MZ-Typenbezeichnung für 6 Motoren gesucht
Beitragvon vetta » 11. Oktober 2011 10:52
ich habe am Wochenende mal in meiner Garage gestöbert und eine kleine Inventur veranstaltet. Dabei habe ich 6 Motoren (teilweise ohne Zylinder) gefunden, von denen ich nicht genau weiß, ob Sie zur MZ 125/3 oder zu einer MZ ES 125 oder 150 bzw. MZ ES 125/1 und 150/1 gehören. Hier die Liste:
Motor - Motornummer - Vermutung
1 - 6214887 - Ist der vielleicht auch ein 250er? (siehe 3)
3 - 6184798 - Noch ein großer Motor? (siehe 3) Der runde Seitendeckel sieht für mich eher nach RT oder früher ES 125/150 aus.
5 - 7200709 - MZ ES 125/150
6 - 6358155E - MZ ES 250/2 oder MZ ETS 250, weil hier die Modellbezeichnung MM 250/2 direkt abzulesen war
7 - 1555423 - MZ 125/3
8 - L595711 oder 1595711 - MZ 125/3 (die 1 sieht wie ein L aus, oder umgekehrt)
Hier habe ich noch Links zu Gallerien mit Fotos in Originalauflösung:
http://www.utfs.org/toschulz/motor1/
http://www.utfs.org/toschulz/motor3/
http://www.utfs.org/toschulz/motor5/
http://www.utfs.org/toschulz/motor6/
http://www.utfs.org/toschulz/motor7/
http://www.utfs.org/toschulz/motor8/
Wer kann mir also anhand der Nummern oder Fotos sagen, welcher Motor für welche MZ-Modelle passt?
Tschüss
Tony
P.S. Falls einer fragt: Die Motoren 2 und 4 sind Simson-Motoren für die Schwalbe.
Fuhrpark: IFA RT 125 Bj. 1952 - Pannonia de Luxe TLD Bj. 1960 - MZ 125/3 Bj. 1965 - MZ ES 150 Bj. 1965 - Simson "Schwabicht" KR51/1 mit Habicht-Motor und Kindersitz - Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1971
vetta
Re: MZ-Typenbezeichnung für 6 Motoren gesucht
Beitragvon Maddin1 » 11. Oktober 2011 12:08
Das sind auf jeden fall alles Kleine Motoren, da ist nicht ein 250er dabei.
Beitragvon Gespannfahrer » 11. Oktober 2011 12:26
Motor Nummer 7 ist ein MZ RT125/1 Motor. Auf dem einem Bild ist rechts unter dem Zylinder das Produktionsdatum 2/55 eingestempelt.
Motor Nummer 8 ist ebenfalls RT125/1, allerdings mit einem /3 Lichtmaschinendeckel.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Radiomann » 11. Oktober 2011 12:33
4 Motoren ES /TS
Wenn Simplexkette und hinter dem Primarritzel direkt das Lager sitzt ( Simmerring innenliegend), dann MM125/2 bzw. MM150/2 für ES125/1 ES 150/1 TS 125 TS 150.
Die 2 letzten Motoren sehen aus wie für RT 125.
Gruß Radiomann
Immer schön auf'm Gestreuten fahren!
Fuhrpark: ETZ250 BJ 1988
ES 150 BJ 1969 (restauriert und seit 13.April 2010 wieder zugelassen)
Simson S51B2-4 BJ 1980
Radiomann
Beitragvon Christof » 11. Oktober 2011 12:47
Motor 1:
MM 150 mit org. 10PS Baujahr ca. 1967
Motor 3:
MM 150 mit org. 10PS Baujahr ca. 1965/66
Motor 5:
MM 125/1 mit org. 8,5PS Baujahr ca. 1962/63 (einer der Ersten)
Motor 6:
MM 150/2 mit org. 11,5PS Baujahr ca. 1972
Motor 7 & 8:
3-Gang-RT-Motor: entweder RT 125/1 oder MZ 125/2
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. Oktober 2011 12:55
Offtopic:
Jaja, der Christof. :mrgreen:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ralle » 11. Oktober 2011 14:00
Gespannfahrer hat geschrieben:Hallo,
Gut gesehen, das mit dem Datum bei Nummer 7 :respekt: , ebenfalls der Motornummer 1555423 nach zu urteilen dürfte das Gehäuse noch 1955 als Motor in einer /1 verbaut worden sein.
Motor Nummer 8 stammt laut Nummer vom April 1956 und damit aus einer /2. Er stammt genau aus der Umstellung auf neuen Zylinderdeckel, mit Entfall der Deckeldichtung und der Änderung der Steuerzeiten, sofern noch die erste Garnitur drauf ist könnte es sogar eine Mischung aus beidem sein...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon vetta » 11. Oktober 2011 14:08
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Hätte nicht gedacht, dass die Antworten so schnell und detailliert kommen.
vetta
Mitglieder in diesem Forum: ETZetto, super000 und 21 Gäste
