Aktuelle Zeit: 22. November 2025 08:52
 Betreff des Beitrags: Linkes Seitenteil ETZ 250 abbauen
BeitragVerfasst: 28. September 2011 10:54
Hey Leute ich hab ein winziges Problem:
Ich will zum Anschleifen der Seitenteile meiner ETZ 250 dieselbigen abbauen.
Rechts ist kein Problem, da braucht man ja nur den Schlüssel. Aber wo sind die Schrauben die links festhalten?
Bzw wo hängt links überall drann?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
Simson S51/1989
 Betreff des Beitrags: Re: Linkes Seitenteil abbauen
BeitragVerfasst: 28. September 2011 11:05
Lesso hat geschrieben:
Der wird auch von rechts abgebaut. Vorher muß die Batterie und der Luftfilter raus.
BeitragVerfasst: 28. September 2011 11:29
Lorchen hat geschrieben:
Genau!
dann das Luftfiltergehäuse vom Rahmen abschrauben. Danach die Schraube die oben recht weit hinten auf dem Seitenteil verbaut ist. Diese erreicht man wenn man die Sitzbank abbaut. Nun kann man das Seitenteil vorsichtig samt Luftfiltergehäuse aus dem Rahmen "fischen".
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 28. September 2011 11:30
is oben nicht noch ne schraube wo man die sitzbank abbauen muss is glaub ich bei meiner Hufu Etz so :gruebel:
war einer schneller :)
Fuhrpark: Mz Etz 150 / 1989 , Simson S50 / 1978 ,Simson Schwalbe Kr51/1 / 1974 , Audi A4 Avant / 1997 , Golf 3 / 1996
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 28. September 2011 12:27
Starke Sache ;)
War mir nicht sicher ob der Filter mit ab muss.
So jetzt stehe ich vor einer ETZ 250 in Einzelteilen.
Nun heists schleifen und lackieren. Wenn ich das Teil danach wieder zusammengebaut bekomme und es fährt noch, schick ich euch allen Kekse ;)
Hab echt Bammel das ich beim Zusammenbau was vergesse. Aber danke erstmal bis hier hin....ich melde mich wenns Probleme gibt.
Simson S51/1989
BeitragVerfasst: 28. September 2011 13:30
Starke Sache ;)
Du brauchst keinen Bammel zu haben. Wenn dir etwas unklar bei der Montage ist, dann einfach hier nachsehen:
http://www.mzsimson.de/service/ETKatalo ... /index.htm
Einfacher geht es eigentlich nicht mehr.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 28. September 2011 17:15
Robert K. G. hat geschrieben:
So ist es ET Katalog runterladen, Bedienungsanleitung ( TS 250/1 + die der ETZ 150 zusammen oder der 251 geht auch!)
und eine Rep.-Anleitung besorgt , das erschlägt 85% aller Fragen.
Robert, es wird Zeit für die DVD-Hülle....
BeitragVerfasst: 28. September 2011 17:18
Norbert hat geschrieben:
Jaha... ich weiß... :oops:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 28. September 2011 17:25
Starke Sache ;)
..., schick ich euch allen Kekse ;)
und Fotos bitte :happy:
Gruß, Michael
Honda XRV 750
BeitragVerfasst: 28. September 2011 20:45
Schraddel hat geschrieben:
Gruß, Michael
Versprochen ;)
Simson S51/1989
BeitragVerfasst: 28. September 2011 23:20
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Schau hier www.miraculis.de mal!
BeitragVerfasst: 29. September 2011 19:46
War mal so frei und hab ein Album erstellt.
Da könnt ihr bei Interesse verfolgen wie es aussieht ;)
>>klick<<
Simson S51/1989
BeitragVerfasst: 29. September 2011 19:53
>>klick<<
Du kannst auch bei Motorräder der User einen Fred aufmachen und dort die Bilder direkt reinladen. :ja:
BeitragVerfasst: 29. September 2011 19:56
Naja, ich hab ja viele Bilder von allen Teilen und es werden jetzt aller ein paar Tagen neue dazu kommen.
Ich glaube da mülle ich besser nicht den Thread mit den User-Motorrädern zu ;)
Simson S51/1989
BeitragVerfasst: 29. September 2011 19:57
Falsch verstanden, es gibt eine Rubrik die so heißt. Da kannste nen eignen Fred aufmachen und den mit Bildern "zumüllen" :wink:
BeitragVerfasst: 29. September 2011 20:00
Okay, das hätte man natürlich vorher wissen müssen.
Nun ja, jetzt hab ich das Album erstellt und fertig. Oder ist es mit dem Thread besser? Da lösch ist das Album ebend wieder.
Simson S51/1989
BeitragVerfasst: 29. September 2011 20:13
Ist Dir überlassen..
klick
BeitragVerfasst: 29. September 2011 20:40
Okay, hab nun so einen Thread erstellt ;)
>>klick<<
Genug Off Topic hier. Danke vielmals für die Hilfe.
Echt ein super Forum.
Simson S51/1989
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2011 22:16
... dann das Luftfiltergehäuse vom Rahmen abschrauben. Danach die Schraube die oben recht weit hinten auf dem Seitenteil verbaut ist. Diese erreicht man wenn man die Sitzbank abbaut. Nun kann man das Seitenteil vorsichtig samt Luftfiltergehäuse aus dem Rahmen "fischen".
Da ich gestern die Klamotten auch in der Hand hatte:
Das eigentliche Luftfiltergehaeuse kriegte ich so nicht aus dem Rahmen. Es ist an zwei Punkten mit dem Rahmen verschraubt. Unten eine Schraube M6x16 (oder so), oben aber ein Stehbolzen M6 im Rahmen. Um ueber den hinweg zu kommen, haette ich den Kunststoffteil des hinteren Kotfluegels wegschrauben muessen. Darauf sitzen ja wiederum einige wichtige Elektrik-Komponenten. Hab dann erstmal drauf verzichtet, weil ich auch nur das linke Seitenteil ab haben wollte.
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2011 00:36
26kanal hat geschrieben:
Volker
Dann löst man halt von innen das Gehäuse des Luftfilters. Sind auch nur drei Schlitzschrauben.
Fuhrpark:
