Kupplung MM 250/4 Innenring Lager lose
Beitragvon monsieurincroyable » 19. Oktober 2011 17:22
In Vorbereitung der Konusschleifaktion habe ich folgendes festgestellt: der Innenring des Lagers lässt sich sehr leicht drehen. Ist das normal?
Außerdem ist der Außenring "angekörnt", war das auch von Hause aus so?
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Kupplung MM 250/4 Innenring Lager lose
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 19. Oktober 2011 17:31
Alles normal. Das ist das Drucklager, über das die Kupplung betätigt wird. Wenn Du am Hebel ziehst, drück der Ausdrücker (der müsste bei Dir noch im Kupplungsdeckel sein) gegen den Innenring des Lagers und dann kuppelt die Kupplung aus. Der Innenring muss sich daher frei drehen lassen.
Die Körnerschläge dienen zur Sicherung des Lagers.
Beitragvon monsieurincroyable » 19. Oktober 2011 21:30
puhh...da bin ich beruhigt :ja:
danke dir!!!
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Schraubergott » 19. Oktober 2011 21:47
Tjaha-Körnerschläge zur Lagersicherung. Echte Grobmotorik. Hatte BMW bei den ersten 4-V Boxern imho auch verbockt. Unglaublich, sowas.....
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Christof » 20. Oktober 2011 11:16
Sprengringe sind besser, da muss ich dir Recht geben...
Beitragvon Merten » 20. Oktober 2011 13:50
ABER billig, und an dieser Stelle völligst ausreichend. Man spart ja wo man kann :wink:
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon ETZploited » 20. Oktober 2011 14:12
Ausrücklager mit Schraubensicherung mittelfest einsetzen
Muß zum Ausbau dann der Druckflansch erwärmt werden, bzw. das Lager (denkbar z.B. Lötkolbenspitze auf Außenring)
Wenn das Lager schon "klappernd" sitzt, wird wohl der Lagersitz schon aufgeweitet sein, das nächste Verstemmen auch nicht besonders lange halten
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
