Nachbau-Ansauggummi (ES/2) zu weich -> Verformung
Beitragvon Ysengrin » 4. September 2011 17:51
Ich habe ein Problem mit dem Nachbau-Ansauggummi meiner /2. Es handelt sich um den "teureren" Gummi von Güsi, nicht die Billigversion. Im montierten Zustand ist der so zusammengedrückt, dass er sich verzieht und der Querschnitt damit schätzungsweise auf die Hälfte verkleinert ist. Lösen ließe sich das, wenn ich den Vergaser weiter nach vorne schieben könnte. Geht aber natürlich nicht. 8)
Ich vermute, es liegt daran, dass der Gummi zu dünn oder zu weich ist. Ich habe ihn schon so gedreht, dass der Gummi so wenig wie möglich verformt wird, aber ganz weg geht es nicht.
Hat noch jemand dieses Problem? Ist es für den Vergaser/Motor problematisch, wenn die Luftzufuhr auf diese Weise verringert wird? Oder strömt da auch bei halbiertem Durchmesser noch genug Luft durch?
Themen: 348
Re: Nachbau-Ansauggummi (ES/2) zu weich -> Verformung
Beitragvon ea2873 » 4. September 2011 18:00
sitzt der hinten richtig am luftfilterkasten, also der lufikasten auch in der nut am schlauch richtig?
Beitragvon Ysengrin » 4. September 2011 18:24
Ja, der sitzt hinten und vorne einwandfrei.
Themen: 348
Beitragvon manitou » 4. September 2011 23:03
Mach doch bitte mal ein zwei Bildchen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Ysengrin » 5. September 2011 20:09
Hier das Bild.
Aber ich habe mittlerweile herausgefunden, woran es lag: Ich habe einen abgedrehten Ansaugstutzen, an dem der Vergaser mit einem Gummischlauch befestigt ist. Dieser war ca. 1mm zu lang, so dass der Vergaser nicht direkt am Stutzen anlag. Ich habe das Gummi also gekürzt, den Vergaser mit einem Spanngurt an den Zylinder gezogen und festgeschraubt. Jetzt sitzt er ca. 1mm weiter vorne und das reicht schon, damit sich der Gummi nicht mehr verformt. Verrückt. 8)
Themen: 348
Beitragvon P-J » 5. September 2011 20:18
Wat is dat den für ein seltsammer Gummi :shock: Der hat ja gar keine Rillen wie die Originale oder sonst die Nachbauten. Da hat dir einer Dreck verkauft. :shock: Reklamation :ja:
Beitragvon Emmen Jo » 5. September 2011 20:27
Normal verkauft Güsi keinen Dreck. Ich glaube, das Bild täuscht etwas.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Maddin1 » 5. September 2011 20:31
Ähhhhhhhhhhhhhh, nur mal fix ein Frage, du hast aber schon den Ansaugstutzen der ES/2 verbaut, oder? Dein Bild sieht so aus als wenn da einer der TS verbaut wäre, weil dein Vergaser nach links zeigt...
ES Stutzen sind gerade, die der TS sind nach links abgewinkelt, also in Fahrtrichtung gesehen...
Beitragvon Ysengrin » 5. September 2011 21:13
Täuscht das Bild wirklich so sehr? Also der Stutzen ist der richtige und der Vergaser ragt auch nicht nach links. Und der Gummi hat Rillen, aber die sind auf dem Bild eben verformt, deshalb sieht man das nicht richtig.
Wie gesagt, der Gaser ist jetzt 1mm weiter vorne und der Gummi sitzt jetzt wieder perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht.
Und nix gegen GueSi! 8) Der Gummi ist wirklich super, aber im Verhältnis zum originalen wohl etwas weicher oder dünner. Ich denke, der originale hätte sich wegen eines Millimeters nicht so extrem verformt. Aber wenn man's weiß, geht's ja auch so.
Themen: 348
