hary hat geschrieben:Meine es zickt ja nur noch rum,ich verkauf sie
hary hat geschrieben:Immernoch will sie nicht anspringen,5 ohm Stecker hab ich brobiert.Nichts gebrachtMeistens zündet sie genau einmal,dann ist sie wie Tod.Meine es zickt ja nur noch rum,ich verkauf sie
wernermewes hat geschrieben:hary hat geschrieben:Immernoch will sie nicht anspringen,5 ohm Stecker hab ich brobiert.Nichts gebrachtMeistens zündet sie genau einmal,dann ist sie wie Tod.Meine es zickt ja nur noch rum,ich verkauf sie
Wem sagst Du das,
bei mir zicken alle Emmen und ich habe 5![]()
Aber keine wird verkauft, da muss man einfach durch
Wem sagst Du das,
Maik80 hat geschrieben:wernermewes hat geschrieben:
Wem sagst Du das,
Hm, ob das dann an dem Emmen liegt...
Wem sagst Du das,
Schumi1 hat geschrieben:Maik80 hat geschrieben:wernermewes hat geschrieben:
Wem sagst Du das,
Maik da kannst du garnicht mitleiden,du fährts türkisch Rennmaschin.![]()
tommanski hat geschrieben:Moin,
Ein gut gemeinter Rat von mir:
Fang an systematisch zu arbeiten!
Du hast da ein altes Motorrad, wenn du ein problemloses Alltagsteil erwartet hast, wirst du natürlich enttäuscht.
An deiner Stelle würde ich die ganze Zündungsabteilung durchprüfen.
Den 5 er Kerzenstecker solltest du tauschen (wurde auch schon erwähnt) gegen einen von einem funktionierenden Mopped.
Dann rückwärts gehen: Kerze tauschen, Zündkabel, Zündspule, Batterie...
Falls vorhanden den Fliehkraftregler prüfen...
Unterbrecher tauschen und prüfen ob alle Kabel fest sitzen.
Wenns dann noch nichts wird, kannst du dir den Vergaser vornehmen.
Und besorge dir eine Reparaturanleitung (falls du noch keine hast).
Letztes Kapitel: Fehlersuche!
So und jetzt ran an die Kiste!
MfG Thomas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 328 Gäste
