ETZ 250 Solo : kann ich einen SW anbauen ?
Beitragvon Tranquilo » 28. August 2011 09:37
moin moin und hallo .
ich fahre nun schon eine weile MZ und simson .
im augenblick habe ich eine 250er etz mit 17 ps also solomaschiene . kann ich an diese mz einen seitenwagen anbauen ? was muss ich ändern ? oder ist das nicht möglich eine solomaschiene mit seitenwagen zu bestücken ?
danke für eure antworten .
gruß alex
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 1985
Simson Schikra 125 BJ 1998
Simson Star (Restauration läuft ) BJ 1974
Simson SR50 BJ 1988
Tranquilo
Re: Hätte da mal eine Frage
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 28. August 2011 09:42
schau mal im Bereich --Tank--, ob da kurz nach dem Steuerkopf am Rahmen eine Befestigungsmöglichkeit serienmäßig vom Werk angebracht wurde, ansonsten wird es etwas aufwändiger.............
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Tranquilo » 28. August 2011 09:57
ok danke .
werde dann mal nachsehen . sollte ich am tank nichts haben , werde ich dort auch nichts ändern . dann suche ich lieber ein fertiges gespann .
gruß alex
Simson SR50 BJ 1988
Tranquilo
Re: ETZ 250 Solo : kann ich einen SW anbauen ?
Beitragvon Norbert » 28. August 2011 11:41
Tranquilo hat geschrieben:
Rahmen für SW-Betrieb einbauen.
oder
Anbauteile von Bauhs oder Peikert (nutz mal die SuFu!) kaufen und umbauen.
Ein fertiges Gespann ist oft günstiger als alles in Teilen zu kaufen.
Der ETZ Rahmen ist onehin nicht das Optimum für SW-Betrieb.
Der TS 250/1 Rahmen kann das besser und da ist der Umbau fast ein Kinderspiel.
Beitragvon Robert K. G. » 28. August 2011 11:51
Bei der ETZ insbesondere, aber auch bei der TS braucht man den passenden Rahmen. Nur dass diese Rahmen bei der TS eigentlich die Regel sind (/1 und späte "/0"), bei der ETZ nicht. Hinzu kommen massig weitere Teile die anders sind. Kauf dir ein fertiges (ETZ 250 :) ) Gespann. Ist besser so.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon longa » 28. August 2011 22:05
servus, 150655481000 bucht.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Christof » 28. August 2011 22:18
Ich habe den Umbau mal bei Roberts (Robert K. G.) ETZ gemacht. <siehe sein Avatar> Inkl. Rahmenumbau, Neuaufbau des Seitenwagens, Konfektionierung der Motorradelektrik und der Fahrgestellanbauteile. Zum Schluß sind in die schon vorher gute ETZ und in den Beiwagen locker nochmal +2500 € geflossen. Da ist es besser ein fertiges Gespann zu holen....
Beitragvon Robert K. G. » 28. August 2011 22:37
Christof hat geschrieben:Ich habe den Umbau mal bei Roberts (Robert K. G.) ETZ gemacht. <siehe sein Avatar> Inkl. Rahmenumbau, Neuaufbau des Seitenwagens, Konfektionierung der Motorradelektrik und der Fahrgestellanbauteile. Zum Schluß sind in die schon vorher gute ETZ und in den Beiwagen locker nochmal +2500 € geflossen. Da ist es besser ein fertiges Gespann zu holen....
Soviel Spaß für wenig Geld... :floet: :irre:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon red_ant » 25. September 2011 18:24
Hallo in die Runde,
wofür soviel Geld ?
Da war aber mehr fällig, als "nur der Anbau", oder ?
Mal von der grundsätzlichen Rahmenfrage abgesehen:
der Anbausatz beim Bauhs lag bei mir irgendwo unter 200 Eus und ich brauchte noch andere Anbauteile (vorne andere Stange und die gekröpfte Klaue in der Mitte oben). Die bekam ich beim Gabor auch für kleines Geld. Zusammenschrauben, Kabel anklemmen und (nahezu) fertig. Hab ich was falsch gemacht ?
*unsicherumguck*
Kirsten
diese Nachricht wurde mit Hilfe einer Taschenlampe in ein offenes Ende des internets gemorst
Fuhrpark: ETZ250 (1989) + Superelastik (1974),
Transalp XL600V (1994),
Citroen 2CV AZ-A (1968),
Feuerwehr VW Bus T3 (1988),
QEK Junior (1985)
Projekte: Wiederbelebung Emma, Aufbau 2CV Kübelwagen
red_ant
Beitragvon Robert K. G. » 25. September 2011 19:12
Hallo Kirsten,
du mustest sicher auch den Seitenwagen kaufen, hintere Federbeine sind anders, die Federn in der Gabel, Lenkungsdämpfer und Verdrehsicherung der Gabel fehlen auch noch. Ich habe einen richtigen Beiwgenrahmen verwendet, da ich von den Klammern nichts halte. Wenn man jetzt noch die Motorüberholung und die Neulackierung dazurechnet, dann bist du bei dieser Summe.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon schraubi » 25. September 2011 19:21
Robert K. G. hat geschrieben: Ich habe einen richtigen Beiwgenrahmen verwendet, da ich von den Klammern nichts halte.
Genau so ist es :ja:
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Klaus P. » 25. September 2011 19:55
Wer schweißen kann oder jemanden hat, es gibt diesen Kasten mit der Kugel auch zu kaufen.
Das waren doch Anschweißteile im Werk. Und irgendwo sind die doch geblieben.
Oder von Unfallrahmen abtrennen.
Themen: 118
Beitragvon alexander » 25. September 2011 22:15
Teile dies braucht um ein boot an einen Solorahmen zu binden
- Anschluss unter dem Tank
- Schwingachse mit Kugel
- Anschluss unter dem Fahrersitz
- Aufnahme fuer Stabilisator an der Schwinge
-- das sind die Anschlussteile eines Anbausatzes fuer ca. EUs 180.--
(dazu findeste was ueber die Sufu)
- untere Gabelbruecke mit Nut fuer Passfeder (gegen Verdrehen untere gegen obere Gabelbruecke; kein MUSS. besser ist Gabekstabi)
- staerkere hintere Federbeine (Gespann- od. Mil- Ausfuehrung)
- staerkere Gabelfedern (Gespann- od. Mil- Ausfuerhung, BMW R 80)
- Seitenwagen mit den richtigen Anschluessen (nicht fuer TS!)
fuer dies alles kommt man auch mit erheblich weniger als 2.500 hin. (auch fuer 1.500 kommt man schon recht weit, nIcht gerechnet Arbeitslohn und auch keine Profilackierung u. Vorbehandlung des Komplettbootes)
Haengt natuerlich vom Restaurations- und Instandsetzungsbedarf ab resp. von den Anspruechen des Betreibers.
(je unverbeulter und topper, je EUs)
hier gilt: Komplettkauf ist (meist) guenstiger wies zusammensammeln der Teile
- elektische Anbindung
- Eintragung (am besten ww, 1-3 Sitzplaetze, (4.00/18 wenn Du die grossen Felgen faehrst; haelt die hintere Decke laenger))
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon TS Martin » 25. September 2011 22:26
Wir haben uns ein Sanierungsfall zugelagt und man sieht im Bericht wo der Unterschied zwischen Beiwagen und Solo ETZ ist.
Hier mal der Bericht
Die Anschlüsse sind fest an einer Stelle - vom werk angeschweißt.
Das was Bauhs und Peikert anbieten ist in meinen Auge Pfusch - aber muss jeder selbst entscheiden.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Nordtax » 25. September 2011 23:27
TS Martin hat geschrieben:Das was Bauhs und Peikert anbieten ist in meinen Auge Pfusch
In meinen Augen ist das, was du schreibst, ......... .....
Nordtax
Beitragvon MZ-Chopper » 25. September 2011 23:54
Nordtax hat geschrieben:
nicht pfusch, sondern eine alternative, und alternativen sind selten ein optimum, aber ein original ETZ SW-rahmen ist doch eher selten
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon TS Martin » 26. September 2011 20:05
Pfusch war vielleicht übertrieben.
Aber nicht das non plus ultra.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon red_ant » 26. September 2011 20:10
*räusper*
Ich denke, daß klar ein Rahmen, der von vornherein für den Seitenwagenbetreib ausgelegt wurde, besser sein wird, als einer, der das eben nicht ist.
Und ja, diese Anbauteile sind vielleicht nicht das Gelbe vom Ei.
Aber:
wer einfach ein wenig Gespann fahren will, vielleicht auch einen knappen Geldbeutel hat, für den sind das durchaus Alternativen.
So meine Denke.
Ich suchte für kurze Fahrten im Winter etwas Nettes und da find ich, daß da mein Umbau völlig ok ist.
Kirsten
QEK Junior (1985)
red_ant
Beitragvon Nordtax » 26. September 2011 20:20
red_ant hat geschrieben:Ich suchte für kurze Fahrten im Winter etwas Nettes und da find ich, daß da mein Umbau völlig ok ist.
:top: :top: :top:
Nordtax
Beitragvon trabimotorrad » 26. September 2011 20:39
Ja, der TS-Rahmen ist besser für den Gespannbetrieb geeignet. Wer EXTREM mit einem Gespann umgeht, sollte so einen nehmen.
Wenn man aber seine "Sturm und Drang-Zeiten" hinter sich hat, dann tuts auch ein ETZ-Rahmen. Wie gut die Anbauteile sind, kann ich nicht beurteilen, aber wenn der TÜV sein Okay gibt, kanns nicht SOOO gefährlich sein.
Ich habe ein ETZ-Gespann seit vielen Kilometern in Betrieb, KEINEN Tarozzi-Stabi drin, fahre aus Kompfort-Gründen SOLO-Gabelfedern und der Rahmen wurde wohl zu DDR-Zeiten UMGEBAUT :!: (Mein Vorbesitzer hat das Fahrzeug als Gespann gekauft, das war kurz nach der Wende!)
Obwohl ich machmal den Beiwagen HEFTIG belade (65Kg Maultaschen oder ganze MZ-Motorräder waren da schon drin :oops: ) hat der Rahmen bisher gehalten :D
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 26. September 2011 20:47
trabimotorrad hat geschrieben:Wer EXTREM mit einem Gespann umgeht, sollte so einen nehmen.
Och - wer macht sowas schon.... :biggrin:
Wenn es auf das Fahren ankommt und die Optik völlig egal ist ist ein Schweinchen die beste Wahl.
Damit geht dann auch sowas Hier
Arni25
Beitragvon red_ant » 27. September 2011 20:18
:shock:
65kg Maultaschen ........
okeeeeeeeeeeeee
QEK Junior (1985)
red_ant
Beitragvon trabimotorrad » 27. September 2011 20:29
@ red_ant: Wenn ich bisher auf ein Forumstreffen gefahren bin, habe ich für die Foristis Maultaschen mitbringen müssen. Manch Einer wollte auch ein paar zum mit heim nehmen.
Da es in der "grimmieden Religion" auch den Missionsauftrag gibt, der da heißt: ... "darum gehet hin und machet zu Schwaben alle Völker dieser Erde"... und ich einst als DER berühmte Missionar in die Geschichte eingehen will, bringe ich auch gerne welche mit :ja:
In Lehesten gabs aber so viele tolle thüringische Spezialitäten, da hatten wir sowieso größte Probleme mit den Ledekombis, die über Nacht zu klein/eng wurden :oops: da wäre "schwäbische Missionsarbeit" fehl am Platze gewesen :wink:
Themen: 142
Beitragvon morinisti » 28. September 2011 11:52
red_ant hat geschrieben:Hallo in die Runde,
wofür soviel Geld ?
*unsicherumguck*
Kirsten
ne, ich hab den Bauhs küzrlich in Hildesheim getroffen. Der hat alles nötige da und liefert zuverlässig und schnell. Die Theorie, dass der ETZ-Rahmen mit der Klemmschelle vorne nicht für Gespann taugt ist breit diskutiert und durch Praxis widerlegt. Ich fahre sowas seit 20.000 km. Wenn du günstig an nen Beiwagen kommst ist das sicher ne Alternative zu einem Fertiggespannkauf. Vor allem weisst du so, was du an deiner Zugmaschine hast.
morinisti
Bilder: 67
