Eichy hatte vor einiger Zeit einmal dieses Problem beschrieben und da mich exakt der gleiche Fehler zu nerven scheint, tüfteln wir beide rum aber kommen auf keinen grünen Zweig. Ich dachte vor einiger Zeit, ich hätte das Ärgerniss beseitigt aber gestern war es zurück.
Und das geht so:
Die Emme (ETZ 250) fährt ganz vorzüglich und springt immer super an. Keine Anzeichen, das da etwas nicht stimmen könnte. Wenn man nun anhält und auf Leerlaufdrehzahl kommt (Motor warm) läuft sie ganz normal, plötzlich aber fängt sie etwas an zu stottern, zündet ab und zu irgendwie hart und geht kurz darauf aus, kurz bevor der Motor zum stehen kommt, gibt es noch eine kleine Fehlzündung in den Auspuff hinein. Man kann sie nach dem Vorfall ganz normal wieder antreten.
Es ist als wäre kurzzeitig der Funke weg und dann gleich wieder da, es reicht dann aber irgendwie nicht mehr um den Motor weiter laufen zu lassen.
Im Laufe zahlreicher Testfahrten scheint es so als wäre das Problem weg, wenn ich das Licht ausschalte. Aufgrund dessen hab ich mal die Batterie getauscht, dachte die alte sei zu schwach um eine konstante Zündspannung zu halten, da der Akku im Standgas ja kaum geladen wird. Meine Ladekontrolle flackert zumindest leicht. Das ging einige Zeit gut, bis eben gestern.
Was ich noch gemacht habe aber nix brachte:
Kondensator neu
Unterbrecher neu
Batterie neu (wie gesagt)
Zündspule neu
Regler neu (Vape)
Standgas ordentlich auf ca. 1000u/min eingestellt
So, jetzt seid ihr dran! Vieleicht hat jemand den entscheidenden Tipp!
Grüße, Simon!
? Bei den 6Volt MZ`s hört man ja immer mal das es in der Richtung Ärger gibt aber von einer ETZ?
