Neuber/Müller: Wie helfe ich mir selbst MZ-Motorräder
Beitragvon ETZploited » 1. November 2007 15:03
Als Orientierungshilfe zusammengefaßt.
Heinz Neuber
Karlheinz Müller
Wie helfe ich mir selbst?
MZ-Motorräder
VEB Verlag Technik Berlin
1. Auflage 1981
2. Auflage 1985
3. Auflage 1988
4. Auflage 1991
Uwe Welz Verlag
Reprint der 4. Auflage von 1991, 1996
Inhalt
* Modellübersicht, technische Daten
* Für sämtliche Baugruppen kurze Funktionsbeschreibung, Übersicht über Ausführungen/Modellpflege, Wartungs- und Reparaturanleitung, Störungsbeschreibung
* Zahlreiche Abbildungen, Explosionszeichnungen, Übersichten
* Technische Zeichnungen der Spezialwerkzeuge
* Beiliegend farbiger Schaltplan im Großformat
Kritik
- Für den unerfahrenen Laien sind viele Beschreibungen zu unkonkret
- Die Störungssuche insbesondere bei der Elektrik könnte umfassender sein
(In der Beziehung sind die blauen Werkstattreparaturhandbücher empfehlenswerter)
+ Übersichtliches Nachschlagewerk
+ Behandelt mehrere Modelle
Beachte
Unterschieden bei der Ausführung der im Buch behandelten Prototypen zur späteren Serienfertigung ist Augenmerk zu schenken, wie auch der Modellpflege.
In diesem Sinne sind ggf. neuere Auflagen zu bevorzugen bzw. ist es sinnvoll, nicht nur eine Auflage zu besitzen.
Erwerb
Nicht mehr aufgelegt, gebraucht zu kaufen.
Übliche Preisspanne 8 - 22 Euro unabhängig von der Auflage
* Oldtimermärkte
* Antiquariate (auch im Internet)
* Onlineauktionshäuser, hier wird man sehr häufig fündig. Insbesondere mit Variation des Titels und bewußten Rechtschreibfehlern bei den Stichwörtern kann ein Schnäppchen erzielt werden
Von Ramschhändlern werden oftmals auch (illegale) Kopien in Ringbindung angeboten.
Vermutlich ohne Beachtung des Zweifarbendrucks, es ist abzuraten.
1. Auflage 1981
Abb. Einband: ETZ 250, grün
Einführung der ETZ 250
Weitere Modelle -
* Kleine Baureihe ES/1, ETS/1, TS (jeweils 125er und 150er) -> Motoren MM/2 und /3
* Große Baureihe ES 175/2, ES 250/2, ETS 250, TS 250, TS 250/1 -> Motoren MM/2 bis /4
Bemerkungen
Bei ETZ 250
* Ausführung hydraulischer Bremsanlage von Brembo
* Unpassende Vergaserbedüsung kann zu Klemmern führen (HD 125 bzw. 130)
2. Auflage 1985
Abb. Einband: ETZ 150, silbern
Einführung der ETZ 150
Weitere Modelle -
* Kleine Baureihe
* Große Baureihe
folgt...
3. Auflage
Abb. Einband: ETZ 150, rot
Einführung der ETZ 251
Weitere Modelle -
* Kleine Baureihe TS, ETZ (jeweils 125er und 150er) -> Motoren MM/3 und EM
* Große Baureihe TS 250/1, ETZ 250, ETZ 251 -> Motoren MM/4 und EM
Bemerkungen
* Einführung EBZA
* Einführung Vergaser BVF 30N3
Beachte
Bisher bekannte Fehler im Buch:
Kapitel 2.15.4, Kurbelwelle
Axialspiel Pleuel 0,8mm
4. Auflage 1991
Abb. Einband: ETZ 301, silbern
Modellpflegemaßnahmen ETZ, Einführung der ETZ 301
Weitere Modelle -
Bemerkungen
* Änderungen an der Hydraulischen Bremsanlage
* Empfehlungen für bundesrepublikanische Betriebsmittel
Beachte
S.33
Tafel 2.2.1 Gabelölstand ETZ 150 350mm
S.78
Tafel 2.11.1 Teillastnadel BVF 30N3-2 2,5B511
S.128
Reprint der 4. Auflage 1991
1996, Welz Verlag
Bemerkungen
* Identisch mit 4. Auflage
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Neuber/Müller: Wie helfe ich mir selbst MZ-Motorräder
Beitragvon ETZploited » 5. Mai 2010 16:49
Weitere bisher bekannte Fehler in den einzelnen Auflagen:
NM81:
Bild 2.15.71: Getriebe EM250: Schaltgabeln falsch bezeichnet
Falsch:
Richtig:
NM85:
Sprengbild EM250 im Einband spiegelverkehrt
NM??
Anzugsmoment An/Abtriebswelle Getriebe EM250 mit 150Nm falsch - richtig: 60-70Nm
Danke an Thor555, mareafahrer, EsMaus, mzkay, Christof
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2010 19:16
ETZploited hat geschrieben:Anzugsmoment An/Abtriebswelle Getriebe EM250 mit 150Nm falsch - richtig: 60-70Nm
Das ist allerdings ein bedeutender Fehler. :shock:
Beitragvon dösbaddel » 1. Februar 2011 22:51
Wenn jemand einen alten NM hat, suche Exemplare zum Digitalisieren. Die Bindung und damit das Buch wird dabei verloren gehen. Bitte PN
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Hille56 » 1. Februar 2011 23:24
Den gibts doch schon digital, zumindest die 1. Auflage von 1981.
Fuhrpark: MZ TS 125 | MZ TS 250/1A | IWL SR59 Berlin | S51E | KR51/2E | SR50/1 | SR2E |
Hille56
Beitragvon michi89 » 1. Februar 2011 23:42
Ich hätte die 2. Auflage als pdf...
-- Hinzugefügt: 2. Februar 2011 12:55 --
Hab nochmal nachgedacht. Ist die 2. Ausgabe nicht blau mit silberner Schrift und ohne Bild?
Ich hab mir das damals in der Bibliothek ausgeliehen und dachte, dass wäre nicht gelb gewesen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon mario l » 2. Februar 2011 13:55
michi89 hat geschrieben:Ich hätte die 2. Auflage als pdf...
wo kann ich so was finden :?: :lupe:
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon P-J » 2. Februar 2011 14:02
Wuste garnicht das es verschieden gibt :oops: Ich hab die 4 Auflage von 91 :ja:
Beitragvon michi89 » 2. Februar 2011 14:12
mario l hat geschrieben:
lg mario
Ich vermute mal, das irgendwo öffentlich reinzustellen gibt Probleme wegen Copyright und so...
Kannst mir ja ne PN schreiben...
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ETZploited » 2. Februar 2011 14:33
michi89 hat geschrieben:Hab nochmal nachgedacht. Ist die 2. Ausgabe nicht blau mit silberner Schrift und ohne Bild?
Könnte sein, daß du das mit dem Werkstatt-Reparaturhandbuch verwechselst.
Weitere Möglichkeit, daß es durch den starken Bibliotheksgebrauch schon mal nachgebunden wurde bzw. einen neuen Einband bekommen hat.
Wie die zweite Auflage aussieht, siehst du doch oben im Eingangsbeitrag :)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon michi89 » 2. Februar 2011 14:55
Nachgebunden könnte sein. auf den Gedanke wre ich noch nicht gekommen.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon stelue » 2. Februar 2011 17:52
folgende Ausgabe habe ich in Blau :wink:
stelue
Beitragvon michi89 » 2. Februar 2011 18:28
stelue hat geschrieben:
Genau die steht auch in der Bücherei. Scheinbar gabs doch verschiedene Cover.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon stelue » 2. Februar 2011 21:19
das auch die Version aus der Bücherei, wurde mal ausgemustert.
Wahrscheinlich haben die Büchereien eine Ausgabe ohne bild bekommen.
Martin
stelue
Beitragvon Norbert » 2. Februar 2011 23:14
Interessant, habe ich noch nie gesehen !
Was ist das für ein Format?
Wie sieht das Buch innen aus? Wie die gelben Bücher?
Beitragvon Q_Pilot » 2. Februar 2011 23:37
Ich habe auch die 2. Auflage in blau. Das Format und der Inhalt ist genauso wie bei beim gelben Buch.
Es gibt auch noch Ausgaben in braun. Hab ich mal in der Bucht gesehen.
-- Hinzugefügt: 2/2/2011, 22:51 --
Unter der Art.Nr. 120483805702 findet man in der Bucht momentan eine braune Ausgabe.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon michi89 » 2. Februar 2011 23:59
Kosten die immer um die 50€?
Oder geht das auch irgendwie preiswerter? Hätte nämlich gerne auch ein Original.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Q_Pilot » 3. Februar 2011 03:36
Das ist unterschiedlich. Meins hat nicht mal einen 10er gekostet.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. Februar 2011 18:38
Die Varianten mit dem "harten" Einband, entweder in blau oder braun, sind definitiv ehemalige Bibliotheks-Exemplare.
Teilweise wurden die schon vor der ersten Ausleihe entsprechend gebunden, das war üblich bei oft ausgeliehenen Büchern.
Fällt mir grade ein, bei anderen Büchern gabs das auch in rot oder (dunkel)grün. Was eben gerade da war.
Meist (bei Betriebsbücherein) war auch noch ein "Eigentums- " Stempel drin.
Habe damals bei der Auflösung unserer Betriebsbücherei auch einiges vorm Altpapier gerettet, aus heutiger Sicht viel zu wenig. :(
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Benni150ETZ » 22. Juni 2011 23:38
Desingfehler 2. Auflage von 1985:
Rückseite des gelben Buches, wo die Modelle abgebildet sind.
ETZ 150:
1. Das "MZ" am Tank sieht eigenartig aus, gabs so nicht. Sieht so aus, als ob es eine Einbuchtung mit erhaben gestanzten MZ wär - hab ich so noch nie gesehen!
2. Der Typaufkleber am Luftberuhigungskasten sieht mir auch sehr suspekt aus. man hat da ja schon paar abgewandelte Varianten gesehen (z. B. auf Ebay) aber ein Aufkleber, bei dem das ETZ ganz nach links gequetsch ist, dann ! darunter rechts ! die Kubikanzahl und dann noch getoppt von "MZ" in senkrechter Richtung zum Rest... Naaaaja, das gabs zum Glück nie!
3. Die Bremsankerplatte sieht aus wie von der 250er ETZ. Sie ist in Tropfenform, und die Bremsankerstrebe scheint mir auch ziemlich weit nach unten zu gehen.
man könnte jetzt noch über zur 250er ETZ gehen und sagen, da fehlt die Typbezeichnung, das würde aber zu weit gehen ;)
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon mutschy » 15. Juli 2011 21:53
Mahlzeit!
Mir is ein 1981er HTML-Exemplar in die Hände gefallen, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte:
Download (35 MB)
Nachm Runterladen u Entpacken einfach die Datei "a00.html" im Webbrowser öffnen u dann lesen, was das Zeug hät :mrgreen:
Dort is auch zu ner pdf-Version verlinkt, die hat aber stramme 155 MB.
Das zum Entpacken der runtergeladenen Dateien erforderliche Kennwort lautet mutschy.de, alles weitere is auf der verlinkten Seite beschrieben.
Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 1. Februar 2012 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon ETZploited » 14. September 2011 21:39
NM81, S. 137, Wellendichtring Abtrieb EM250 mit Größe 25x37x7 bezeichnet
Korrekt: 25x35x7
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Dittsche » 29. Dezember 2021 17:03
Ich möchte das Thema gern noch einmal aufrollen. Ich konnte eine 1. Auflage ergattern. Leider ist das Buch ja nicht mehr das jüngste und das fühlt und sieht man dem Buch auch an. Daür werden aber Mondpreise aufgerufen. Ich behandelte es also wie ein rohes Ei. :) Da mir das Buch aber mindestens schon einmal mehr geholfen hat, als Wildschrei und die original Reparaturanleitung würde ich es schon gern nutzen. Allerdings ist es mir für den Einsatz in der Garage zu schade. Zumal ich dort auch Zugriff auf ein Notebook habe, bei dem es auf eine sterile Tastatur nicht besonders ankommt.
Kann mir evtl. jemand so ein Exemplar als .pdf zukommen lassen. Erst einmal egal welche Auflage. DANKESCHÖN! :)
~~~PLANLOS GEHT DER PLAN LOS~~~
Fuhrpark: MZ ES 125 / 1966 ;
MZ ES 150 / BJ. unbekannt
Volvo V70 III D5 215PS / 2012 ;
Suzuki Swift Sport Rallye Cup 135PS Gr. N/F
Dittsche
Beitragvon Klaus P. » 29. Dezember 2021 17:39
Willkommen im Club !
Ja alles teuer - hier auch.
Bei ihbei wird die 3. (1988) von 4 (1990) Auflagen für 21 Teurosen angeboten - sauerei sowas.
Themen: 118
Beitragvon RT-Tilo » 29. Dezember 2021 18:16
... 21,00 € ... ? :shock: WOW ... Wahnsinn !
:wink:
TIP: für die Werkstatt habe ich mir einfache Kopien im Shop gemacht ... Seitenpreis im Centbereich. :biggthumpup: 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Dittsche » 29. Dezember 2021 18:36
Ich habe über ebäh-Kleinanzeigen knapp 30 Euro bezahlt. Im ebäh-Klassik waren da gerade keine Angebote drin. :-/ Darum mag ich das Buch auch nicht mit dreckigen Schrauberhänden durchstöbern, wenn ich mal was nachschlagen muss. :)
Dittsche
Beitragvon rausgucker » 29. Dezember 2021 19:56
Kommt, das war Ironie? Oder? ... 21 Euro sind doch ok für diese Antiquität. Und wer nicht in der Werkstatt drin blättern will, Kopien sind doch schnell gemacht. Eingescannt ist das auch recht fix, macht man ja nur einmal. Und dann hat man immer eine PDF als Sicherungskopie, die kann man sich ja auch ausdrucken, sw kostet ja nichts...
rausgucker
Beitragvon RT-Tilo » 29. Dezember 2021 20:16
rausgucker hat geschrieben:Kommt, das war Ironie? Oder? ...
denkst du wirklich ... ??? 8) :mrgreen:
rausgucker hat geschrieben:... wer nicht in der Werkstatt drin blättern will, Kopien sind doch schnell gemacht.
Eingescannt ist das auch recht fix ... sw kostet ja nichts...
wie ich bereits oben schrub ... :ja: :biggthumpup:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon zweitakt » 29. Dezember 2021 20:34
rausgucker hat geschrieben:Kommt, das war Ironie? Oder? ... 21 Euro sind doch ok für diese Antiquität. Und wer nicht in der Werkstatt drin blättern will, Kopien sind doch schnell gemacht. Eingescannt ist das auch recht fix, macht man ja nur einmal. Und dann hat man immer eine PDF als Sicherungskopie, die kann man sich ja auch ausdrucken, sw kostet ja nichts...
Und wenn man dann das Buch weiter verkauft kann man noch Gewinn machen und die Kosten für das Druckerpapier wieder reinholen. ;-))
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Martin H. » 29. Dezember 2021 21:52
Dittsche hat geschrieben:
Ja, kann ich machen.
Langt morgen noch? Mag‘s Laptop heute nimmer hochfahren.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Klaus P. » 29. Dezember 2021 23:09
So haben sich die Zeiten verändert/verbessert,
ich mußte noch kopieren lassen, Seite für 10 ct, jetzt liegen hier rum gebundene E-liste TS 125/150, ETZ 250, ETZ 251/301
Rep-anl. ES 125/1 - 150/1 - TS 125/150.
Aber im Prinzip nicht anders für den der seitenlange Anleitungen einscant.
Themen: 118
Beitragvon samyb » 29. Dezember 2021 23:32
Klaus P. hat geschrieben:
Doch schon, sowohl software- als hardwaremässig!
Nur um ein Beispiel zu nennen, bei den automatischen Buchscannern:
https://www.youtube.com/watch?v=JfuO3a4 ... iQxImaging
Bilder: 931
Beitragvon Klaus P. » 29. Dezember 2021 23:39
8) Ich lebe scheinbar noch hinter dem Mond.
Ich grüße auch noch
Klaus :wink:
Themen: 118
Beitragvon Dittsche » 30. Dezember 2021 16:14
Ich Danke für die Hilfe. Ich habe gleich mehrere PN's bekommen. Hat mir extrem weitergeholfen.
Dittsche
Beitragvon postkutscher » 31. Dezember 2021 01:58
Hmmm,
das Buch habe ich, aber ne digitale Version wäre auch nicht schlecht. :top: :top:
Aber wegen 5 bis 6 Bücher einen vernünftigen Buchscanner kaufen. Hmmm
Zu die 100 € Teilen habe ich kein Vertrauen wegen der scan-quallität.
MfG Detlef
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Beitragvon mutschy » 31. Dezember 2021 03:49
Auf meiner HP gibt's ne online- und ne pdf-Version ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon postkutscher » 31. Dezember 2021 04:21
Hallo mutschy,
habe Deine homepage gefunden. ? ?
Vielen Dank! ? ?
MfG Detlef
postkutscher
Zurück zu Literatur
