Schmiernippel der Schwingen ES 250/2
Beitragvon hamstor1 » 12. September 2011 19:26
Eine Fachfrage zu den Schmiernippeln an den beiden Bolzen der ES 250/2. Bei mir ist inder Achse/Bolzen jeweils ein Loch mit Gewinde drin, in denen einfach Schrauben statt der Schmiernippel sitzen.
Ich bestellte mir die Schmiernippel, aber sie passen nicht, da das Gewinde zu klein ist. Ich schätze M4 oder M5, das der bestellten Schmiernippel hatte aber M5 oder M6. Sind das keine Originalachsen /Bolzen der Schwingenlagerung oder kennt einer dieses Problem?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Re: Schmiernippel der Schwingen ES 250/2
Beitragvon wernermewes » 12. September 2011 20:26
War bei mir auch so!
Da haben die abgebrochenen Schmiernippel noch drin gesteckt und der Vorgänger hat das Loch vom Schmiernippel mit ner kleinen Schraube geschlossen.
Wahrscheinlich mit Gewalt reingedreht und so ein Gewinde in das Schmiernippelloch geschnitten!?!?
Als ich den Schmiernippel raus hatte ging der Neue auch wieder rein!
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Luzie » 12. September 2011 20:29
hamstor1 hat geschrieben:Eine Fachfrage zu den Schmiernippeln an den beiden Bolzen der ES 250/2. Bei mir ist inder Achse/Bolzen jeweils ein Loch mit Gewinde drin, in denen einfach Schrauben statt der Schmiernippel sitzen.
bei 2 mal oder passt doch 1mal m5 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon hamstor1 » 12. September 2011 20:53
wernermewes hat geschrieben:War bei mir auch so!
Wow - daran habe ich noch nicht gedacht. Sieht man das irgendwie - bzw. wie bekommt man die alten Hülsen heraus?
Nachtrag: Habe mir Deine Bilder angesehen - wie fährt es sich eigentlich mit einem Ledermantel? Ehrlich gemeinte Frage...
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon wernermewes » 13. September 2011 08:12
Nicht unbedingt bequem im Mantel!!
Damit fahr ich nur zu Veranstaltungen!
Sonst fahre ich mit normaler Bikerjacke!
Es gibt solche Bolzenrausdreher, eine Art Gewindeschneider, nur links rum!
Die dreht man ins Loch, bis er fest sitzt, dann dreht man weiter und er dreht die Schraube raus!
So habe ich es gemacht!
Oder halt mit nem größeren Bohrer bohren, bis der Rest vom Schmiernipperl zerfällt!?
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon ETZetto » 13. September 2011 08:48
Die Schmiernippel werden bei mir nicht benutzt. Ich schraube sie raus und drücke das Öl mit einer Spritze (Ohne Nadel) rein, das ist viel bequemer. Insofern tuts auch ne Schraube.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. September 2011 12:44
Ich kenne es von der ES 150/1 - bei ner Reparatur kam vorne eine Ersatzschwinge rein, die hatte von Anfang an nur die Schraube drin. Vorher war da auch ein Schmiernippel.
Ich vermute mal mal das war einer der vielen Verbesserungsvorschläge zur Materialeinsparung, eine Schraube ist schließlich billiger.
An der Stelle tuts auch eine 4.8er, muß ja nur sich selbst halten.
Ich mach das auch mit ner Spritze, Öl in einer Fettpresse ist recht schmierig. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon wernermewes » 13. September 2011 14:45
Ja,
aber eine Füllung nur mit der Spritze baut doch keinen Druck auf und der sollte, glaube ich, da sein!?
Oder nicht?
Immerhin soll das Öl ja zu den Löchern raus, auf die Außenseite des Schwingenbolzens, gedrückt werden!?
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. September 2011 16:14
Druck ist da m.E. nicht nötig, das Öl ist "flüssig" genug um außen anzukommen.
Runde fahren, nachfüllen bei Bedarf. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon linksausdreher » 13. September 2011 16:21
wernermewes hat geschrieben:Es gibt solche Bolzenrausdreher, eine Art Gewindeschneider, nur links rum!
Die heißen offiziell Linksausdreher. :mrgreen:
Würde mich auch interessieren, wie man genug Druck aufbaut, um gegen die Feder/Kugel im Schmiernippel anzukommen. Reine Ölpressen gibt's ja im Handel kaum.
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 1967, Kawasaki Zephyr 750D1 Bj. 1996, Yamaha XJR 1300SP Bj. 2001
linksausdreher
Beitragvon Christof » 13. September 2011 18:09
linksausdreher hat geschrieben:Reine Ölpressen gibt's ja im Handel kaum.
Doch man muss sie aber meist bestellen. Meine hat um die 40,-€ gekostet und ich habe 14 Tage warten müssen, nachdem ich sie bei einem örtlichen KFZ-Teilehändler bestellt habe. Wenn du nur ein Motorrad hast, lohnt es sich nicht. Da würde ich lieber den Nippel rausdrehen, die MZ leicht schräg stellen und mit einer Spritze den Bolzen füllen.
Beitragvon Maddin1 » 13. September 2011 18:22
motorradfahrerwill hat geschrieben:Ich kenne es von der ES 150/1 - bei ner Reparatur kam vorne eine Ersatzschwinge rein, die hatte von Anfang an nur die Schraube drin. Vorher war da auch ein Schmiernippel.
Es kann sein das da eine "Gummischwinge" reinkam, die letzten kleinen ESen hatten schon die neue lagerung...
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. September 2011 19:33
Nö, ist schon eine "alte", nicht die so genannte "wartungsfreie" mit den Gummilagern.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon UHEF » 13. September 2011 20:16
motorradfahrerwill hat geschrieben:Nö, ist schon eine "alte", nicht die so genannte "wartungsfreie" mit den Gummilagern.
Ist ja schon die Alte!
Wann war denn die neue Drin?
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Mitglieder in diesem Forum: flokni94 und 6 Gäste
