Aktuelle Zeit: 25. August 2025 02:14
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:11
Moin Moin an alle .
Ich bin Alex , komme aus der Nähe von Eckernförde und bin neu hier und habe auch einige Fragen mitgebracht .
Als erstes , ich fahre eine MZ ETZ 250 , habe sie vor 4 Wochen bekommen (im Tausch gegen meine Schwalbe und einem Ersatzteilspender) und bin dann eine Woche gut damit rumgefahren . Dann war ich 3 Wochen im Urlaub . Nachdem ich wiederkam entdeckte ich einen großen Ölfleck unter dem Motorrad . Habe geschaut und dann die Ölablassschraube nachgezogen . Als ich allerdings den Ölstand konntrollieren wollte bekam ich die Ölstandkontrollschraube nicht herausgedreht . Mir ist sogar ein Schraubendreher abgebrochen . Was kann ich denn tun um die Schraube zu lockern ohne was zu beschädigen .
und als zweites .
Meine MZ ist ein BRD-Modell , hat also von Anfang an nur 17 PS . Nach den Papieren wird die Leistungsreduzierung über den Krümmer geregelt . Auf dem Krümmer ist auch 13KW eingestanzt . Jetzt meine Frage . Kann ich durch anbringen eines Krümmers aus dem Internet-Ersatzteilhandel das Motorrad auf 21 PS bringen ? Und ist das eigentlich ratsam ? Immerhin ist der Motor die 4 PS Mehrleistung ja dann nicht gewöhnt , kann er dadurch Beschädigt werden ?
vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Antworten
Gruß Alex
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 1985
Simson Schikra 125 BJ 1998
Simson Star (Restauration läuft ) BJ 1974
Simson SR50 BJ 1988
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:14
guck auch mal nach was für ein Vergaser und was für eine Hauptdüse verbaut ist. Meist ist diese eine Stufe zu klein und bei Verwendung eines richtigen Krümmers läuft das Mopped zu mager mit Gefahr des klemmens. Und - nimm den größten Schraubendreher der passt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:18
ich hatte einen passenden schraubendreher . der hat genau in die schraube gepasst . der war schon tierisch groß .
das mit dem vergaser und dem ansaugstutzen würd ich dann auch kontrollieren und ändern . aber ist es denn gut für dem motor ? schneller würde es die emme doch nich machen oder ?
Simson SR50 BJ 1988
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:20
Mache den Motorseitendeckel mal im Bereich der Ölkontrollschraube ein wenig warm (Heißluftpistole). Dann setzt du einen Stahldorn auf den Schraubenkopf auf und versetzt diesem, und damit auch der Schraube, einen ordentlichen Prellschlag. Dann müsste sich die Schraube eigentlich ohne Probleme lösen lassen ;)
Hoffe nur dein Vorbesitzer hat sie nicht mit irgendwelchen "Wundermitteln" eingekelbt...
Zum Thema des Krümmerwechsels sollen andere was sagen, da ich ETZ 150 fahre. Das durch den Wechsel was beschädigt werden kann denke ich aber nicht ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:22
naja klar, nen Größeres Ritzel 18 auf 19 kommt dann auch noch drauf. Eventuell brauchst du jemand, der das Mopped gegenhält. Brauchst jemand mit Schraubstockhänden... :twisted: Deinem Motor wirds gut tun, endlich frei atmen und drehen zu können.
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:49
Dorni hat geschrieben:
wobei die meisten es gerne bei 18 Zähnen belassen.
Auch sollte der TE zuerst einmal Zähne zählen, Neckermann ETZ hatten , AFAIK auch HG ETZ 250 , 19 Zähne.
Und das ist, egal wieviel PS für 21 PS mindestesn ein Zahn zuviel.
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:53
Themen: 32
Zum Thema Ölkontrollschraube,einen Schlitzschraubendreher an die äußerste Kante des Schlitzes ansetzen, und mit einem Hammer und Gefuehl in Ausdrehrichtung draufschlagen.
Wenn nix mehr geht und die Fuehrung total ausgenudelt ist,hilft nur den Schraubenkopf vorsichtig wegbohren.Wenn der keine Auflagefläche am Gehäuse hat lässt sich der Gewindestummel recht gut ausdrehen,vorrausgesetzt sie wurde nicht eingeklebt!
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
BeitragVerfasst: 28. August 2011 08:31
hey leute danke für die vielen schnellen antworten .
nur mal so als frage ...
mit den 17 PS läuft sie jetzt schon locker 130 . wird sich da irgendwas dran ändern wenn ich auf 21 PS erhöhe , das ritzel ändere und die vergaserbedüsung ??
das mit dem erwärmen des seitendeckels werd ich mal probieren und werde berichten . gehe gleich raus in die garage .
gruß alex
Simson SR50 BJ 1988
BeitragVerfasst: 28. August 2011 08:40
dann hat wahrscheinlich schon jemand den 13kW Krümmmer abgesägt (und hoffentlich auch die Vergaserbedüsung angepaßt). 130 ist sehr gut für ne ETZ250, für die 13kW Version nicht realistisch.
wg. Ölstandskontrollschraube: ich hab schon gesehen wie jemand das schraubengewinde samt umgebendem guß aus dem seitendeckel ausgerissen hat, also vorsicht mit gewalt an dieser stelle. etwas warm machen, ok, und dann schraubendreher mit der richtigen größe, mit sechskant um einen schraubenschlüssel anzusetzen, und in guter qualität. wenn der abbricht, taugt der nix.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 08:52
krümmer abgesägt ? werd ich wohl mal kontrollieren müssen . genauso wie die bedüsung . was müss denn bei der 17 ps variante für ne bedüsung im vergaser sein ?
Simson SR50 BJ 1988
BeitragVerfasst: 28. August 2011 09:18
Tranquilo hat geschrieben:
denke auch mal an Die Zulassung, mit 17 PS Papieren und de Facto 21 PS kann es beim
geringsten Blechschaden schlimme Konsequenzen für Dich haben (Punkte, Stilllegung,
Versicherungsverlust, Strafverfahren (Betrug, steht ja 13kw drauf) etc.
Daten hier: Quelle: Mriaculis
file:///C:/Users/INSBX/Documents/02_Privat_BX/03_Autos%20und%20Mopeds/5%20MZ%20ETZ%20250%20300%201988/ETZ%20Betriebsanleitung/Zivil/ETZ250B.HTM#a12
Typ 30 N 2-5
Saugrohrdurchmesser 30 mm
Hauptdüse 130 bzw. 135 (120 für 12,5 kW-Motor)
Nadeldüse 70 (mit Querbohrung)
Teillastnadel C 6
Teillastnadelstellung von oben 3 ... 4 (4 für die Einfahrzeit)1)
Startdüse 110
Leerlaufdüse 45
Leerlaufluftschraube etwa 1 Umdrehungen offen
1) Kerzengesicht beachten! Die untere Platte des Nadelhalters zählt
Gruß aus DD
Michael
BeitragVerfasst: 28. August 2011 09:33
So ist es! Damit mußt Du zum TÜV, die Mehrleistung eintragen lassen und dann noch bei der Zulassungsstelle die Papiere ändern lassen.
:shock:
Meine gedrosselte ETZ schafft etwa 115km/h. Der ungekürzte Drosselkrümmer ragt ein ganzes Stück in den Schalldämpfer hinein. Abgesägt bzw. ungedrosselt reicht er nur bis zum Beginn des Konusabschnittes, also gerade über die Breite der Klemmschelle.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 10:09
Lorchen hat geschrieben:
:shock:
Naja, wenn man 1.55m groß ist und nur 55kg schwer gehts vielleicht...
BeitragVerfasst: 28. August 2011 10:30
nach GPS oder sauber progranniertem Fahrradtacho?
Oder nur nach der Beiersdorfer Wasseruhr?
Würde ich mal testen.
zähle erst mal die Zähne.
Immer erst mal den Istzustand klären und mit dem Sollzustand vergleichen.
Einen oder zwei Schläge mit einem Hammer auf einen mechanischen Schlagschrauber (10,-€ bei Louise und co.) - ein nicht gefressenes Gewinde vorausgesetzt - und Dein problem ist gelöst.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 10:35
Norbert hat geschrieben:
Uiii - Nobbi! :shock: Da gab es schon Löcher im Seitendeckel.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 11:01
da war dann aber der Deckel schon vorgeschädigt oder die Schläge von einem Extremgrobmotoriker.
Wer , so wurde es früher gerne mal gemacht, auf den Schraubenzieher drischt der bringt mehr schädliche Kräfte ein.
Der mech. Schlagschrauber wandelt die axial auftreffende Kraft zur Masse in ein Drehmoment um.
Außerdem ist das Bit meistens sehr gut passend.
Wer schön zentrisch bohren kann entfernt so den Kopf der Schraube. Wenn die Spannung dann weg ist lässt sich der Rest leicht ausdrehen, nach innen oder auch außen, ganz wie es beliebt - wenn der Deckel demontiert ist.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 11:26
Motorseitendeckel auf jeden Fall heiß machen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 28. August 2011 12:24
Themen: 108
Moin Moin an alle .
Ich bin Alex , komme aus der Nähe von Eckernförde und bin neu hier ...
Gruß Alex
na sieh an da gibts in Windeby also mehr wie Moorleichen :mrgreen: Wilkommen hier im kreise der ... :stumm: bis vor 3 jahren hab ich in Eckernførde gewohnt ( 9Jahre lang fast 10 ) war ne schøne zeit. war pfingsten erst wieder da. pfingsten kommt ja bald wieder :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 28. August 2011 13:03
Hatte bei mir die gleichen Probleme, aber bei sämtlichen Schrauben am Motor. Hab die alle mit so einem Schlagschrauber oder einem Schraubenzieher, wo man ein Maulschlüssel ansetzen Konnte abbekommen, außer eine, wo mein Opa den Schlitz schon vernuddelt hatte. Hier dann neue Kerbe rein und es ging. Danach natürlich eine neue Schraube :)
Warm machen ist zwar eine gute IDEE dürfte aber nicht sehr viel helfen, sonst würden doch die Schrauben im Betrieb herausvibriert werden zumindest wird mein Getriebeblock bei längerem Betrieb genauso heiß, wie die Motorlammelen.
Wenn im Endeffekt aber gar nichts hilft, dann bleibt nur noch der Bohrer übrig. Dafür würde ich aber dann das Öl ablassen und den Seitendeckel abbauen, damit keine Späne in das Getriebe fallen. Diese Schraube gibt es ja im Baumarkt zur genüge.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 13:12
Forster hat geschrieben:
Warm machen ist zwar eine gute IDEE dürfte aber nicht sehr viel helfen...
Genau, warm machen reicht nicht unbedingt. Heiß muß es sein (100-120°C).
Am Besten wär's natürlich, den Deckel dazu abzubauen.
Lötlampe wird schneller gehen als Heißluftpistole
Mal abgesehen vom Wärmeausdehnunsgkoeffizienten, sollte die Kontrollschraube mit Schraubensicherung "eingeklebt" worden sein, dann ist das eh ratsam.
Nochwas zu Richtwerten der HD-Wahl bei BVF 30N2-X an ETZ250
17PS -> HD130
21PS -> HD135
Tatsächlich benötigte Größe ist durch sukzessives Testen zu ermitteln.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. August 2011 14:17
mein güte soviele antworten .
um nochmal zu dem umbau auf 21 ps zu kommen , dass ich danach zum tüv und zur zulassungsstelle muss ist mir bekannt , ich wollte lediglich wissen was alles nötig is um es auf original 21ps zu bringen .
also 130 zeigt der tacho an , in wieweit der richtig is weiß ich nicht , aber ich werde es mal mit gps nachmessen . der tacho ist vor 1000km vom vorbesitzer noch neu gekommen .
wo wir grad beim tacho sind . wollte die lämpchen der kontrollanzeigen erneuern und habe weder tacho noch DZM aus dem gummi bekommen . hat jemand nen tip ?
gruß alex
Simson SR50 BJ 1988
BeitragVerfasst: 28. August 2011 20:28
...habe weder tacho noch DZM aus dem gummi bekommen . hat jemand nen tip ?
gruß alex
Meine Vorgangsweise:
Gummi am Rand etwas wegziehen und WD40 reinsprühen.
Dann Gummi runterdrücken und mit Drehbewegungsversuchen Tacho ein paar mm herausbewegen, dann Gummi wieder runterdrücken und so weiter.
Hat man es geschafft, das WD40-Zeug wieder gut wegwischen, ist nicht gut für den Gummi.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
BeitragVerfasst: 28. August 2011 20:32
oder von unten die Welle hochschieben, hilft auch, den Tacho oder DZM soweit anzuheben, das man diesen greifen kann.
BeitragVerfasst: 29. August 2011 08:21
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
ich hat geschrieben:
Echt jetzt? :shock: Also wenn ich meine Emmen putze (wofür ich i. d. R. WD 40 benütze) kommt immer bissl was davon auch an Gummiteile, das kann man doch gar net verhindern!
BeitragVerfasst: 29. August 2011 14:39
Martin H. hat geschrieben:
Also gut für den Gummi ist das Lösungsmittel da drin bestimmt nicht, aber vielleicht kann der Gummi das auch ab.
Habe aber noch einen Grund für's gut Abwischen:
Ist es zu rutschig, kann der Tacho aus der Mittellage wegwandern, sieht nicht schön aus.
Rico
Kia Rio Bj. 2012
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 328 Gäste
