TS 150 Ochsenaugen
TS 150 Ochsenaugen
Beitragvon edgar4 » 30. August 2011 20:18
halllo weiß jemand wie man die Kabel zu den Ochsenaugenblinkern bekommt ?
Darf man dafür den den Lenker anbohren oder gibt es fertige Lenker ( flach ) dafür zu kaufen ?
Danke + Gruss
Edgar
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj 1959
edgar4
Re: TS 150 Ochsenaugen
Beitragvon 2,5er » 30. August 2011 20:23
An der /0 waren keine Blinker und 1959 waren sie in der BRD noch nicht vorgeschrieben.
Bohren würde ich nicht, dann lieber einen /1 - Lenker nehmen.
Edit: Bohren würde ich nicht in Originalteile, die Lenker gibts schon für 40 € und weniger.
Zuletzt geändert von 2,5er am 30. August 2011 20:31, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Svidhurr » 30. August 2011 20:26
Das musst du schon selber machen.
Die Löcher solltest du bei den Bedienelementen bohren, da sind sie am besten angebracht und sind nicht zu sehen.
Habe das an meiner VTR auch so gemacht.
Beitragvon Maddin1 » 30. August 2011 20:29
2,5er hat geschrieben:An der/0 waren keine Blinker und 1959 waren sie in der BRD noch nicht vorgeschrieben.
Es geht hier aber um eine 150er TS...
Ja, du darft den Lenker bis 5mm anbohren, zumindest erlaubt LSL das, da solte es mit dem DDR Lenker auch gehen... Ich habe meinen genau in der Mitte angebohrt
Beitragvon 2,5er » 30. August 2011 20:32
Maddin1 hat geschrieben:
Asö, das ging aus der Text - Fuhrpark - Kombination nicht hervor. ;)
Dazu schweigt des Sängers Höflichkeit. :roll:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Maddin1 » 30. August 2011 20:40
Dat steht doch aber schon in der Überschrift bzw im Fred...
Beitragvon 2,5er » 30. August 2011 22:01
Offtopic:
Na ja, das war zu nah für mich, mir ging es heute schon beim Autoverwerter ähnlich. :oops:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ElMatzo » 31. August 2011 00:44
Svidhurr hat geschrieben:Das musst du schon selber machen.
und genau da würd ich nicht bohren. wie sollen die kabel denn nicht zu sehen sein, wenn du an den äußeren enden des lenkers bohrst? zudem würd ich den lenker an den enden nicht schwächen, wenn ich nicht müsste. hinsichtlich des tüvs, oder wer sich die sache dann auch immer beguckt.
ich hatte anno genau zwischen den zwei lenkerklemmunegn gebohrt. so, dass die öffnung nach unten zeigte und das loch war möglichst klein.
ElMatzo
Beitragvon Flacheisenreiter » 31. August 2011 10:10
5mm-Löchlein zwischen die Klemmen, welches leicht nach unten zeigt - genauso hab ichs auch gemacht :ja: .
Da passen die vier Kabel gerade so durch.
Hab sie aber nicht irgendwie "versteckt", sie gehen neben der Lenkschlossabdeckung vorbei...wen das stört, soll nicht hinschauen :mrgreen: ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Svidhurr » 31. August 2011 10:24
Mit etwas Geduld und Spucke kannste auch die Kabel mit in den Kabelstrang einziehen.
Hatte das bei meiner Honda so gemacht. An der VTR 1000 F wirken bestimmt mehr Kräfte
und der Lenker ist davon nicht abgebrochen. :lol:
Beitragvon ElMatzo » 31. August 2011 13:04
Svidhurr hat geschrieben:Mit etwas Geduld und Spucke kannste auch die Kabel mit in den Kabelstrang einziehen.
im reinen fahrbetrieb wirken auf den lenker ohnehin keine mordskräfte, möcht ich meinen. genausowenig im stand bei deiner honda. wenn du danach gehst, liegt die emme dank ihres einzylinder-geschüttels bestimmt doch vor der honda. :roll:
entscheidene kräfte dürften wohl erst beim sturz, bzw. beim umfallen auftreten. und dann hat sich das mit den ochsenaugen eh erledigt. :wink:
ich schrob was von "hinsichtlich des tüvs", oder so ähnlich. denn immerhin bohrt man da an geprüften teilen rum. daher halte ich es durchaus für möglich, dass sich ein prüfinschinör so etwas genauer anguckt. was er dann dazu sagt, weiß ich auch nicht. bin ja kein prüfinschinör.
ElMatzo
Beitragvon Svidhurr » 31. August 2011 17:38
ElMatzo hat geschrieben:
Das Glaube ich aber nicht! Bist du schon mal ne´2 Zylinder diese Art gefahren?
Würde sagen NEIN.
Beitragvon edgar4 » 31. August 2011 17:41
Danke für die schnellen Andworten, werde dann mal ein 5mm Löchlein einbasteln.
sorry das ich´s noch nicht eingefügt hab, habe die TS 150 mit Brief Bj 80 durch Zufall bekommen und möchte sie etwas indiwidualisieren und die Lenkerblinker find ich einfach schöner...
An Maddin1 :
Wer ist LSL ? :?:
Edgar
edgar4
Beitragvon Maddin1 » 31. August 2011 17:47
edgar4 hat geschrieben:Danke für die schnellen Andworten, werde dann mal ein 5mm Löchlein einbasteln.
An Maddin1 :
Wer ist LSL ? :?:
Edgar
LSL ist ein Hersteller von Motorradzubehör: http://www.lsl-motorradtechnik.de/php/index.php
Auf denen ihrer seite steht das auch mit dem Anbohler zwischen den Klemmungen, so wie Matze schon sagte. denn da wirken die kleinsten kräfte...
Beitragvon edgar4 » 31. August 2011 18:01
Danke für die Seite, ist ja auch einleuchtend dass da wenigsten Kräfte auftreten.
Aber, muss da nicht eine Gummidurchführung in das Loch damit die Kabel nicht scheuern ?
Edgar
edgar4
Beitragvon Maddin1 » 31. August 2011 18:10
wenn man es so sieht ja, das die Kabel aber nicht arbeiten und nicht ständig bewegt werden geht es auch so. evt etwas Schrumpfschlauch über die Stelle und gut.
Beitragvon ElMatzo » 31. August 2011 18:11
@edgar, wenn du die kabel in solch schlauchgedöhnse einpackst, also diese schwarzen dinger, in denen die kabel immer drin sind... dann würd ichs so auslegen, dass der schwarze schlauch noch etwas in das loch hinein ragt. wenn dann alles gut entgratet ist, sollte das langen.
Svidhurr hat geschrieben:Das Glaube ich aber nicht! Bist du schon mal ne´2 Zylinder diese Art gefahren?
Würde sagen NEIN.
kannste auch klein schreiben, verstehe dich auch so. argumentverstärkung durch betonende großschreibung ist bei mir eh zwecklos.
und wenn du meine beiträge dann nochmal aufmerksam liest, merkst du vielleicht, dass es mir eigentlich nicht ums rumgeschüttel der motorräder geht und das es mir auch egal ist, wie DEINE HONDA VTR 1000 F rappelt. meine einwände gegen bohrungen am ende des lenkers begründeten sich auf etwas anderes.
ElMatzo
Beitragvon Svidhurr » 31. August 2011 18:58
Wir lassen das Thema wohl am Besten
Wir klären das bei einem Bier :shock:
Mitglieder in diesem Forum: der maaß und 6 Gäste
