Aktuelle Zeit: 30. November 2025 12:16
 Betreff des Beitrags: ES 250 oder 175 ?
BeitragVerfasst: 25. August 2011 21:36
Seers Gemeinde,
bin gerade dabei meine ES zusammenzubauen.
Im entwerteten DDR Fahrzeugbrief bin ich auf Ungereimtheiten gestoßen:
Kraftrad mit Seitenwagen
Typ: ES 175/2
Fahrgestell Nr 3104585
Motornr. 4500810
Auch die Leermasse wurde handschriftl. geändert. statt 156kg nun 241kg
zulGG statt 320kg nun 466 kg
Den Motor hatte ich schon vor 20 J. mal auseinander, leider ist der noch 50km entfernt in der Garage bei Muttern.
Soweit ich mich entsinnen kann MM250...
Das Mopped hatte ursprünglich einen Lastenwagen, Denn hab ich damals abgeschraubt und mit einer anderen ES, deren Superelastik ich behalten habe, getauscht.
Zugelassen war das Mopped bei 2 LPG´s.
Zu der Zusammenstellung habe ich nur ??????
Vielleicht kann mir einer von Euch LIcht ins Dunkel bringen
Gruß aus dem Kahlgrund im Spessart,
Michael
Fuhrpark: GL 500 Silverwing
ES 250/2 Gespann, im Aufbau
Mustang 2006 powered by LPG
 Betreff des Beitrags: Re: ES 250 oder 175 ?
BeitragVerfasst: 25. August 2011 21:53
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Möglicherweise mal einen 250er Motor in ein 175er Fahrgestell eingebaut??
Kannst ja mal die Fahrgestellnr. hier eingeben: http://www.ostmotorrad.de/mz/rahmensoftware.html
BeitragVerfasst: 25. August 2011 22:31
Tja dann ist es wohl eine ES 175/2 der ein Beiwagen angehängt wurde.
Was der Motor mir sagt muß ich mal abwarten.
Danke aber erst einmal
BeitragVerfasst: 25. August 2011 22:43
Na, der Motor ist der 810. gebaute 175/2. Wie weit der noch original erhalten ist...?
BeitragVerfasst: 26. August 2011 07:52
Bitte Bilder vom Motor hier einstellen... :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 17. Januar 2012 15:35
Seers,
hatte Heut mal Zeit das Zahlenrätsel weiter zu verfolgen:
lt. DDR-Brief
FIN 3104585
Motor 4500810
abgelesen
FIN E 9298829, Rahmen und Typschild an der Vorderradschwinge
Motor 4500810
Brief: Kraftrad mit Seitenwagen ES 175/2, EZ 1967, 3 Sitzplätze davon 1 Notsitz, ursprünglich war ein LSW dran.
den Motor hab ich so 1990 nach Getriebeschaden (Schaltsegement gebrochen) geöffnet, neu gelagert und neue SiRi, mit Ölgefüllt, durchgedreht. seitdem liegt der im Regal.
Das Mopped hat mich jetzt Kinder, Scheidung und 2 Umzüge begleitet und ersteht gerade wieder neu.
Hm, ich hab nochn 2. Motor in 50km im Elternhaus liegen, mal guggn was das ist.
Sieht auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Konstellation aus,
Michael
BeitragVerfasst: 17. Januar 2012 19:25
baunix63 hat geschrieben:
Motor 4500810
Göttlich! Wenn das Christoph liest. Aber auch dieser Motor hat nur noch eine Schaltarretierschraube und den Anguß als Relikt der zweiten Schraube.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2012 20:59
mir fällt gerade ein hab auch noch ne ES 175/2 komplett. Bekommt mann raus ob der Motor original ist? Auch bei der ES 250/2 :D ? Oder ETS? :D :D
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 250 + Superelastic
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
BeitragVerfasst: 17. Januar 2012 21:03
mmuenster hat geschrieben:
Du kannst mal auf höhe des Krümmers schauen, was da Erhaben am Zylinder steht. --> 175/2 oder eben 250/2.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 08:19
Seers,
habe jetzt noch mal schnell auf den Motor geschaut, der ist noch so eingepackt das ich am Zylinder nichts erkennen kann. Aber am Ansaugstutzen steht MM250/2 sieht also fast nach einem Umbau von 175 auf 250 aus.
Heute Abend liegt das Ding auf einer Werkbank und wird genau untersucht.
Vielleicht bekomme ich auch ein paar Bilder hin.
Michael
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 18:20
Was ist eigentlich für ein Vergaser verbaut :?:
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 19:18
lt. DDR-Brief
FIN 3104585
Motor 4500810
abgelesen
Motor 4500810
Bitte nicht! :wall:
Da hat man mal kräftig gebastelt und das auch noch an einer so frühen Maschine. :cry:
Der Motor ist original, aber leider wahrscheinlich seine Anbaueteile nicht mehr.
Das ist übrigens der 810. 175/2-Motor!
Der Tipp von Wartburg QP ist gut. Schau mal von rechts zwischen die Kühlrippen. Etwa in der Höhe des Auslasses muss entweder "250/2" oder "175/2" stehen.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 19:37
das weiß ich ob das n 175iger ist oder nicht! Ich meine ob der Original ist mit der Rahmen nr! Ob mann sowas rausbekommt? Wahrscheinlich nur übers KBA?!
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 19:55
Der ursprüngliche Rahmen ist der moemntan verbaut nicht, auch nicht der Rahmen mit der Nummer 3104585 ! Das Baujahr des aktuellen Rahmens wirst du wahrscheinlich nicht rausbekommen, weil der Rahmen ein Ersatzteil ist. Diese werden in Werksunterlagen nicht erwähnt!
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 20:17
Seers,
Christof hat PN
Den Motor konnte ich noch nicht rauskramen, daher noch keine weiteren Info´s.
Da ich noch 1 kompletten Motor und einen Rumpf im Lager liegen habe, könnte ich mich durchaus dazu hinreißen lassen den 175er falls er wirklich auch einer geblieben ist zu belassen und einen 250er neu aufzubauen. Nur liegen die beiden anderen Brocken 60km weit weg, da komm ich nicht dauernd hin.
Gruß aus dem Spessart,
Michael
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 10:23
Seers,
über´s WE habe ich mal weitergeforscht.
Motornummer: 4500810
- Zylinderdeckel MM250/3
- Zylinder konnte ich aus Platzgründen nicht ziehen, ist aber der Bohrung nach ein 250er, Schwirrgummis durch Löcher gezogen also 19PS
- Ansaugstutzen MM250/2
Zylinderlaufbahnen sehen sehr gut aus, Kolben, konnte ich noch nicht begutachten
Es sieht wohl so aus:
EZ 03.11.1967 als 175er, LPG "8.März" Pockau => Kaufvertrag von KONSUM Pockau ist auch noch da
in 1975 wurde im Brief eingetragen: "mit Seitenwagen" , Gewichte geändert, Anzahl Sitzplätze geändert.
In dem Zuge wurde wohl der Originalrahmen gegen den "E"-Rahmen getauscht und ein LSW drangebaut. ABER NICHT EINGETRAGEN, Schlamperei
1979 neuer Halter LPG "Einheit" Olbernhau.
Mein TÜV signalisiert Koorperation, sollte nur irgendeinen Nachweis zum "E"-Rahmen beizaubern
Einen meiner anderen Motoren habe ich dann auch noch mal untersucht:
- MM250/2, Schwirrgummis eingezogen
- Zylinderlaufbahn 1.Sahne
- Kolben auch gut, nur auf einer Seite etwas Blowby im Bereich der Kolbenringstöße, 1. und 3. Sto0 direkt übereinander?
- 1.Übermaß
- Kolbenbolzen, Lagerung und Pleuelauge ohne fühlbaren Verschleiß, keine Laufspuren der Nadellager
- Pleuel satt auf KW
- sieht nach obengeführtem Pleuel aus.
- Getriebe durch Deckel angeschaut, sichtbare Hinterschneidungen scharfkantig, kein Verschleiß.
Werde beide Motoren aufmachen und die Simmeringe wechseln, Lager prüfen. So wie es aber aussieht müssen nicht mal die gemacht werden, da beide Motoren recht wenig Laufleistung nach der Überholung haben. Ok, die üblichen verdächtigen Federn sollten dann auch getauscht werden.
Schade, kein 175er Zylinder mehr drauf.
Habe aber im Regal noch liegen die Motoren: 8279501 und 486328
Michael
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 10:50
:patpat:
Dann siehst Du auch gleich, ob eine 250er Kurbelwelle verbaut ist. Denn evtl. ist auch da geschlampert worden.
