ORP /SMU Z-KOPF BK 350 der Bericht
Beitragvon bigmolly1000 » 7. Oktober 2011 10:01
Hier der Bericht:
Was wurde gemacht :
Anhand meines Musterkolben wurde eine neue Brennraum Geometrie errechnet und
Die Verdichtung erhöht .Wunsch war hier 10:1 rausgekommen sind etwa 9:1.
Positive Ergebnisse:
Perfektes Standgas bei wenigen Umdrehungen.
Erheblich bessere Durchzug , vor allen im 4. Gang (Soloübersetzung)
Absolut ruhiger Motorlauf bei beschleunigen da die Quetschkannte zum Kolben
Passt. Kein Klimpern ,keine Rasseln mehr.
Zum Nachdenken:
Mit Sicherheit höher Verbrennungs- Temp.
Zunahme des Verschleißes.
Evtl. Anpassung der Vergaserbedüsung.
Hier der Link wer es haben möchte (Online shop):
http://www.oldtimerracingparts.de/gambi ... -paar.html
Für mich Persönlich hat sich es gelohnt .Die BK beschleunigt im 4.Gang schön und
gleichmäßig bis zur Endgeschwindigkeit . Und dieses mit erheblich mehr „Bums“ .
Weiter Projekte werde folgen.
Das ist Umbau auf 24 Vergaser ( Im Motorgehäuse).
Schwungrad Erleichterung + Axiallager.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Re: ORP /SMU Z-KOPF BK 350 der Bericht
Beitragvon bk350 » 8. Oktober 2011 07:47
schwungrad erleichterung und dieses axiallager verändern das hört sich sehr interessant an da würd ich gern mehr drüber erfahren
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon kutt » 10. Oktober 2011 08:24
bigmolly1000 hat geschrieben:Anhand meines Musterkolben
dann kann ich das schon vergessen
so oft, wie ich in letzter Zeit kolben tausche...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Jawa250 » 10. Oktober 2011 09:55
@kutt
was hast du denn für Fortschritte mit den Almetkolben :?:
Die vorgestellte Brennraumform ist gut, aber keine neue Erfindung. Damit sinkt u.a die thermische Belastung im Auslassbereich, soetwas hatte Jawa bei seine 250er Sportmotoren schon in den 50er Jahren.
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon MaHa76 » 10. Oktober 2011 16:19
Was bringt denn Schwungrad erleichterung??? Gemessen am Gesamt- Massenträgheitsmoment ist das doch von minimalstem Einfluß....
Der Motor dreht vielleicht leer schneller hoch... aber sonst? wird doch eher der LL kritischer, oder?
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon rockebilly » 10. Oktober 2011 21:17
kommt halt drauf an das man das gewicht möglichst weit weg vom mittelpunkt/achse einspart. also ich hab die erleichterte kupplung vom marcus drinne und das hat einen sehr spürbaren *aha effekt* gebracht.
kommt gut. wird bei dem schwungrad ähnlich sein.
rockebilly
Beitragvon kutt » 11. Oktober 2011 08:01
Jawa250 hat geschrieben:@kutt
noch gar keine
erst eine woche dienstreise .. dann 2 wochen segeln und morgen gehts schon wieder auf dienstreise :)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon es-heizer » 11. Oktober 2011 11:40
kutt hat geschrieben:
noch gar keine
Arbeitest du manchmal auch? :versteck:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
