welcher elektr. Regler passt in die RT 125 ?
Beitragvon broesel8 » 16. August 2011 21:23
ich bin gerade dabei eine RT 125/2 aufzubauen und bin am überlegen ob ich auf einen elektronischen Regler umrüste. Dieser sollte aber in den Spulenkasten passen hat da jemand eine Idee wo ich soetwas herbekommen kann?
Danke Thomas
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Re: welcher elektr. Regler passt in die RT 125 ?
Beitragvon RT-Tilo » 16. August 2011 21:36
Nabend, bau ihn doch einfach in den Werkzeugkasten ...die mechanischen Originalregler gibt es meist schwer. :ja:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Ralle » 16. August 2011 21:43
Es gibt auch Regler die in den Spulenkasten passen, z.B. bei Güsi. Allerdings sind die deutlich preisintensiver als etwas größere Modelle, falls der Umbau also nur erfolgen soll, damit du halt einen elektronischen Regler verbaut hast ist das kaum lohnenswert. Anschließend an Toilos Post behaupte ich einfach mal das man mit etwas Geduld einen externen Regler und auch eine externe Zündspule an der RT so verbaut bekommt, das es selbst sogenannte Experten auf den ersten Blick nicht merken :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon broesel8 » 16. August 2011 22:01
OK Danke schon mal für den Tip ich werd mir das mal zu gemüte führen wie sich das verlegen lässt weil 89€ sind doch reilich fett
broesel8
Beitragvon RT-Tilo » 16. August 2011 22:40
Ralle hat geschrieben:... Anschließend an Toilos Post behaupte...
d e n kenne ich aber nich ... Ralle ! Bild
Ralle hat geschrieben:...behaupte ich einfach mal das man ... eine externe Zündspule an der RT
so verbaut bekommt, das es ... Experten ... nicht merken...
:ja: so isses...nämlich an meiner RT ...
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon lothar » 19. August 2011 12:24
Als Ergänzung: Der vorgestellte Regler (siehe Bastelanleitung hier im Forum) passt in den RT-Spulenkasten,
wenn die Platinengröße auf die gleichen Einbaumaße wie für das Alu-Reglergehäuse reduziert wird.
Wer elektronisch ambitioniert ist und die Geldausgabe scheut, kann sich einen selber bauen.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Insulaner4 » 24. August 2011 13:36
Wenn ich doch auch nur etwas Ahnung von Technik hätte, dann würde ich mir auch mal so was basteln....
Blackberry PIN: 7BCC0FCB
Insulaner4
Beitragvon lothar » 24. August 2011 14:28
Insulaner4 hat geschrieben:Wenn ich doch auch nur etwas Ahnung von Technik hätte, dann würde ich mir auch mal so was basteln....
Null-Bock-Generation? Mit 33 schon mit dem Leben abgeschlossen?
Such dir in deinem Bekanntenkreis jemanden, der schon mal gelötet
oder eine Leiterplatte gemacht hat und dann macht ihr zu zweit los!
lothar
Themen: 276
Beitragvon Ralle » 24. August 2011 14:32
Offtopic:
lothar hat geschrieben:Null-Bock-Generation? Mit 33 schon mit dem Leben abgeschlossen?
Garantiert nicht, der Thomas macht halt lieber das, wovon er was versteht. Ob er es gut macht werde ich beurteilen wenn die Post heute oder morgen durch ist ;D
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 24. August 2011 14:39
Offtopic:
Ralle hat geschrieben:... wovon er was versteht. Ob er es gut macht werde ich beurteilen wenn die Post heute oder morgen durch ist ;D
Los jetzt, was? Forist Ralle: Antwort!
lothar
Themen: 276
Beitragvon Ralle » 24. August 2011 14:40
Offtopic:
...wenn die Post da ist in einem anderen Thread :time:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Insulaner4 » 24. August 2011 14:48
Oh man, ich hoffe es passt...
Insulaner4
