500R Center Stand on a Silver Star?
Beitragvon Donny » 25. September 2011 19:05
Will a 500R Center stand fit a Silver Star without cutting and welding? They look the same to me. Danke all.
-Donny
Fuhrpark: 1-3/4 1995 MZ Silver Star
Donny
Re: 500R Center Stand on a Silver Star?
Beitragvon mzkay » 25. September 2011 19:33
not according to parts list
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Donny » 25. September 2011 20:30
mzkay hat geschrieben:not according to parts list
Yes, I see the part numbers are not the same, but measurements look identical. Just curious if anyone has tried to do.
-Donny
Donny
Beitragvon Maddin1 » 26. September 2011 00:01
Grüße!
Das auf dem Bild oben ist auf jeden fall ein Silverstar Rahmen. Also past der Unterzug mit dem Hauptständer auch bei dir. Wie lautet denn die Rahmennummer? Wenn sie ein "RS" oder "RSX" beinhalted ist es zu 100% ein Silverstar Rahmen.
Translated with Google:
That's on top of the image in any case, a Silver Star frame. Well past the joist with the main stand also with you. How then is the frame number? If they have a "RS" or "RSX" leg halted it is 100% a Silver Star frame.
Beitragvon Donny » 26. September 2011 00:41
Maddin1 hat geschrieben:Grüße!
Thanks Maddin1. Here's a picture of the frame ID. It has the RSX for the Typ. This frame is from a 500R. I have measured the center stand and it appears the same as the one on my Silver Star, so I think it will work. Danke!
-Donny
Donny
Beitragvon Maddin1 » 26. September 2011 01:12
Das ist wirklich ein Silverstar Rahmen.
RS heißt es ist ein Silverstar mit 27PS
RSX heißt es ist eine Silverstar mit 34PS
Wenn es ein 500R Rahmen wäre, also eine "Classic", dann würde da nur MZ 500 R stehen.
Hier mal noch ein Link zu "Paule56" hier aus dem Forum, er hat eine Liste erstellt, wo alle MZ 500 Modelle aufgeschlüßelt sind, bzw wo man anhand der Nummer rausfinden kann welches Modell es ist
http://www.bowdenfix.de/rotax/Rotaxliste.htm
The Silver Star is really a frame.
RS says a Silver Star with 27HP is
RSX there is a Silver Star with 34PS is
If it was a 500R frame, ie, a "Classic", then there would only be 500 R MZ.
Here is a link to times "Paule56" here from the forum, he has created a list where all models are aufgeschlüßelt MZ 500, or where you can find out which model it uses the number is
Beitragvon Donny » 26. September 2011 01:43
Thank you very much! :bia:
-Donny
Donny
Beitragvon madoc » 16. Oktober 2011 13:32
I just bought a silverstar here in the UK
Frame number has the RSX
The side stand is rubbish.
Is there anywhere I can get a centre stand or what is the closest part (from another bike) that I can grind and weld (if it isn't aluminium)
cheers
John
_________
John Nash
Herefordshire UK.
Fuhrpark: 2004 Royal Enfield Army
1996 MZ Silverstar
1980 XS650
1968 CJ750
1963 Ural M62 Outfit
1954 Ariel VH500 outfit
1951 Ariel KH500
1947 Ariel VH500
1944 Ariel WNG (military)
1940 Enfield WDCO (military)
madoc
Beitragvon Martin H. » 17. Oktober 2011 20:39
madoc hat geschrieben:Is there anywhere I can get a centre stand
Maybe you should ask "Ente" -> www.motorradente.de
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
