Kurbelwelle-ES250/0 neuer Pleuelsatz - Alternativen?
Beitragvon Biemeris » 8. September 2011 18:34
Hallo Leute.
Ich möchte meiner Es 250-0 einen neuen Pleuelsatz spendieren . Doch so wie es aussieht scheint es da keinen mehr zu geben.Ich hab jedenfalls nix gefunden. Wie sehen denn die Alternativen aus. Könnte man da auch einen Pleuelsatz von der Ts 250 verbauen und wenn ja was muss ich alles beachten.Ich hab schon einiges drüber gelesen doch so richtig schlüssig bin ich mir nicht geworden.
Grüße Biemeris
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Re: Kurbelwelle-ES250/0 neuer Pleuelsatz
Beitragvon es-heizer » 8. September 2011 20:41
Einen Pleuelsatz wirst Du sicher nicht mehr bekommen, aber ein guter Kurbelwellenfachbetrieb kann dir auch dein Pleuel wieder instandsetzen. Also solange am unteren Lager die Lauffläche noch im gehärteten Bereich ist, kann diese überschliffen werden und zusammen mit einem neuen Hubzapfen gibts dann ein Übermaßlager. Die Bronzebuchse im oberen Lager neu zu machen ist auch kein Problem .
Über Kurbelwelleninstandsetzer ist hier schon viel geschrieben worden. Schau einfach mal mit der Sufu rein. :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Christof » 8. September 2011 21:44
Bei der ES 250/0 gibt es noch 2 Generationen an Pleuelen. Einmal die Variante mit käfiglosen Lagerrollen im unteren Pleuellager und einmal die mit käfiggelagerten unteren Pleuellager. Letztere Variante verträgt auch den Umbau auf den oft angebotenen "TS250-Kit". Bei der ersten Variante wirds dagegen sehr schnell, sehr teuer. Bilder der Welle sind hier sehr hilfreich!
es-heizer hat geschrieben:Über Kurbelwelleninstandsetzer ist hier schon viel geschrieben worden. Schau einfach mal mit der Sufu rein. :ja:
Kannst auch alternativ mich anfragen. :oops: Kurbelwellen sind bei mir gern gesehen....
Beitragvon Lorchen » 9. September 2011 07:29
Christof hat geschrieben:Bei der ES 250/0 gibt es noch 2 Generationen an Pleuelen. Einmal die Variante mit käfiglosen Lagerrollen im unteren Pleuellager und einmal die mit käfiggelagerten unteren Pleuellager. Letztere Variante verträgt auch den Umbau auf den oft angebotenen "TS250-Kit". Bei der ersten Variante wirds dagegen sehr schnell, sehr teuer.
Puh, ich wußte es nicht genau, daher hab ich gestern abend nichts gesagt. Will mich ja vor Christof nicht blamieren. :oops: Aber ich hätte richtig gelegen. :ja:
Beitragvon Biemeris » 9. September 2011 16:16
Erstmal danke für die schnelle Antwort :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Also ich habe die erste Variante ohne Käfig nur die mit Lagerrollen. Das sieht schon mal gar nicht gut aus oder ? Würde denn in den Motor der 250-0 auch die KW der 250-1 rein passen ? Normal müsste das doch auch gehen da ist doch kein großer Unterschied .
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon es-heizer » 9. September 2011 18:17
Biemeris hat geschrieben:Erstmal danke für die schnelle Antwort :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nee geht leider nicht, da sich die Stümpfe auf der Limaseite unterscheiden. Die /0 Welle ist auf der Kupplungsseite Getriebeölgeschmiert und auf der Limaseite Gemischgeschmiert , also direkt vom Öl im Sprit. Dieser Wellenstumpf ist kürzer als der der /1, da dort die Limaseite über Kanäle vom Getriebeöl geschmiert wird.
Hinzu kommt noch, dass Du vielleicht sogar eine von den ganz alten Wellen hast. Wenn man dort die Nachfolgewelle der /0 einbauen will(damit der neue Pleuelsatz passt) dann kann es sein , dass das Gehäuse im Kurbelraum nachgearbeitet werden muss.
Hat deine Welle unter dem Primärtrieb lose Nadeln als Lager, die in der Welle in einer Rille laufen? Also so wie 1 u.2? Ich weiß jetzt nicht genau ob es diese Typen vielleicht sogar nur für die Doppelport gab und die 175 hatten schon die Nr.3.
Erkennst du auf den Bildern was wieder?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Kurbelwelle-ES250/0 neuer Pleuelsatz - Alternativen?
Beitragvon Biemeris » 9. September 2011 22:34
Die Kw. wo bei mir verbaut ist ,wäre die Version Nr.3 laut dem Bild vom Rolf . Das würde auch mit dem Baujahr hinkommen da meine Baujahr 1959 ist.
Das kann man gut an den Aussparungen fürs Pleuel an den Hubscheiben erkennen. Der Primärtrieb ist mit einen normalen Nadellager gelagert .
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon Christof » 10. September 2011 12:34
Hast du rechts und links Blechscheiben in den Hubscheiben dran?
Beitragvon Biemeris » 10. September 2011 12:51
Ob da Blechscheiben dran sind kann ich noch nicht sagen da ich den Motor noch nicht auseinander gezogen habe. Das werde ich vielleicht Heute noch machen.
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon Christof » 10. September 2011 13:31
Mach mal Bilder von der Welle, wenn du sie draussen hast. Ich versuche dir dann zu helfen!
Beitragvon Lorchen » 10. September 2011 16:27
... durch Handauflegen. :lol:
Beitragvon Biemeris » 10. September 2011 16:34
So ich habe die Kw. herausen und meine das die Blechdeckel hat da sie so kleine Quetschungen am äußern Bund der Hubscheiben hat .
Hier mal die Fotos
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon Lorchen » 10. September 2011 16:43
Ja, das sind Blechscheiben dran. Aber das Pleuel ist doch noch die alte rollengelagerte Ausführung.
Beitragvon Biemeris » 10. September 2011 17:41
So jetzt habe ich noch ein Problem.ich habe gerade meine 250-1 ts sauer gefahren ( Kolbenfresser )Ich hab den Motor Neu überholt und den Zylinder hier bei Deutz Motoren nach einen Kolben von Almot von 68,98 auf 69,50 schleifen lassen . Wahrscheinlich war das nicht so das gelbe vom Ei denn der hat schon von Anfang an so komisch gerasselt und hart geklungen . Dann nach 500 km bei 90kmh der erst Kolbenfresser . Also hab ich den Zylinder wieder runter. Der Zylinder war meiner Meinung noch ok nur paar minimale Spuren und am Kolben war durch den Fresser der untere Kolbenring fest. Den hab ich wieder lose bekommen und auch den Fresser mit einen Ölstein überarbeitet und alles wieder schön zusammengebaut. Heute nach knapp 2000km Wieder bei 95 -100 Km/h Kolbenfresser :cry:Was haltet Ihr davon ???
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. September 2011 18:29
Was haste denn für ein Einbauspiel Kolben/Zylinder machen lassen ?
Von den Almot-Kolben hört man leider immer wieder solche Sachen wie bei Dir. :(
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Biemeris » 10. September 2011 18:43
Ich hab die gefragt ob sie noch irgend welche Daten brauchen und da hab ich zur Antwort bekommen sie würden das Täglich machen und Sie wüsten schon was sie da machen :( :( :(
Also ich hab keine Ahnung was die für Einbauspiel gegeben haben. Entgratet haben Sie die Kanäle auch nicht .Und dann hab ich noch 120 Euronen da gelassen nur für den Schliff. :shock: :shock: :shock:
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon Christof » 11. September 2011 10:59
Almot-kolben sind auch bescheiden, aber mit zu geringem Einbauspiel stirbt dir auch der beste Kolben. Für 120,- Euro haben sie dir den Zylinder geschliffen? :shock: Da hättest du von guesi auch für 100,- einen AT-Zylinder mit Orginalkolben holen können!
Beitragvon Biemeris » 11. September 2011 12:05
Ich hab mir jetzt bei Sausewind einen original DDR neuen nicht AT neuen Zylinder + Kolben für 199 geschossen :D :D :D Wer verflixt nochmal ist den eigentlich guesi ??? der könnte ja meinen alten richtig mit DDR Kolben überholen oder ???
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon UlliD » 11. September 2011 12:43
Klick mal hier ;D :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Christof » 11. September 2011 17:59
besser ist hier hin klicken:
www.mzsimson.de
Beitragvon tiger » 24. Januar 2013 23:10
ich wollte keinen neuen Thread beginnen, da ich fast das selbe Problem wie Biemeris habe :D.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer MZ ES 250/0 bj.1959, jedoch mit Motorschaden. (Meine Kurbelwelle entspricht ebenso Kurbelwelle 3 im Bild).
Nach zerlegen des Motors hat sich herrausgestellt, dass über mehrere Jahre Wasser im Motor war und somit das Pleuel und Lager völlig unbrauchbar sind :( .
Nun zu meiner Frage:
Weis jemand von euch, was für ein Pleuel/ Hubzapfen in einbauen kann?
Kann ich eine andere MZ Kurbelwelle nacharbeiten, welche ich dann in meine MZ einbauen kann? (Drehbank vorhanden).
Vielen Dank
tiger
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - bj.1959.
tiger
Beitragvon muenstermann » 24. Januar 2013 23:26
pack das teil ein und schicks zum Kurz, der bauts um auf Nadellager unten und oben!
muenstermann
Beitragvon tiger » 25. Januar 2013 19:11
vielen Dank für die schnelle Antwort :), jedoch glaube ich nicht, dass man meine alte Kurbelwelle/ Pleuel retten kann.
Die Kurbelwelle ist komplett angerostet, und der Konus ist verdrückt (siehe Bilder).
Nachdem ich mich ein bisschen eingelesen habe, habe ich gelesen, dass die Kurbelwelle von der 250/1 und der 250/0 (KW3 im Bild) gleich sind, außer die Limaseite.
Da aber auf der 250/1 mehr material ist, könnte man diese zu einer 250/0 welle umschleifen ... oder täusche ich mich?
MfG
tiger
Beitragvon schrauber1 » 25. Januar 2013 19:17
Glaube das ein bisschen Rost nichts schlimmes ist habe ich auch :-) :-)
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Beitragvon luckyluke2 » 25. Januar 2013 19:19
muenstermann hat geschrieben:pack das teil ein und schicks zum Kurz, der bauts um auf Nadellager unten und oben!
Wer soll das sein ? Ich hätte da auch noch 3 ältere (eine fest , 250/1) :oops: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon tiger » 25. Januar 2013 19:26
Der Rost stört mich am wenigsten, aber der Konus ist wie gesagt verdrückt und die Lagersitze haben spiel.
Außerdem ist die Passung in der KW für den Hubzapfen ausgeschlagen... Also völlig unbrauchbar die KW...
Aber weis jemand von euch Antwort auf meine Frage ?
Mfg
tiger
