploited » 22. August 2011 12:18
Aus Neugierde - und warum blockierte das Rad?
Bremse fest, Belag gelöst + verkantet,...?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon dr.blech » 22. August 2011 14:21
Beläge angebacken.
Fahrzeug war ein Opel Combo (so ein Hundefänger)
dr.blech
Beitragvon ea2873 » 22. August 2011 17:43
oslbandit hat geschrieben:Gestern Mittag passiert, da standen die Schweißperlen auf der Stirn.
nicht die ursache, aber so nebenbei: die "konter"mutter am ventil nach "oben", damit man sieht wenn der reifen wandert.
Beitragvon ETZploited » 22. August 2011 18:14
dr.blech hat geschrieben:Beläge angebacken.
Ah, danke.
Genau deswegen benutz ich seit Jahren keine Feststellbremse mehr beim Abstellen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon dr.blech » 22. August 2011 19:01
Da rosten die Handbremsseile ein! :biggrin:
dr.blech
Beitragvon motorradel » 22. August 2011 20:15
ja das kenne ich,
Schlauch ist gewandert und dann abgerissen.
Seit dem drehe ich immer die Rändelmutter am Ventil hoch, dann sieht man am schiefen Ventil wenn der Schlauch wandert.
Aber die Sache ist ein bekanntes Problem ( hauptsächlich beim Gespann ).
Robert grüßt
Fuhrpark: ES150,TS150,ETZ250,MUZ660
motorradel
Beitragvon Mori » 22. August 2011 20:29
Meine Bremsscheibe war's zum Glück nicht!
Fuhrpark: ETZ 250 (1982), ETZ 250 (1983), Triumph BDG 125 (1953)
Mori
Beitragvon oslbandit » 22. August 2011 21:46
Hallo mal eine Korrektur. Nach dem ich nun mal wieder aus der Garage gekommen bin, gleich mal was Neues.
Schlauch Continetal, Made in ( Na wo?) India.
Habe noch einen TGL Schlauch da, trau mich nicht so richtig!!!
Luft hält er schon zwei Jahre.
Kann man überhaupt Gemisch ( bei Benzin muss das wohl so sein) bei den Reifen fahren?
Gruß Norbert
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon mzler-gc » 23. August 2011 07:04
oslbandit hat geschrieben:Kann man überhaupt Gemisch ( bei Benzin muss das wohl so sein) bei den Reifen fahren?
Klar! Warum nicht?
mzler-gc
Beitragvon MZ ES 250/0 » 23. August 2011 10:41
Mori hat geschrieben:Meine Bremsscheibe war's zum Glück nicht!
ich habe noch schlechtere vor kurzem gewechselt ( und von den belegen nicht zu sprechen :wink: )
:zisch: Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen
Bikes aus dem Osten sind hart wie ein Pfosten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 010
Museum " In der Alten Kornbrennerei"
Fuhrpark: MZ ES 250/0 BJ:1958 Gespann mit Superelastik Seitenwagen (original Aufbau)
MZ ES 150/0 Trophy (Eingelagert)
MZ ES 150/1 (Eingemottet)
MZ TS 150 BJ:1979 (Zugelassen)
MZ ES 250/0
Bilder: 101
Beitragvon Stachi » 24. August 2011 18:53
Die Suppe war in nem Getriebe von ner Simson eines Kollegen drin, (vor nem Monat erst gewechselt)
Komische Rückstände auch auf der Kupplung.
Sieht aus wie Milchkaffee, stinkt aber wie Pantherpisse.
Schon mal sowas gesehen?
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon Henry G. » 24. August 2011 19:00
Falsches Öl, das evtl. die Korbscheiben angegriffen hat, die sich anschließend beim Fahren aufgelöst haben?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Stachi » 24. August 2011 19:05
war auch erst meine Idee, aber die Kupplung ist nicht gerutscht. Fuhr sich nur ein wenig rupfig.
Ich hatte aber auch das erste Mal auf seiner Simme gesessen, daher weiss ich net wie es vorher war.
Wir haben das Öl auf jeden Fall aufgehoben.
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon ETZploited » 24. August 2011 19:32
Wassereinbruch
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Henry G. » 24. August 2011 19:47
Bei Wassereinbruch wird das Öl doch eher grau.
Das kenn ich vom Schwarzfahren mit meinem S51E.
Immer bei uns am Baggersse im Wasser gefahren. Der Motor war immer (unter-) wassergekühlt. Hat keine 2 Wochen gedauert da war das frische Öl wieder Milch.
Und der Motor läuft immernoch. :)
MfG :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Flacheisenreiter » 24. August 2011 19:57
Manche Leuten kennen keine Skrupel :roll: ...
Die Lagerschalen hab ich noch ausgebaut, eine müsste überschliffen werden, die andere ist wie neu.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon ETZploited » 24. August 2011 19:59
Henry G. hat geschrieben:Bei Wassereinbruch wird das Öl doch eher grau.
Das kommt aufs Öl an.
Die Emulsion kann ganz verschiedene Farben annehmen: Von weiß über grau über gelb bis milchschokobraun. Sogar himbeerrosa hat es schon gegeben.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon es-etz-walze » 24. August 2011 21:07
20jahre standzeit hinterlassen ebend spuren...grins
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Dorni » 24. August 2011 21:27
ETZploited hat geschrieben:Wassereinbruch
Von der Farbe her ja, wenns aber nach Pisse stinkt ist Benzin mit im Öl.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Bratoletti » 25. August 2011 07:33
Hallo Ich sehe das auch so, es handelt sich um eine Emulsion mit den Hauptbestandteilen Öl und Wasser. Benzin und Abrieb darf gerne dazugekommensein, das gibt dann andere Gerüche und Farbschattierungen...
Michael
-- Hinzugefügt: 25.08.2011, 08:43 --
Flacheisenreiter hat geschrieben:Manche Leuten kennen keine Skrupel :roll: ...
Wie Skrupel?
Ist das Umweltverschmutzung?
Ist doch nur ein Teil Eisen mit Resten einer Beschichtung...
Michael.
p.s. Oder hast du eine Stumpfnaht zum Rahmenschweissen entdecken können?
Bratoletti
Beitragvon Aviator » 25. November 2011 11:16
Ich kann jetzt hier auch mal was beisteuern.Ob ich mich nun drüber freuen kann...?
Ist zwar keine MZ, aber auch ein zweitaktenes DDR Fahrzeug.
ich denke mal die Bilder sprechen für sich.
Ich bin froh das ich mittlerweile wieder was hören kann...
Fuhrpark: MZ BK 350
Trabant 601 Universal 02/1979
Aviator
Beitragvon ETZChris » 25. November 2011 11:24
ist der geplatzt?! langsam oder plötzlich?
Beitragvon Trabant » 25. November 2011 14:08
Das hatte ich auch mal. Da war die Zündanlage total verstellt. Habe es aber zu spät gemerkt. Funke war ja da. Funkte aber nicht oben sondern unten.
Die Pappe versucht anzuschieben und dann Bummmmmmmmmm. Explosion im Auspuff.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Lorchen » 25. November 2011 14:30
Ich hab mal das lange Mittelrohr meines W353 längs gespalten. Im Winter, die Batterie war lahm, und da hat die Rohrbombe gezündet.
Beitragvon Schumi1 » 25. November 2011 14:58
sind ja lauter Pyromanen hier. :mrgreen:
Beitragvon Aviator » 25. November 2011 15:36
ETZChris hat geschrieben:ist der geplatzt?! langsam oder plötzlich?
plötzlich...ganz schnell mit nem lauten Knall. :D
War genau so wie es Trabant beschrieben hat.
Fuhrpark: MZ BK 350
Aviator
Beitragvon Big » 25. November 2011 21:25
Aviator hat geschrieben:
L A N G S A M geplatzt ??? :lach: :lach: :lach: :lach: :roll:
Wie viele zehntel Sekunden langsammer? Oder Slow Motion ueber den Sommer hin? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Lange nicht so gelacht :!:
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon Pumuckel » 26. November 2011 00:09
Stachi hat geschrieben:Die Suppe war in nem Getriebe von ner Simson eines Kollegen drin, (vor nem Monat erst gewechselt)
Hier ist einfach zuviel Getriebeöl im Wasser.
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
Pumuckel
Skype: do2gf1
Beitragvon der garst » 26. November 2011 02:58
Das findet man in Erzgebirgischen Wäldern:
Ich wollt ihn mitnehmen aber meine Freundin Sträubte sich....
Aber eines tages... :mrgreen:
Edit sagt danke für den Hinweis. Ich bekam sie zar angezeigt aber wenn ich damit allein bleib ist ja auch doof.
Ich hoff es geht jetzt.
Zuletzt geändert von der garst am 26. November 2011 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 11:47
Deine Bilderlinks gehen irgendwie nicht so recht...
aber schöner EM150, etwas drüberwischen und er läuft wieder...
Beitragvon Maik80 » 26. November 2011 11:51
Maddin1 hat geschrieben:aber schöner EM150, etwas drüberwischen und er läuft wieder...
Das glaub ich nicht... :nein:
Den Unterbrecher wird man auch neu einstellen müssen :mrgreen:
Beitragvon zerknalltreibling » 26. November 2011 12:23
Das ist kein EM 150,wenn denn MM 150 ;)
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Bilder: 19
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 13:06
Na klar ist das ein EM, MM ging bis zur TS baureihe, der ETZmotor ist ein EM.
Beitragvon der garst » 26. November 2011 14:25
War die ETZ nicht eben noch das Motorrad welches bei der Jugend sehr beliebt war wegen der Leistung, Optik und Wendigkeit?
Kommt mir vor als war es gestern das die ETZ modern war obwohl das nun schon Jahre her ist....
Und nun findet man derart verwestes und zerstörtes Material im Wald. Ich hoffe es war ein kurzer schmerzloser Tod. Aber schaut nicht danach aus.
Beitragvon ElMatzo » 26. November 2011 17:27
der schaut aus, als wär er direkt nach der wende in den wald geflogen. zu der zeit, als der ganze ostschrott scheiße war.
ElMatzo
Beitragvon zerknalltreibling » 27. November 2011 22:17
Maddin1 hat geschrieben:Na klar ist das ein EM, MM ging bis zur TS baureihe, der ETZmotor ist ein EM.
Ach verdammt da hab ich mich doch glatt verlesen und dachte mit ETZ Motor ist der obrige Beitrag von es-etz-walze gemeint :oops:
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Bilder: 19
Beitragvon renerichter » 30. November 2011 19:45
Brauch noch jemand einen Stoye für seine BK!?
So billig wir man nie wieder an einen Stoye ran kommen klick
:cry:
Fuhrpark: ETZ150[125], RT125-3, AWO425T, Jawa 350
renerichter
Beitragvon Maddin1 » 30. November 2011 19:53
ich beobachteden mal, evt kann ich den gebrauchen...
Beitragvon sammycolonia » 30. November 2011 19:56
Och der geht doch noch!
Büschn rumdängeln und mit Rödeldraht antüddeln, dann geht der noch ganz gut... :mrgreen:
Beitragvon harryderdritte » 30. November 2011 20:37
renerichter hat geschrieben:Brauch noch jemand einen Stoye für seine BK!?
Habt ihr euch mal den Text von dem guten Mann durchgelesen.. :patpat: :patpat:
Das schein ein reiner Spaßvogel zu sein.. :freak: :freak: :freak:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Schumi1 » 30. November 2011 20:47
Wir könnten ja mal Kut fragen,
Vielleicht braucht der noch einen. :lach:
Ist schließlich zum unschlagbaren Preis. :ja:
Beitragvon MaxNice » 30. November 2011 20:50
kutt hat aber nen falke ;)
MaxNice
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
