TS250/1 Exportmodell
Beitragvon Tobi184 » 26. September 2011 09:19
Hallo Forum.. Vor kurzen hab ich in den alten Bundesländern ein TS250/1 Gespann gekauft. Soweit ich den Brief zurück verfolgen kann war es nur im "Westen" angemeldet. Ich hab mal gelesen das die Modelle die in der BRD zugelassen waren auf 17PS (anstatt der 19PS) gedrosselt waren. Kann mir denn jemand sagen wie die gedrosselt war?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Admin der DDR Zweirad Fanseite auf Facebook & Mitglied der "Oldtimerfreunde Steinbach"
Bild Bild
Fuhrpark: ETS 250 Bj. 1970 | ETZ 250 Bj. 1986 | TS 250/1 Gespann Bj. 1980 | Simson S51 Bj. 1982
Tobi184
Re: TS250/1 Exportmodell
Beitragvon Maik80 » 26. September 2011 09:25
Gedrosselt wurden die über den Krümmer. Der ist länger (steckt tiefer im Auspuff) und ist von aussen durch eine eingeschlagene KW oder PS Zahl gekennzeichnet. Müsste aber auch im Brief stehen was der an Leistung hat.
Beitragvon Tobi184 » 26. September 2011 09:32
Im Brief steht 19PS! Weisst du wie lang der gedrosselte und ungedrosselte Krümmer jeweils ist?
Bild Bild
Tobi184
Beitragvon Maik80 » 26. September 2011 09:34
Nicht auf den Cm genau, aber der ungedrosselte ist nur so tief im Auspuff wie die Schelle breit ist. Der Drosselkrümmer ca. 20-25cm länger und hat halt zusätzlich die Drosselkennung eingeschlagen.
Beitragvon Q_Pilot » 26. September 2011 09:35
Maik80 hat geschrieben:Gedrosselt wurden die über den Krümmer. Der ist länger (steckt tiefer im Auspuff) und ist von aussen durch eine eingeschlagene KW oder PS Zahl gekennzeichnet. Müsste aber auch im Brief stehen was der an Leistung hat.
So wie Du es beschrieben hast, Maik, ist es bei der ETZ.
Die West-TS250/1 hatte mit 17 PS einen 26er Vergaser mit dem entsprechenden Ansaugstutzen, der mit "17 PS" gekennzeichnet war. Desweiteren wurde noch ein anderer Zylinderdeckel verbaut, wodurch der Motor eine geringere Verdichtung hatte.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Guesi » 26. September 2011 09:39
Genauso ist es. Anderer Vergaser und Ansaugstutzen und anderer Zylinderkopf (oben mit 8,5 gekennzeichnet).
Güsi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 146
Beitragvon Tobi184 » 26. September 2011 09:40
Verbaut ist ein BING 84 Vergaser... An den Stutzen muss ich mal nachsehen ob da was von 17PS zu sehen ist..
Bild Bild
Tobi184
Beitragvon Maik80 » 26. September 2011 09:41
Ich dachte, das wäre analog zur späteren ETZ, dann ziehe ich meine Aussagen zurück und behaupte das Gegenteil :oops:
Beitragvon Tobi184 » 26. September 2011 09:50
An welche Stelle des Kofes wäre denn die 8,5 eingestanzt?
Bild Bild
Tobi184
Beitragvon Schwarzfahrer » 26. September 2011 09:52
Tobi184 hat geschrieben:Im Brief steht 19PS!
Dann hast du wahrscheinlich auch 19PS. Gespanne wurden oft ohne Drosselung verkauft.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Guesi » 26. September 2011 10:15
Tobi184 hat geschrieben:An welche Stelle des Kofes wäre denn die 8,5 eingestanzt?
Oben auf dem Zylinderkopf, in Fahrtrichtung vorne, sozusagen wenn du vom Krümmeranschluss senkrecht nach oben gehst und dann eine Linie vom Krümmeranschluss zur Zündkerze ziehst...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 146
Beitragvon Norbert » 26. September 2011 12:04
Tobi184 hat geschrieben:Hallo Forum.. Vor kurzen hab ich in den alten Bundesländern ein TS250/1 Gespann gekauft. Soweit ich den Brief zurück verfolgen kann war es nur im "Westen" angemeldet. Ich hab mal gelesen das die Modelle die in der BRD zugelassen waren auf 17PS (anstatt der 19PS) gedrosselt waren. Kann mir denn jemand sagen wie die gedrosselt war?
Solo Modelle der TS 250/1 waren gedrosselt, Gespanne AFAIK nicht.
Wenn 19 PS in Deinem Brief stehen hat alles seine Richtigkeit.
Und die Umrüstung auf 17 PS ( Teile wären eh knapp!) lohnt in keinem Fall.
Beitragvon Tobi184 » 26. September 2011 13:47
:D Oki danke für eure Hilfe!
Am Kopf steht nix von 8,5 o.ä. Geh ma von aus das alles seine Richtigeit hat...
@Norbert: Ich wollte keine 17PS Drossel... wollt nur sicher gehn das sie "offen" ist
MfG
Bild Bild
Tobi184
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi, Keith und 61 Gäste
