DDR Zündkerzen für ETZ 250 nur M 14-260?
Beitragvon Micky » 5. Oktober 2011 11:21
Laut Reparaturhandbuch sind für die ETZ 250 M 14 -260 Zündkerzen vorgesehen. Kann man mit dem Wärmewert etwas variieren oder ist zwingend der mit 260 zu nehmen?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: DDR Zündkerzen für ETZ 250 nur M 14-260?
Beitragvon Stephan » 5. Oktober 2011 11:29
Eigentlich müssten es ZM14-260 sein und das sind Mehrbereichskerzen. Im Forum müsste es da explizit was geben.
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2011 10:20
Bis ca. 1983/84 war in der großen ETZ serienmäßig die M 14-260-Kerze verbaut worden. Weil aber der magerlaufende EM250-Motor damit in den Sommermonaten so seine Probleme hatte, hat das Werk die Mehrbereichskerze ZM 14-260 eingeführt. Einen anderer Kerzentyp von Isolator, wie die M14-225 ist in der ETZ auf Dauer nicht verwendbar!
Beitragvon es-heizer » 6. Oktober 2011 17:00
Micky hat geschrieben:Laut Reparaturhandbuch sind für die ETZ 250 M 14 -260 Zündkerzen vorgesehen. Kann man mit dem Wärmewert etwas variieren oder ist zwingend der mit 260 zu nehmen?
Micky
Du kannst natürlich auch andere Wärmewerte in der Nähe der 260er testen. Der Eine oder Andere hier hat das auch schon gemacht und ist gut damit gefahren. Jeder Motor ist ein bischen anders und damit eigentlich auch die Vergasereinstellung sowie natürlich auch die Verbrennung und die Temperaturverhältnisse. Das muss dann jeder für sich entscheiden ob es dem Motor bekommt oder nicht.
Eine Alternative nach oben wäre NGK. Die gibt es als B8HS (müsste der 260er entsprechen) und weiter als B9HS und B10HS. Schau einfach mal auch hier
Die NGK hatte ich mal im Gespann und finde sie gerade im Sommer im Stadtverkehr robuster als die Isolator. Sie kann meiner Meinung nach besser eine kurzeitige Überhitzung ab.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Gerdius » 12. Oktober 2011 07:11
Was ist mit Zündkerzen von Aka-Electric? Hat da jemand Erfahrung mit?
Zündkerze M14-260 Aka Electric* - Spezial - Isolator (Kopf geriffelt) ES, ETS, TS, ETZ
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon UHEF » 12. Oktober 2011 18:59
Die Fa. Isolator hat mal umgetypt. Glatter Isolator oder neu geriffelter Isolator.
Von wann ist denn Dein Rep-Handbuch?
UHEF
Als Faustregel galt damals 1 bzw. 2 Wärmegrade tiefer als die Werksvorschrift - je nach Jahreszeit.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Micky » 12. Oktober 2011 19:13
Vom 15.05.1981
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Stephan » 12. Oktober 2011 20:12
Gerdius hat geschrieben:Was ist mit Zündkerzen von Aka-Electric? Hat da jemand Erfahrung mit?
Das sind irgendwelche asiatischen KErzen, auf die das AKA-Logo gedruckt wurde. Ganz nebenbei habe ich noch keine DDR-AKA-Kerze gesehen ;-) .Irgendwas muss man sich ja einfallen lassen als Großhändler, Isolator wird geschützt sein, also muss AKA für den Billigramsch herhalten.
Beitragvon Robert K. G. » 12. Oktober 2011 20:23
ich fahre die ZM 14-260 Isolator Spezial von Beru seit Jahren ohne Probleme in allen meinen MZ Motorrädern. Diese gibt es an fast jeder Tankstelle für billig Geld zu kaufen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon TS-Jens » 12. Oktober 2011 20:32
Robert K. G. hat geschrieben:Hallo,
An fast jeder Tankstelle in Neufünfland ;)
Hier kennt die meistens keine Sau. Aber ansonsten kann ich dir nur zustimmen, ich nutze auch nach wie vor Isolator und kann mich nicht darüber beklagen.
Beitragvon Micky » 15. Oktober 2011 20:41
Hier mal was zur Herstellung der Isolator Zündkerze:
viewtopic.php?f=30&t=34136&hilit=denso
Ziemlich weit unten im Beitrag zu finden.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS Martin » 15. Oktober 2011 21:51
Habe den Bericht mal hoch geputscht.
Da mich dazu auch einiges interessiert.
Evtl. ist mein Ausgehproblem an der ETZ ein Kerzenproblem.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
