Schwingenlagerung TS 250/1
Beitragvon monsieurincroyable » 12. Oktober 2011 16:02
was für eine Scheibe kommt an die Seite der Ständerfeder? Bei mir waren da 2 Scheiben (1,2) verbaut. Diese scheinen aber nicht richtig zu passen :?:
Laut E-Teilliste sind an der Schwinge nur 3 der dicken Scheiben verbaut (2x mitte, 1x rechts). Die sind auch da.
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Schwingenlagerung TS 250/1
Beitragvon Theo » 13. Oktober 2011 06:52
Mindestens eine dünne U-Scheibe kommt auf die Gewindeseite des Bolzens.
Als ich dieses teil bei mir demontiert habe, wurden diese Fotos gemacht.
An die zwei Scheiben in der Mitte kann ich mich nicht erinnern,
aber die kamen sicher bei der Demontage der Schwinge erst zum Vorschein.
-- Hinzugefügt: 13th Oktober 2011, 8:01 am --
Hier ist ja schon einer von den Beiden!
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon Christof » 13. Oktober 2011 12:24
Auf die Seite mit der Eindrehung für die Ständerfeder kommt keine Scheibe, sondern nur eine Mutter und der Stellring!
Beitragvon monsieurincroyable » 13. Oktober 2011 13:12
Danke, ich dachte mir das schon. wollt nur auf Nummer sicher gehen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Theo » 13. Oktober 2011 18:13
Darf ich auf den Ersatzteilkatalog für die TS250, TS250/1 von 1982 aufmerksam machen?
So viel ich weiß war der Lagerbolzen bei meiner /1 vorher noch nie ab,
und bei mir waren die Scheiben so wie auf den Fotos (oben) verbaut, müsste eigentlich original sein.
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon Christof » 13. Oktober 2011 20:57
Schau mal auf das Bild hier. Das stammt aus dem Rep-leitfaden.
Links hinter der Mutter -17- ist keine Scheibe verbaut! Die Scheibe die du übrigens ansprichst ist die Position 16!
Beitragvon Theo » 14. Oktober 2011 06:01
OK, da hast du wohl Recht.
Dann muss bei mir der Vorbesitzer schon mal dran rumgefrikelt haben! :evil:
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon magge85 » 16. Januar 2014 16:21
Hallo. Ist die Einbauseite des Teflonrings im rechten langen Schwingenauge wichtig? Habe nämlich gerade das Gummilager bündig mit der rechten Außenseite der Schwinge montiert. Das heißt bei mir würde der Teflonring zum Rahmen hin montiert sein...
Fuhrpark: ETZ 250/A; TS 250/1
magge85
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
