Getrenntschmierung: Frage zur Mikuni Pumpe
Beitragvon Maik80 » 14. Oktober 2011 15:43
da meine Mikuni Pumpe eh grad ausgebaut ist, habe ich sie mir mal näher angesehen.
Die Funktion der beiden Schlitze (Pos.1. u. 2.) ist ja klar, muß in der Grundeinstellung fluchten.
Aber wozu ist der eingestanzte Punkt 3. ? In der Rep.Anleitung habe ich da keinen Hinweis drauf gefunden. Weiß das jemand ?
merci
Re: Getrenntschmierung: Frage zur Mikuni Pumpe
Beitragvon rängdäng » 14. Oktober 2011 16:45
moin moin
vielleicht max. Vördermenge ?!?!!?
klick
http://www.mz.cx/technik/mikuni/index.htm
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Maik80 » 14. Oktober 2011 16:53
In dem Link steht auch nicht mehr, als ich im Rep.Handbuch vorliegen habe. Ausserdem ist der Punkt ja nicht am Ende des max. Förderweges sondern irgendwo mittendrin ?
Beitragvon rängdäng » 14. Oktober 2011 16:58
Maik80 hat geschrieben:In dem Link steht auch nicht mehr, als ich im Rep.Handbuch vorliegen habe. Ausserdem ist der Punkt ja nicht am Ende des max. Förderweges sondern irgendwo mittendrin ?
Genau deshalb-
Vielleicht zeigt dieser Punkt , die Stellung höchste Vörderleistung ,an-
danach bleibt die Menge auf gleichem Niveau.
Könnt man sich so denken :|
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon MZ Werner » 14. Oktober 2011 19:10
Da meine blaue ETZ ja auch eine Ölpumpe hat, würde ich auch gerne mehr über die Funktionsweise erfahren. Bei Neuber- Müller steht doch sehr wenig über die Funktionsweise. Mein Motor ist noch einer mit innen liegender Ölleitung. Dadurch kann man aber auch nicht sehen ob die Pumpe überhaupt fördert. Aus Vorsichtsgründen habe ich momentan für Probefahrten Mischung 1:60 im Tank, weil mir der Kolben und Pleuel im gegensatz zu meiner anderen ETZ mit zuwenig Öl benetzt war.
Die Einstellarbeiten und die Entlüftung der Pumpe habe ich alles durchgeführt.
Gibt es bei der innen liegenden Leitung auch ein Ventil im Kurbelhaus? Wie kann man prüfen ob es auch Öl durchläßt ? Kann es zum Beispiel klemmen?
Gruß´Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Maik80 » 14. Oktober 2011 19:18
Die Funktionsweise ist oben im Link sehr gut beschrieben.
Sieht Deine Pumpe denn aus wie meine ? Also hat sie einen ausgehenden Schlauch der dann im Motorblock verschwindet, oder wird das direkt reingepumpt ?
Falls die Verbindung in den Motor über nen dünnen Schlach (wie oben im Bild) erfolgt, kannste den ja mal abziehen und in ein seperates Gefäß pumpen lassen. Gemisch haste ja schon im Tank.
Beitragvon sst 350 » 14. Oktober 2011 20:25
Bei Ölpumpen mit im Gehäuse verlaufendem Ölkanal ist
ein kleines Rückschlagventil im Ölkanal eingesteckt-
bei abgenommenem Kupplungsdeckel zu sehen-
benötigt spezielle Kupplungsdeckeldichtung und einen
O-Ring.
Dieses Rückschlagventil in ähnlicher Ausführung steckt
bei jüngeren Ausführungen im Ölanschlussunter dem Zylinderfuss.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, TunaT und 340 Gäste
