500 R Gespann
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Donny » 26. August 2011 06:18
NEU Silver Star Gespann, 16 miles only, Ebay US. I'm bidding on it..................
ebay=390340689479
EDIT: no ebay links in technical chapters. ETZChris
EDIT: Sorry Chris. Did not win the auction anyhow - to many $$. :|
Zuletzt geändert von Donny am 24. September 2011 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
-Donny
Fuhrpark: 1-3/4 1995 MZ Silver Star
Donny
Re: 500 R Gespann
Beitragvon sf20 » 24. September 2011 11:27
hallo freunde..........
kann mir mal jemand erklähren wieso ich bei meiner 500r öl im luftfilterkasten habe, und was das für ein schlauch ist der vom motor in den selbigen geht??
habe kürzlich den kasten demontiert da öl rausgetropft ist, da war der kasten halb voll mit einer hellen öligen siffe.
habe dann alles ausgeschüttet und trocken gemacht, und nun hab ich gesehen das schonwieder öltropfen am deckel hängen.
wenn der schlauch ine art überlauf darstellen soll, find ich das ziehmlich ungewöhnlich das der so viel öl fördert.......
mfg
Fuhrpark: 1000SF Bj 05(verkauft) , etz 250 Bj 89 , s51 E Bj 89, MZ 500 r-gespannBj 92
sf20
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Nordlicht » 24. September 2011 11:56
das ist der Entlüftungschlauch....Gehäuse auswischen und alles ist gut :ja: ....oder Schlauch wo anders hinlegen ,in ein separates Gefäß....
Themen: 100
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Blauadler2002 » 24. September 2011 12:48
Da scheint eine Motorüberholung fällig zu werden. Wenn dir das Öl so rausgedrückt wird hast du entweder zuviel drin, oder deine Zylindergarnitur ist im Arsch und deine Kompression ist dort wo sie nicht sein soll.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Nr.Zwo » 24. September 2011 13:55
Blauadler2002 hat geschrieben:Da scheint eine Motorüberholung fällig zu werden. Wenn dir das Öl so rausgedrückt wird hast du entweder zuviel drin, oder deine Zylindergarnitur ist im Arsch und deine Kompression ist dort wo sie nicht sein soll.
Na ich denke mal das er an ner Überholung dran vorbeikommt! ;-)
Wenn bei dieser Art der Motorentlüftung am Rotax zuviel öl im Luftfilterkasten landet ist es:
- entweder das Rückhalteventil hinter dem Ölfilter, der das Öl bei Motor-Stillstand oben im Öltank hält da sonst der Motor vor lauter Öl überläuft -> und zwar rechts durch den Hohlgebohrten Kurbelwellenstumpf.
- oder der Luftfilter ist so dicht das es einen zu großen Unterdruck auf der Motor-Entlüftung gibt und das Öl nach oben gesaugt wird (glaub ich aber nicht).
Durch zuviel Öl wird beides noch verstärkt.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Re: 500 R Gespann
Beitragvon sf20 » 24. September 2011 16:34
danke
das ich ne motorüberholung brauche ,denke und hoffe, ich nicht. aber wenn die kompresion weg währe das würde man bestimmt merken...
zuviel öl....kein plan
hab mich an die drei liter gehalten.ist es überhaupt möglich mehr öl als notwendig einzufüllen?? und wenn ja..
hilft mir das was wenn ich sie laufen lasse und den schlauch am motor entferne und die überschüssige menge ablaufen lasse??
ich muss jetzt erstma wieder schauen wieviel öl drinnen gelandet ist, wenn es wieder ziehmlich voll ist muss ich quasi ein ventil ersetzten.....
ma kucken, vielleicht war ja die menge die ich darin gefunden habe ab BJ gesammelt( tropfen für tropfen)
un nu tropft es halt weil der kasten ja nich flüssigkeitsdicht ist.
sf20
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Nr.Zwo » 24. September 2011 16:58
Zum Öl ablassen sollest du den Motor lieber auslassen ;-), einfach den hinteren Schlauch lösen und soviel wie gewünscht ablassen.
3 liter sind eigentlich noch im grünen Bereich... wenn vorher alles raus war :-)
Und wieso sollte der Kasten nich dicht sein, bis zu der Stelle wo der eigentliche Luffi sitzt oder das Ansaug-Gummi sollte er dich sein es sei denn jemand hat ihn angebohrt.
Du kannst ja auch mal den Limadeckel abschrauben und druntergucken, vielleicht sieht man ja was ?
Und ja es können auch gesammelte Werke der Vorbesitzer im Kasten gewesen sein :-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Nordlicht » 24. September 2011 17:08
Nr.Zwo hat geschrieben:Und ja es können auch gesammelte Werke der Vorbesitzer im Kasten gewesen sein :-)
so wars bei meiner Country damals auch..also keine Panik....und was ich festgestellt habe....das man den Lufi ruhig jedes Jahr wechseln sollte....durch die Öldämpfe hatte ich das empfinden das er sich schnell zu setzt
Themen: 100
Re: 500 R Gespann
Beitragvon sf20 » 24. September 2011 17:15
ok, dann schraub ich ma den lima-deckel ab. :bindafür:
und nich dicht deswegen , weil er nich an der dichtung zum filter tropft sonder an der stelle wo die zwei hälften des "deckels"
zusammengesetzt sind.
was solte ich denn hinter dem lima-deckel sehen... oder was besser nicht?? :roll:
ach ja noch was...
wenn du sie startest mit e-starter springt die da gleich an (wie beim auto), oder läuft da dein anlasser ne weile bis sie wegspringt??
sf20
Re: 500 R Gespann
Beitragvon the silencer » 24. September 2011 17:58
Nr.Zwo hat geschrieben:3 liter sind eigentlich noch im grünen Bereich... wenn vorher alles raus war :-)
Bis Fahrzeugnummer 6500699 2,5 Liter ab 6500700 3,0 Liter ;D .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: 500 R Gespann
Beitragvon mzkay » 24. September 2011 18:16
Der Limadeckel besitzt auch eine Dichtung. Wenn diese fehlt, dann sifft es rum.
Die Ölmenge wird mittels Peilstab im Rahmen gemessen. Dazu sollte der Motor warm gefahren sein. Wenn das Öl am Stab Unterkante ist, dann ist es immer noch ausreichend.
Beginnt hin und wieder die Ölkontrolle zu leuchten, dann erst mal nur einen viertel Liter nachschütten.
Bei der Taxe ist in diesem Fall weniger oft mehr. Aber Vorsicht. Es gibt sicher viele Meinungen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Nr.Zwo » 24. September 2011 19:03
the silencer hat geschrieben:
Kennt hier eigentlich jemand den Grund, wieso... :?:
Die Motoren sind dieselben, oder hab ich wat verpasst :?: :oops:
Ich kann mich nur noch schwach erinnern das irgendwann mal gesagt wurde das man ein bißchen weniger Öl, ich glaube 0,5l weniger als angegeben, fahren sollte damit die Motoren besser/schneller warm werden.
@mzkay
wenn bei dir die Dichtung vom Limadeckel sift denn spukt dein Motor auch zuviel aus der Entlüftung ;-).
Bei der alten "R" gibt es diesen Entlüftungsschlauch z.B. nicht und am Stutzen ist höchstens ganz leichter Öl-Nebel zusehen undgenauso sollte es auch unter dem Deckel aussehen trocken bis zu einem leichten Ölnebel, sollte dort Öl stehen ist schon etwas im Busch ;-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Re: 500 R Gespann
Beitragvon the silencer » 24. September 2011 19:08
Weiß ich auch nicht steht so als Zusatz im Motorrepbuch handschriftlich.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Nr.Zwo » 24. September 2011 19:08
mzkay hat geschrieben:Die Ölmenge wird mittels Peilstab im Rahmen gemessen. Dazu sollte der Motor warm gefahren sein. Wenn das Öl am Stab Unterkante ist, dann ist es immer noch ausreichend.
Wenn ich dir jetzt sage das bei meiner Country der Stab eigentlich immer trocken ist oder wenn dann nur ein Tropfen an der Spitze vom Stab :P
mzkay hat geschrieben:Beginnt hin und wieder die Ölkontrolle zu leuchten, dann erst mal nur einen viertel Liter nachschütten.
:ja: :!:
mzkay hat geschrieben:Bei der Taxe ist in diesem Fall weniger oft mehr. Aber Vorsicht. Es gibt sicher viele Meinungen.
:D
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Re: 500 R Gespann
Beitragvon mzkay » 24. September 2011 19:14
Nr.Zwo hat geschrieben:wenn bei dir die Dichtung vom Limadeckel sift denn spukt dein Motor auch zuviel aus der Entlüftung ;-).
ich weis , ich weis - ich meinte ja nur, dass, wenn eh schon ein Schlauch am Limadeckel ist, es auch in "geordnetten" Bahnen laufen kann und nicht über die defekte Limadichtung abtropft.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Nordtax » 24. September 2011 21:56
So handhabe ich das auch, bis jetzt gabs dadurch keine Probleme.
Bei der heute an meiner Country durchgeführten Inspektion fand sich das:
Uploaded with ImageShack.us
Ich hatte da vorher noch nicht reingeschaut( hab das Moped erst elf Monate :oops: ), evtl. sind diese 0,3l auch das Ergebnis mehrerer Jahre.
Und der Wedi auf der KW sah nicht gut aus, jetzt ist er neu.
Nordtax
Re: 500 R Gespann
Beitragvon sf20 » 25. September 2011 17:36
also,
einen ölpeilstab hab ich nich....das ist nur ein deckel
so muss ich auf verdacht einfüllen!!
und als ich heute den luftfilterkasten entfernt habe fand ich wieder ca1/4 l
und beim schlauch entfernen am lima-deckel kam auch noch etwas jauche
hab jetzt ein gefäss zwischen gehängt um zu beobachten was sich tut..
vielleicht hab ich ja wirklich vorm auffüllen nicht alles raus gehabt
und ich habe bei dieser gelegenheit gleich ma die 10 löcher in das gehäuse gebohrt, über die schon viel discutiert worden ist. vielleicht hatt sie ja soviel öl angesaugt weil die luft fehlt....luftfilter ist ein draht geflecht
und die ventile eingestellt, DANKE @ NR ZWO !!
das einstellen per hand geht super ...( hab das gelesen in nem beitrag von dir) :patpat:
und sie springt 1A an , viel besser als vorher....
sf20
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Donny » 25. September 2011 18:14
-Donny
Donny
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Martin H. » 27. September 2011 12:30
Nr.Zwo hat geschrieben:Ich kann mich nur noch schwach erinnern das irgendwann mal gesagt wurde das man ein bißchen weniger Öl, ich glaube 0,5l weniger als angegeben, fahren sollte damit die Motoren besser/schneller warm werden.
Den Tip hat mir damals mein MZ-Händler gegeben; er meinte, es käme der Schaltbarkeit zugute (wenn ich mich noch richtig erinnere).
Daß es regelrecht zwei unterschiedliche Werksangaben (2,5 und 3 L) gab, war mir aber völlig neu :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Memme250 » 15. Oktober 2011 23:24
Nordtax hat geschrieben:
es gibt Sachen ...............
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Re: 500 R Gespann
Beitragvon Der Bruder » 16. Oktober 2011 10:41
Na ja ,da weist du wenigstens das die Motorentlüftung geht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
