Hermsdorfer Zündung
Hermsdorfer Zündung
Beitragvon impulse_de » 27. August 2011 19:29
Hallo ,
ich habe eine Hermsdorfer Zündung ergattern können und will sie in meine ETZ 250 einbauen, welche noch mit Unterbrecherzündung läuft.
Gibt es einen Schaltplan der zeigt wie diese Zündung verkabelt wird :?: Alle die ich kenne zeigen die Unterbrechervariante oder die EBZA.
Auf dem Steuerteil sind die Zahlen eingeprägt 15, 1, und 31. Mich interessiert dabei besonders der Geberanschluß. Dort sind auch nur Zahlen geprägt.
Ich glaube 15 , 7 , 31 aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau . Kabelfarben zum Sensor hin sind schwarz, braun und grün.
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Re: Hermsdorfer Zündung
Beitragvon pogo » 27. August 2011 19:36
Die 3 Leitungen vom Geberteil gehen zum Steuerteil.
Klemme 1 geht an die Zündspule
Klemme 15 ist Zündungsplus und kann auch an die Zündspule
Klemme 31 ist Masse.
Klemme 7 ist die Signalleitung vom Hallgeber zum Steuerteil
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon impulse_de » 28. August 2011 09:52
Aha, aber hat denn niemand einen Schaltplan indem die Hermsdorfer Zündung integriert ist :shock:
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon pogo » 28. August 2011 10:10
Die Verkabelung müsste gleich wie bei der EZBA sein. Es ist ja vom Prinzip die gleich Zündung nur aus anderen Komponenten gebaut. Nur die Kabelfarben sind beim Geber etwas anders.
Vielleicht hilft dir dieses Bild weiter.
pogo
Beitragvon Jonas » 28. August 2011 10:46
Zuletzt geändert von Jonas am 30. März 2012 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 78
Beitragvon impulse_de » 28. August 2011 20:20
Ja genau die ist es :D
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon Jonas » 30. August 2011 15:46
Zuletzt geändert von Jonas am 30. März 2012 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon impulse_de » 1. September 2011 13:37
Danke Jonas für die Arbeit :!: :!:
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon Jonas » 1. September 2011 14:38
Jonas
Themen: 78
