Standgasstift & Kolbenschieber murren rum..
Beitragvon Frischflaisch » 31. August 2011 18:14
Mahlzeit !
Heute mal die Nadel etwas höher gesetzt,
dann mal wieder das alte Problem gehabt:
Kolbenschieber + Nadel eingefädelt, Schraubkappe draufgeschraubkappt - Vollgas - langsam Gas weggenommen, Schieber setzt sich auf Standgasstift anstatt ihn "reinzulassen".
Nach mehrmaligem auseinanderbasteln und hin und herversuchen Feile besorgt und Kolbenschieber an der betreffenden Stelle (hat man durch Spuren des Stiftes gesehen) etwas "kurvig" gefeilt, dann gings wieder.
Jemand dieselben Probleme, bzw. nette Trix für mich auf Lager ?
Grüß'le aus Berlin
Frischflaisch
Re: Standgasstift & Kolbenschieber murren rum..
Beitragvon longa » 31. August 2011 19:01
servus,welcher versager.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Frischflaisch » 31. August 2011 19:12
pffff.weissnich
Frischflaisch
Beitragvon Dorni » 31. August 2011 20:18
schraub mal die Anschlagschraube raus, eventuell ist die am Ende schon krumm gebogen. Oder es ist eine falsche montiert oder deine Leerlaufdüse zu fett, das du den Schieber zu hoch schrauben musst um Standgas zu haben. Eine Angabe zu Vergasertyp, Größe der Düsen, Umdrehungen der Leerlaufgemischschraube und Höhe der Teillastnadel sind sinnvoll.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Frischflaisch » 31. August 2011 20:24
Hm, also vom Standgas her isses noch im Normbereich denk' ich mal.
Ich werds beizeiten mal durchchecken - bis jetzt gehts ja erstmal wieder.
Frischflaisch
Beitragvon waldelb-klaus » 9. September 2011 14:45
ich habe auch Probleme mit dem Standgas. Ist fast immer zu hoch. Am Kolbenschieber sind Spuren von der Einstellschraube zu sehen. Nach einer Weile geht das Standgas von über3500U/min auf ca, 2000 zurück. Wenn ich dan kein Gas gebe, geht die Karre aus.
Vergaser: 24 N2-2
Diverse Teile sind wohl aus 2 Vergasern zusammengebaut worden. Endgeschwindigkeit ist ok. Zündung ist auch ok.
wer kann unkompliziert helfen? Danke
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1989
simson s51
HONDA VFR
waldelb-klaus
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, Google Adsense [Bot], TunaT und 352 Gäste
