an meiner TS funktioniert die Kupplung nicht richtig.
Beim schalten macht sie Geräusche und nach dem Einlegen des ersten Gang rollt sie leicht bei gezogener Kupplung an.
Was kann die Ursache sein?
Mecklenburger hat geschrieben:Was kann die Ursache sein?
ist bei kalten Motor normal.....du hast doch gerade eine HUFU nach langen stehen zum Leben erweckt ....Simmeringe schon gewechselt...wenn nicht ,mach es....und schau dir dann gleich mal die Kupplungsbeläge und Lamellen an.....Mecklenburger hat geschrieben:Hallo,
UHEF hat geschrieben:Wie lange stand das Teil?
UHEF
Forster hat geschrieben:Also normal ist es nicht, wenn die Maschine bei kalten Zustand anfängt zu Rollen und das nur bei eingelegtem Gang. Meine Maschine trennt im Kalten zustand, wie auch im Winter im kalten Zustand komplett und es ist noch die originale von 1979 drin. Mein Vater sagt hierzu sogar, dass er noch nie erlebt hat, wie ein Getriebe, von den Lamellen in der Kupplung mal abgesehen, kaputt gegangen sei.
Hier wird die Kupplung einfach nur falsch eingestellt sein.
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, Google Adsense [Bot], TunaT und 346 Gäste
