Umrüstung auf Flachsicherungen MZ querbeet
Beitragvon lothar » 29. August 2011 10:39
Das Thema gibt es verstreut hier und da schon mal über längere Zeiträume verteilt und mit tlw. nicht mehr aktiven Links zu ebay
oder diversen Anbietern.
Lasst uns hier noch einmal die neuesten Erfahrungen zusammentragen. Etwas günstigeres, als den oft erwähnten 4fach
Sicherungshalter scheint es gegenwärtig nicht zu geben (hat jemand gültige Bestellnummern für den Autoteilehändler parat?)
Den habe ich kürzlich in meine MZ500R eingebaut. (Ich denke auch bei der ETZ geht das problemlos).
Das Schaltschema habe ich allerdings abweichend vom Original individuell anggepasst. Die oberen Steckkontakte sind durch eine
Kupferschiene gebrückt und das zum Plus der Batterie führende Kabel ist dort fest angelötet.
Damit kann die zusätzlich empfohlene Sicherung unmittelbar am Reglerausgang mit dort angeordnet werden sowie der gesicherte
Abgang für das Bordnetz und die Bord-Steckdose. Die eigenständige Absicherung der Bordsteckdose halte ich für wichtig,
da die ja am abgestellten Motorrad von außen zugänglich ist und (theoretisch) durch einen Kurzschluss sabotiert werden könnte.
Der Reservesicherungsplatz kann für Zusatzgeräte genutzt werden, bei mir hängt dort die Eigenbau-Batteriespannungs-
Überwachung dran, die zwischen den Lenkerarmaturen signalisiert, dass im Fahrbetrieb mehr als 13,3V direkt an den
Batterieklemmen anliegen.
Die normalerweise dort noch angeordnete Absicherung des geschalteten Plus (54) für Blinkgeber und Fußbremsschalter wurde als
fliegende Sicherung unter der Sitzbank realisiert. Deren Sinn ist mir sowieso nicht ganz klar. Gehen die elektronischen Blinkgeber
bei Kurzschluss der Blinkerfassung auch kaputt wie die thermo-elektrischen? Aber wer wechselt schon mit Zündung an + Blinker an
die Birne? Egal, sie bleibt ja drin.
Wie sieht es mit kleineren aufschraubbaren Sicherungeshaltern (z.B. 2fach) für die Sicherungs-/Regler-/Zündspulenplatte
der TS bzw. ES 125/150 aus. Hat sich da auf dem Markt was bewegt? Der 4er Kasten scheint mir an der Stelle nicht so recht
geeignet zu sein. Oder?
lothar
Themen: 276
Re: Umrüstung auf Flachsicherungen MZ querbeet
Beitragvon net-harry » 29. August 2011 10:54
Moin Lothar,
Bei meiner TS sowie bei der ES habe ich die anreihbaren Sicherungshalter der Fa. Littlefuse (REICHELT-Bezeichnung: FKS-Halter 1) verbaut.
Hier das Datenblatt.
Die Seitenteile dafür heißen bei Reichelt FKS-Links und FKS-rechts.
Dabei werden die Kabel direkt mit dem Sicherungshalteelement vercrimt -> Vorteil: minimale Übergangswiderstände.
Ich bringe die mal mit nach Lehesten... :ja:
Gruß Harald
lothar hat geschrieben:....Gehen die elektronischen Blinkgeber
bei Kurzschluss der Blinkerfassung auch kaputt wie die thermo-elektrischen?...
Der sollte bei einer (Vor-)Sicherung von 5A heil bleiben... :oops:
net-harry
Beitragvon lothar » 29. August 2011 11:28
net-harry hat geschrieben:Bei meiner TS sowie bei der ES habe ich die anreihbaren Sicherungshalter der Fa. Littlefuse (REICHELT-Bezeichnung: FKS-Halter 1) verbaut.
Nicht schlecht, kann man nach Bedarf anreihen! Ja, schau ich mir gern mal an!
lothar
Themen: 276
Beitragvon dösbaddel » 29. August 2011 13:12
ich habe mir von Conrad den 852176 - 62 Sicherungs-Halter 6fach geholt. Nachdem mir der einfache von Hella 4 x max 15A im Winter quasi unterm Hintern weggeraucht ist.
Nachtrag: Nachteilig bei diesem Halter ist, das die Anschlüße nach unten weggehen. Mit Winkelblechen im Bereich des ehemaligen Sicherungshalters (ETZ250) angebaut sind die Sicherungen leicht zugänglich.
Wichtig nach meiner Erfahrung ist das fetten der Kontakte und Sicherungesklemmen beim erstmaligen Einbau mit Kontakt-/Polfett. Feuchtigkeit geht überallhin, egal obs dunkel oder hell ist. 8)
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon lothar » 29. August 2011 13:33
dösbaddel hat geschrieben:Wichtig nach meiner Erfahrung ist das fetten der Kontakte und Sicherungesklemmen beim erstmaligen Einbau mit Kontakt-/Polfett. Feuchtigkeit geht überallhin, egal obs dunkel oder hell ist. 8)
Ich gehöre der anderen Religion an, bei der über Zaubermittelchen unter dem Decknamen "Kontaktfett/-spray" o.ä. der Bann liegt.
Fette und Öle ziehen den Dreck an und bieten nach geraumer Zeit noch bessere Kondensationflächen und Angriffspunkte.
Auch bei Kontakterwärmung geht es meiner Erfahrung nach nur noch schneller bergab durch die thermischen Zersetzungsprodukte.
Meine Devise bei allen Kontakte kautet: Blank und trocken!
lothar
Themen: 276
Beitragvon ETZChris » 29. August 2011 13:35
du fährst ja auch nicht im winter und putzt deine mopped regelmäßig :)
Beitragvon Reiner » 29. August 2011 13:36
Moin
Ich habe kürzlich meine ETZ 250 auch auf Flachsicherung umgerüstet.
Aber wie sichert man jetzt die "2A träge " ab? :?: Die scheint es als Flachsicherung nicht zu geben.
Reiner
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...Ts 125 1978,MZ ETZ 125/150 Bj.1988
Reiner
Skype: Düse
Beitragvon lothar » 29. August 2011 13:44
ETZChris hat geschrieben:du fährst ja auch nicht im winter und putzt deine mopped regelmäßig :)
Für die ETZ150 trifft das nicht zu! Die putze ich den ganzen Winter nicht und ich fahre auch meine arbeitstäglichen 2x10km
wenn es sein muss bei -10°C, nur bei Schneematsch, -mehl oder Glatteis nicht. :tongue:
lothar
Themen: 276
Beitragvon ETZChris » 29. August 2011 13:47
oh. sorry. dafür sieht sie aber gut aus. also im gegensatz zum rollenden postkutschkasten :versteck:
Beitragvon willy.as » 29. August 2011 13:56
Reiner hat geschrieben:Moin
Reiner
würde mich auch interessieren.
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Beitragvon mzler-gc » 29. August 2011 14:04
willy.as hat geschrieben:
Reiner
http://www.reichelt.de :arrow: "FSK 2A"
mzler-gc
Beitragvon net-harry » 29. August 2011 14:27
:ja:
Bei CONRAD (Best.-Nr.: 530749 - 62) findet man auch ganz interessante Sicherungshalter der Fa. SCI Parts
2-, 4- und 10-fach Halter mit einem gemeinsamen (Schraub-) Eingang und Auslöse-LED !
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 12. März 2012 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
net-harry
Beitragvon TS Jens » 29. August 2011 14:58
Hallo Lothar
Hast du ein Bild.Wie der Sicherungshalter nach deinen Umbauten aussieht. Das würde mich sehr Interessieren.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon lothar » 29. August 2011 15:02
Bei den üblichen KfZ-Flachsicherungen ist meiner Kenntnis nach keine Dynamik flink oder träge definiert. Somit ist erst mal unklar,
wie die sich verhalten.
Die 2-A-Sicherung im Feldkreis der ETZ hat sich mir dem Sinn nach auch bis heute nicht so Recht erschlossen.
Gut, hat die Feldwicklung Masseschluss, so brezelt der Regler volle Spannung drauf und zieht evt. sich selber und den Gleichrichter-
block in Mitleidenschaft. Bei der Gleichstrom-LiMa, war der Feldkreis übrigens jahrzehntelang unabgesichert, und es ging auch (überwiegend) gut.
Liegt die Feldwicklung voll auf Spannung, zieht sie etwa 3,3 A. Das passiert im Moment des Starts oder bei niedriger (Standgas)
Drehzahl. Die träge Si verkraftet das für die kurzen Momente, brennt jedoch durch, wenn dieser Zustand dauerhaft anhält.
Bei üppiger Drehzahl geht der Erregerstrom deutlich zurück (1A oder weniger).
Nur kann ich mir - im Gegensatz zum Eintreten eines Masseschlusses - die Umstände nicht vorstellen, dass fehlerhaft
andauernd "ein wenig mehr" als 2 A fließen. Wodurch kann das kommen und würde es überhaupt schaden? Keine Ahnung.
Fazit:
Mir erscheint lediglich der Schutz bei Masseschluss erklärlich zu sein, d.h. eine flinke Sicherung gegen eine deutliche Überschreitung
des max. Feldwicklungsstromes von 3,3 A. Ich würde eine 2-A-Sicherung reinmachen und erst mal beobachten, wie flink sie ist.
Möglicherweise gibt es dazu schon praktische Erfahrungen hier im Forum. Wenn die bald kommen sollte, dann die nächste Größe rein.
Ein Schutz gegen satten Masseschluss besteht m.E. auch mit einer 5-A-Sicherung.
TS Jens hat geschrieben:Hallo Lothar
Gruß Jens
Mach ich heute Abend!
lothar
Themen: 276
Beitragvon net-harry » 29. August 2011 15:10
lothar hat geschrieben:Bei den üblichen KfZ-Flachsicherungen ist meiner Kenntnis nach keine Dynamik flink oder träge definiert. Somit ist erst mal unklar, wie die sich verhalten...
...bei zB Littefuse wird im Automotive-Bereich immer von flinken (FAST-ACTING) Sicherungen gesprochen.
Die wenigen trägen Sicherungen dort fangen erst bei 20A an und haben andere Bauformen.
Für die Nicht-Elektriker hefte ich mal ein (leider recht kleines) Bild über den Unterschied in der Auslösecharakteristik mit an.
Beim 4fachen Nennstrom löst zB eine flinke Sicherung nach etwa 10-20ms aus, eine Träge erst nach 500 ms.
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 12. März 2012 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
net-harry
Beitragvon lothar » 29. August 2011 15:16
net-harry hat geschrieben:... wird im Automotive-Bereich immer von flinken (FAST-ACTING) Sicherungen gesprochen.
Das ist aber alles relativ, solange man keine Vergleichswerte hat. Ich halte mich z.B. für flink, meine Frau meint, in einigen Situationen
sei ich viel zu träge ... :oops:
lothar
Themen: 276
Beitragvon AHO » 29. August 2011 19:32
Reiner
Bei mir ist anfangs die 2A Flachsicherung mehrfach geflogen, seit ich eine 3A Flachsicherung drin habe, ist nichts mehr passiert.
AHO
Beitragvon michi89 » 29. August 2011 20:37
Gruß Harald
Die könnte mir glatt gefallen :ja:
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ETZChris » 30. August 2011 08:41
michi89 hat geschrieben:
Gruß Harald
hab ich in der XZ auch drin. die gibt es auch aneinanderreihbar, sodass die einzelnen halter nicht durch die gegend schwänzeln.
und als mini- und normal-FS-halter. nur falls man in der dose oder anderswo schon die kleinen FS drin hat.
Beitragvon lothar » 30. August 2011 09:39
Hier das gewünschte Bild von der MZ500R (leider waren die Kameraakkus runter, so dass es der Autofokus nicht mehr geschafft hat):
Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe, passt besser in die schockierendsten Zustände,
aber in der ETZ150 wird der Kasten ebenfalls bald ausgetauscht:
lothar
Themen: 276
Beitragvon ETZChris » 30. August 2011 09:41
lothar, darf ich dich nach diesem bild zitieren?! ;D
Beitragvon lothar » 30. August 2011 13:08
ETZChris hat geschrieben:lothar, darf ich dich nach diesem bild zitieren?!
Ja, natürlich!
Darf ich mich auch zitieren?
lothar hat geschrieben:Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe ...
Außerdem sprach ich von Religion, da gilt "Wasser predigen, Wein saufen"
lothar
Themen: 276
Beitragvon ETZChris » 30. August 2011 13:10
:rofl:
Beitragvon jens-mz » 30. August 2011 13:53
ETZChris hat geschrieben:lothar, darf ich dich nach diesem bild zitieren?! ;D
Die Kontakte sieht man ja gar nicht, schließlich sind die Stecker drüber :wink: .
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon net-harry » 30. August 2011 14:00
Endlich kenne ich einen Probanden, bei dem wir in Lehesten gemeinsam die Elektrik überarbeiten können... :twisted:
Ich bringe Kabelschuhe, Crimpzange und Sicherungshalter mit...
:runningdog:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon race01 » 30. August 2011 14:46
Ich kann diesen hier empfehlen:
Es stimmt sogar der Befestigungs-Lochabstand mit dem original Rundsicherungshalter überein. Gibt's in der Bucht (390112820298) oder auf der Seite des Anbieters.
race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
race01
Beitragvon alexander » 8. März 2012 18:33
Meine Loesung seit vergangenen Samstag.
Die Glassicherung brauche ich nicht, da eine PVL- Anlage verbaut ist, von der ich die LIMA noch nutze (Zuendung von MZ-B; das Bild meiner, z.T. ehemaligen, Zuendanlage ist hier: KLICK
Der Sicherungshalter ist von BMW oder bei BMW eingebaut um Zubehoer od. Sondereinrichtungen abzusichern (genaueres weiss ich da nicht)
(An der 2ten Befestigung wird noch gearbeitet.)
Belegt sind 4 Plaetze, einer davon fuer Steckdosen; der 5te Platz beheimatet eine Reservesicherung.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon MichiKlatti » 8. März 2012 19:54
Bei meiner ETZ 251 haben wir das Kabelwirrwar so geloest:)
Zusätzliche verbraucher sind:
Kleiner Boardsteckdose
Große Boardsteckdose
Heizgriffe
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon lothar » 9. März 2012 12:07
MichiKlatti hat geschrieben:Bei meiner ETZ 251 haben wir das Kabelwirrwar so geloest:)
Heizgriffe
LG Michi
Sieht gut aus, Michi.
Allerdings gibt´s als Auflage 10mal "Bordsteckdose" zu schreiben. :biggrin:
lothar
Themen: 276
Beitragvon MichiKlatti » 9. März 2012 12:20
Thihi,
das hab ich via Handy geschrieben und das hat automatische vervollständigung.
Aber hier meine Strafaufgabe:
Bordsteckdose
Bordsteckdose
Bordsteckdose
Bordsteckdose
Bordsteckdose
Bordsteckdose
Bordsteckdose
Bordsteckdose
Bordsteckdose
Bordsteckdose
kann auch geloescht werden ;)
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon lothar » 9. März 2012 12:41
Ist in Ordnung, setzen!
lothar
Themen: 276
Beitragvon Rotbart » 9. März 2012 15:58
die Box gibts im Zubehörhandel. Kontakte kommen von unten, ich hab sie auf Stelzen gesetzt.
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Andreas » 18. Dezember 2013 11:26
Für diejenigen, denen 4,5,6,8 oder 10 Sicherungssteckplätze einfach zu viel des Guten sind oder nicht Platz ohne Ende für den Einbau haben, die Dinger gibt es auch (neuerdings?) für 2 Sicherungssteckplätze.
Suchbefriff bei google: LFB02
Für einen 4fach Sicherungsträger ist z.B. im "Berliner" an gut zugänglichen Stellen einfach kein Platz ....
Themen: 854
Beitragvon Ysengrin » 18. Dezember 2013 12:49
Danke für den Hinweis!
Allerdings würde ich bei Platzproblemen und nur zwei benötigten Sicherungen eher mit einzelnen Sicherungshaltern direkt im Kabel arbeiten: klick. Da spart man sich nochmal etwas Platz, ist flexibler und unübersichtlicher ist es bei so wenigen Sicherungen auch nicht unbedingt.
Ist aber letztlich Geschmackssache. :ja:
Themen: 347
Beitragvon Mainzer » 18. Dezember 2013 13:35
Ich hab jetzt bei ebucht ein System entdeckt, dass anreihbar ist und Steckplätze für Flachsicherungen sowie Relais bietet. Finde ich ganz schick, wenn man noch irgendwas über Relais schalten will :ja: (z.B. VAPE)
Suchbegriffe:
KFZ Sicherungshalter anreihb. Flach Steck Sicherung Halter Auto PKW LKW s
Kfz Relaissockel mit 3 Sicherungshalter + Kontakte Pins Auto Pkw Lkw
Sockel f. Kfz - Relais inkl.4 Flachsteckhülsen anreihb. Relaissockel Mini
Beitragvon lothar » 18. Dezember 2013 14:13
Mainzer hat geschrieben:Ich hab jetzt bei ebucht ein System entdeckt, dass anreihbar ist und Steckplätze für Flachsicherungen sowie Relais bietet.
Ich habe mich am Ende auch für anreihbare Elemente entschieden.
Ganz am Ende des Artikels sind auch Fotos:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
lothar
Themen: 276
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2013 15:24
Und warum mit 20 Amp. Sicherungen?
Themen: 118
Beitragvon lothar » 18. Dezember 2013 15:47
Klaus P. hat geschrieben:Und warum mit 20 Amp. Sicherungen?
Weil ich die für die ES150 vorgeschriebenen 25A etwas reichlich empfand:
lothar
Themen: 276
Beitragvon Andreas » 18. Dezember 2013 15:56
Ysengrin hat geschrieben:Danke für den Hinweis!
Ja, ich habe diese bewußt nicht genommen, weil ich es lieber ein wenig aufgeräumt habe.
Eine festverschraubte Sicherungsbox war da im aktuellen Fall für mich die idealere Lösung, aber halt nicht so groß wie für 4 Sicherungen.
Die bekomme ich am Berliner nicht vernünftig & glatt verschraubt, weil er zuviele Rundungen im Bereich des Motors und Lüfters hat.
Und am Fahrzeugheck / innerhalb der Frontverkleidungen / Sattelträger wollte ich sie nicht montieren, da kommt man ja ohne größere Arbeiten gar nicht so einfach ran ...
Themen: 854
Beitragvon hanwag » 19. Dezember 2013 22:56
@dösbaddel
die flachsicherungsbox ist gut - ich hab die auch .... nur an der es TS 150 passen die von der höhe kaum unter den deckel. schwer realisierbar. das ganze müsste flacher sein
@mzler-gc
dein Suchbegriff bei Reichel hat mir nix angezeigt :(
@netharry
sind die conraddinger nur an einer Verschraubung gehalten? hätte angst, dass die bei der 150er ES wegvibrieren. klasse lösung grundsätzlich aber für die enge unterm seitendeckel eher zu brei .... hab natürlich bei der 6-fach geschaut ...
hab noch nich die 100%ige Lösung gefunden. ich hätte gern was verdeckeltes, nachdem ich Bilder einer ETZ 150 gesehen habe, bei welcher sich der Schnee im Seitendeckel sammelte.
Finde folgenden nich schlecht - spritzwassergeschützt - anschlüsse von unten - 8-fach
http://www.luedeke-elektronic.de/produc ... 8-MTA.html
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Andreas » 19. Dezember 2013 23:02
Wie willst Du die Kabel denn von unten anschließen wenn das Teil bündig verschraubt ist?
Extra einen Ausschnitt sägen/flexen?
Nachtrag:
Diese 2er Dose ist sogar von unten zu. Das sind die 4,6,8er m.W. ja nicht ....
Themen: 854
Beitragvon Wolle69 » 19. Dezember 2013 23:47
Es gibt Flachsicherungen auch noch kleiner!
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsic ... icherungen
Würde mich ja wundern, wenn die Halter dafür nicht auch kleiner wären. Fragt sich nur, ob die dann auch mit kleineren Flachsteckern kontaktiert werden und ob man den Vorteil, die Dinger an jeder Tanke und in jedem Kaufland zu kriegen noch hat.
Das Reichelt-Produkt vom mzler-gc scheint es wirklich nicht mehr zu geben... ich hatte damals nachgesehen und erinnere mich... jetzt ist's nicht mehr da.
Wieviele Sicherungen brauchst du eigentlich? Wenn du flächig Platz hast, aber in der Tiefe nicht, dann könntest du doch diese flachen, anreihbaren Dinger nehmen, die der Lothar im PDF oben zeigt. Aus einem Blech immer kleine Laschen aussägen (Also der Sägeschnitt ist ein auf dem Kopf stehendes U) und 90° aus der Ebene herausbiegen, dort dann so einen Halter aufschrauben.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Kümmel » 20. Dezember 2013 01:57
Mit welchen Sicherungsgrößen (Ampere) bestückt man eigentlich die vier Sicherungen in der 150er ETZ? Die originalen Größen gibt's ja als Flachsicherungen nicht......
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987
Kümmel
Beitragvon Andreas » 20. Dezember 2013 09:37
Wolle69 hat geschrieben:Wieviele Sicherungen brauchst du eigentlich?
Meinst Du jetzt mich?
Themen: 854
Beitragvon net-harry » 20. Dezember 2013 10:34
hanwag hat geschrieben:@netharry
Nein, guckst Du.
Da sind 2 Löcher zur Befestigung, sieht man auch im Bild durch den klarsichtigen Deckel hindurch.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Wolle69 » 20. Dezember 2013 10:51
Andreas hat geschrieben:
Nein, den Thorsten.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon hanwag » 20. Dezember 2013 20:25
Nein, den Thorsten.
2x normal
1x Alarmanlage
1x Selbstschutzanlage ... also 4 werden es Minimum - unter der kleinen mit dem Vaperegler ist halt alles recht eng :(
Andreas hat geschrieben:Wie willst Du die Kabel denn von unten anschließen wenn das Teil bündig verschraubt ist?
Nachtrag:
Würde sie mit nem kleinen Distanzröhrchen versuchen anzuheben. Allerdings wird das alles Arschknapp. Hab ja ne großzügige 8er da, aber die würde mit dem Seitendeckel kollidieren. Bin noch beim grübeln und messen ...
Nachdem ich mal ein Foto sah, wo jede Menge Schnee unter nem Seitendeckel ner TS 250 war, mag ich doch in Sachen nässeschutz auf Nummer sicher gehen. Die Sitzbank kommt ja ab und nen originaleinzelsitz kommt auch nich drauf ... von daher ... will den 5er von race01 nomma abmessen
PS: Da ich mich damit noch nich ganz so beschäftigt hab, bräucht ich wahrscheinlich noch eine fürn GPS-Tracker ... also 5
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Nisse » 22. Dezember 2013 23:14
Auch eine nette variante: http://www.ebay.de/itm/5x-ATC-KFZ-Siche ... 5d4776f444
Hab ich aber bisher erst bei der Standheizung im Auto verbaut. Da gibts auch Halter, etc. für. Kann man so viele aneinanderreihen wie man will. Allerdings wird die Dichtigkeit etwas leiden wenn man zwei Kabel durch die Gummitüllen stopft.
Grusz, Nils
Fuhrpark: ETZ250 mit und ohne Beiwagen, so ca. 5stk in diverse Kisten verpackt
Nisse
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
