telegabel
telegabel
Beitragvon matthias1 » 5. Oktober 2011 13:26
is es normal, das beim aufbocken die telegabel mit einem hör- und spührbaren ruck bis zum endanschlag ausfährt? wenn nicht, woran liegt s ?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: telegabel
Beitragvon Arni25 » 5. Oktober 2011 15:44
nee - normal ist das nicht. Würde sagen entweder ist sie verspannt oder die Rohre sind krumm.
Arni25
Re: telegabel
Beitragvon MZ Werner » 5. Oktober 2011 16:51
Das ist vollkommen normal, wenn das Motorrad auf den hauptständer gestellt wird. Es wird allerdings deutlich verstärkt, wenn die Federn durch eine Zwischenlage vorgespannt sind. Ich würde dann ausprobieren ob die Vorspannung überhaupt nötig ist.
Gruß Werner
viewtopic.php?f=5&t=50459
Lies den Beitrag dazu mal,vielleicht hilft dir das.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: telegabel
Beitragvon matthias1 » 5. Oktober 2011 17:22
danke, das wollte ich wissen. hab mal geprüft, verspannt eingebaut is die gabel nicht, ob verzogen werd ich bei der regenerierung der gabel sehen. aber die federbeine lassen sich (aufgebockt) von unten ohne zu klemmen oder haken leicht einschieben.
der link von werner is gut und ich denke, das da 2cm feder "fehlen".
matthias1
Themen: 308
Re: telegabel
Beitragvon UHEF » 5. Oktober 2011 20:11
Das Klacken ist normal.
UHEF
PS.: Ich erschrecke mich auch oft. Der Ton geht durch Mark und Pfennig äh Bein.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Re: telegabel
Beitragvon Svidhurr » 5. Oktober 2011 22:51
Bei platten Federn wird es mehr.
Habe noch ein paar Federn, die in meiner 150 ETZ verbaut waren.
In der 150´er waren sie super, im Gespann leider nicht zugebrauchen.
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Kai2014 und 12 Gäste
