TS 250/1, Nach kurzer Fahrt ist die Batterie leer, Regler ?
Beitragvon HermannL » 22. Februar 2007 17:42
ein Freund von mir hat gerade eine TS 250/1 gekauft die folgendes Problem hat.
Nach kurzer Fahrt (etwa 10-15 min) geht das Motorrad auf einmal aus da die Batterie leer ist.
Die Batterie ist neu und voll geladen (ca. 6,25 V), die Ladespannung beträgt etwa 7 V. Das Motorrad hat mehrere Jahre gestanden, es ist noch ein mechanischer Regler eingebaut. Kann der Regler das Problem verursachen ?
HermannL
Beitragvon tanne » 22. Februar 2007 17:53
Wenn Ladespannung da ist müsste eigentlich der Regler ganz sein. Würde mal sagen, alle Kontakte überprüfen ob die Ladespannung bis zur Batterie kommt. Hätte sonst auf Batterie getippt, aber wenn Sie neu ist :?:
Grüße vom Oststromer
Karsten!!!
Fuhrpark: TS 250 leider nich mehr :-(
1000er V-Strom ,
S50 / B2,
3 Fahrräder &
Fiat Marea
tanne
Beitragvon Martin H. » 22. Februar 2007 20:19
Hallo Hermann,
könnte es auch an der LiMa liegen? Z. B. Kohlen abgenützt?
Ist es denn ein Unterschied, ob er mt Licht fährt oder ohne?
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Gespannfahrer » 22. Februar 2007 20:22
Ladespanung wo und wie gemessen?
Alle Kabelschuhe i.O.?
Sicherungen und Sitz der selben i.O.?
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2007 07:33
tanne hat geschrieben:Hätte sonst auf Batterie getippt, aber wenn Sie neu ist :?:
Tipp ruhig. mich hat sowas mal an meiner TS an den Rand der Verzweiflung getrieben. Immer wieder spontan Ausfall der Elektrik, nur noch glimmendes Licht. Die Batterie hatte zeitweise Plattenschluß, und die war ein halbes Jahr alt.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 7 Gäste
