Bremsenproblem
Bremsenproblem
Beitragvon KETEK » 22. Februar 2007 03:07
Hoi!
Hab folgendes Problem: Bei der ETZ Scheibenbremse bewegt sich der Bremsbelag der näher am Rad ist nicht mehr richtig und schleift jetzt die ganze Zeit an der Scheibe... der geht einfach nicht zurück, selbst wenn ich versuch den zurück zu drücken bewegt er sich kaum! Der andere geht jedoch einwandfrei und Bremsflüssigkeit is auch genügend da...
Was kann ich da jetzt machen? Is nämlich nicht schön wenn die Bremse die ganze Zeit so unerträglich quieeeeeeetscht... :roll:
Grüße Philipp
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
KETEK
Beitragvon Günter » 22. Februar 2007 07:31
Tja, da hilft nur eins: Bremssattel ausbauen und überholen (Siehe zB gelbes Buch). Der Bremskolben ist garantiert festgegammelt
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon KETEK » 23. Februar 2007 14:23
Jo das werd ich mal machen, mal sehn obs besser wird :wink:
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
KETEK
Beitragvon Sven H. » 23. Februar 2007 14:46
Ich hätt da auch nen Problem mit der Scheibenbremse.
Ist aber eher ein Geräuschproblem das nur beim Betätigen
der Bremse auftritt. Ich hab dann da so einen dumpfen singenden
Ton der scheinbar durch Schwingungen ausgelöst wird. Man hört es auch nur kurz vorm anhalten bei niedriger Geschwindigkeit.Die Bremsbeläge sind noch gut und die Bremswirkung ist auch Top. Was kann das den sein?
Vieleicht die Beläge selber? Wenn ich mich nicht irre war das Geräusch
schon immer da zumindest mit diesen Belägen. Die sind von Lucas.
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon Ex-User peryc » 23. Februar 2007 15:04
Bremsenquietschpaste oder Kupferpaste zwischen Kolben und Beläge. Bzw. überall nur nicht auf die Bremsflächen.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Sven H. » 23. Februar 2007 15:16
Das kanns nicht sein. Das mach ich schon seit 50ccm Mopped Zeiten so.
Sven
Sven H.
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Februar 2007 15:44
Wenns bei NIEDRIGEN Geschwindigkeiten "dumpf" quietscht, ist meist was auf der Scheibe. Fett, Öl, irgendwas.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 23. Februar 2007 15:51
Oder die Scheibe hat nen Riß, hatte ich mal am PKW.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Sven H. » 23. Februar 2007 15:53
Gut, dann werd ich mich mal mit der großen Dose Bremsenreiniger und sauberen Tüchern bewaffnen. Gibt´s eigentlich Bremsbeläge die nicht so geeignet sind für die ETZ Scheibe? Es gibt ja z.B. Organische oder Sintermetall.
Sven H.
Beitragvon Sven H. » 23. Februar 2007 15:58
sirguzzi hat geschrieben:Oder die Scheibe hat nen Riß, hatte ich mal am PKW.
Am PKW hatte ich das auch mal. Da war´s son klackendes Geräusch.
Bei der ETZ Scheibe kann ich keinen Riß finden was man mit bloßen Auge sehen könnte. Vieleicht ist die Scheinbenstärke nicht mehr okay.
so ca 57tkm ist die Scheibe jetzt schon gelaufen....
Sven H.
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Februar 2007 16:38
Sven H. hat geschrieben:Gut, dann werd ich mich mal mit der großen Dose Bremsenreiniger und sauberen Tüchern bewaffnen. Gibt´s eigentlich Bremsbeläge die nicht so geeignet sind für die ETZ Scheibe? Es gibt ja z.B. Organische oder Sintermetall.
Ich hatte Sinterbeläge, die richtig schöne Riefen in die Scheibe geschliffen haben. Seitdem nehm ich nur noch Organische
Ex User Hermann
Beitragvon Paule56 » 23. Februar 2007 16:47
Hermann hat geschrieben:Ich hatte Sinterbeläge, die richtig schöne Riefen in die Scheibe geschliffen haben. Seitdem nehm ich nur noch Organische
Da wo das Sinterzeugs drinnen war, ist aber auch jede Scheibe so hässlich gezeichnet und am Ende mit der zulässigen Stärke von 4,5 mm.
Und dies unabhängig von der abgelesenen Laufleistung!
Reicht da manchmal schon ein solch Satz Klötze um die Scheibe zu ruinieren?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex User Hermann » 24. Februar 2007 00:17
Paule56 hat geschrieben:Reicht da manchmal schon ein solch Satz Klötze um die Scheibe zu ruinieren?
Keine 100Km mit damals hochgelobten High-Tech Belägen eines englischen Herstellers, u.A. auch Ausrüster der Flugzeugindustrie, reichten um die Scheibe meiner ETZ zu zerstören.
Bremswirkung hervorragend und fadingfrei. Nach 80Km kam ein kratzendes Geräusch dazu, welches sich zunächst anhörte, als wenn ein Steinchen zwischen die Beläge gekommen war.
Was ich dann sah, war im wahrsten Sinne des Wortes "spanabhebende Formung".
Ex User Hermann
Beitragvon Paule56 » 24. Februar 2007 00:47
Die spanabhebende Formung kann ich leider nur bestätigen
Im Foto oben die Sinterbeläge, auffallend die enorme Vernarbung der Oberfläche ....
sind leider durch defekte Gabelwedis ölfeucht - ein Reinigen lohnte nicht!
Unten ein Beispiel mineralischer Klötze.
Die sichtbaren Riefen/Rillen darin sind kaum mit dem Fingernagel spürbar und werden nur durch Ansammlung von Dreckpartikeln hervorgerufen.
Sry für die Tapete, aber die kostet keine Ressourcen und erkannbar soll der Unterschied schon sein ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex User Hermann » 24. Februar 2007 00:51
Genau so sah es bei mir auch aus. Derzeit werkeln Beläge der "Keramischen Werke Hermsdorf" als Original-MZ-Ersatzteil in der 500er und ich bin äußerst zufrieden!
Alternativ würde ich auch organische Beläge von "Ferodo" nehmen, diese habe ich oft in der ETZ gefahren und sie waren einwandfrei.
Ex User Hermann
Beitragvon Paule56 » 24. Februar 2007 00:58
Hermann hat geschrieben:Genau so sah es bei mir auch aus. Derzeit werkeln Beläge der "Keramischen Werke Hermsdorf" als Original-MZ-Ersatzteil in der 500er und ich bin äußerst zufrieden!
Die teste ich jetzt an, wobei das 'testen' eigentlich überflüssig erscheint!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Stephan » 24. Februar 2007 00:59
Sinterbeläge enthalten doch gesintertes Material, meist Keramiken. Diese sind sehr hart und relativ spröde. Die Scheibe der ETZ ist für diese Härte der Beläge zu weich vom Material her. Durch die Hitze, die beim Bremsen entsteht, "reiben" sich die Sinterpartikel nicht groß ab, sondern brechen heraus, was diese rauhe Oberläche ausmacht und diese "erhabenen" Keramikpartikel wirken wie eine Feile und spanen die Scheibe ab.
Jetzt stellt sich mir eine Frage. Die ETZ-Scheiben sind doch gegossen. Da sich vom Material her Gusseisen ausschließt, kann es ja nur Stahlguss sein. Sind die Scheiben gehärtet oder nicht?(Oberflächenhärtung)
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ex User Hermann » 24. Februar 2007 01:12
Stephan hat geschrieben:Sinterbeläge enthalten doch gesintertes Material, meist Keramiken. Diese sind sehr hart und relativ spröde. Die Scheibe der ETZ ist für diese Härte der Beläge zu weich vom Material her. Durch die Hitze, die beim Bremsen entsteht, "reiben" sich die Sinterpartikel nicht groß ab, sondern brechen heraus, was diese rauhe Oberläche ausmacht und diese "erhabenen" Keramikpartikel wirken wie eine Feile und spanen die Scheibe ab.
Man soll sich ja auch nicht auf die Sprüche der Hersteller/Vertreiber verlassen. Das müßte ich eigentlich am besten wissen, dennoch war es mein Fehler. Zitat: "Diese Beläge sind für alle Arten von Bremsscheiben geeignet"
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 24. Februar 2007 01:14
Paule56 hat geschrieben:Die teste ich jetzt an, wobei das 'testen' eigentlich überflüssig erscheint!
Ich habe an der 500er die Kombination Grimeca HBZ, Brembo Bremssattel, Beläge aus Hermsdorf. Das bremst wie Anker, anders kann man es nicht bezeichnen. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 24. Februar 2007 01:16
also ich fahre (leider erst seit ca 3500 km) rennsportbeläge... keine ahnung was da für gelumpe drin ist....
jedenfalls sind sie nicht zugelasen und von DUCATI ....
habe keine probs... aber bei ner summenden scheibe auch mal die verschraubung zur nabe kontrollieren
BY THE WAY ... habe auch den sattel der scorpion sport anner ETZ.....
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Paule56 » 24. Februar 2007 01:18
Hermann hat geschrieben:Ich habe an .....
Ich habe einfach auf Deine Erfahrung (-auch der negativen) vetraut und so auf das 'testen' verzichten wollen ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Gast » 24. Februar 2007 01:19
Hermann hat geschrieben:... Zitat: "Diese Beläge sind für alle Arten von Bremsscheiben geeignet"
Genau dass ist der grösste Quatsch...!!! Ich habe persönlich die besten Erfahrungen mit (Ferodo) Sintermetallbelägen im Rennsport an meiner Ducati mit Grauguss-Scheiben gemacht.
Ich habe allerdings auch ca. 5 Sätze verschiedener Hersteller ausprobiert,bis ich zufrieden war.....aber DASS musste ich selber herausfinden,die Herstellerangaben zu dem Thema waren für die FÜSSE.....!!!!
Gast
Beitragvon TeEs » 24. Februar 2007 08:40
Stephan hat geschrieben:etzt stellt sich mir eine Frage. Die ETZ-Scheiben sind doch gegossen. Da sich vom Material her Gusseisen ausschließt, kann es ja nur Stahlguss sein. Sind die Scheiben gehärtet oder nicht?(Oberflächenhärtung)
"Die Bremsscheibe ist eine 5mm dicke aus korrosionsträgem Stahl gefertigte Blechscheibe. Sie ist in eine Leichtmetallglocke eingegossen, wobei die Verdrehsicherung durch Formschluss realisiert wurde. ..." Als Material wird weiter unten in dem Artikel X20Cr13 angegeben. Das ist ein niedrig legierter Edelstahl.
Zitat aus einem Artikel der Entwicklungsingenieure in KFT 3/84.
Das Originalmaterial der Bremssteine hieß Cosid600.
Der Artikel ist für denjenigen, den auch theoretische Aspekte interessieren, ein muss.
BTW: Wir haben ja gerade einen Copyright-Fred. An die Moderatoren: Wie ist es mit dem Copyrigt bei solchen alten Zeitschriften. Könnte ich den Gesamten Artikel hier gefahrlos als PDF einstellen? Die Unterlagen in der Datenbank hier sind die nicht mehr geschützt?
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon mz-henni » 24. Februar 2007 11:23
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Belägen von Hein Gericke gemacht:
Bestellnummer: 31341020300.
Am Anfang hatte ich originale Ost-Beläge drin, die haben auch gebremst, aber fürchterlich gequietscht, daher der Wechsel.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon motorang » 24. Februar 2007 11:44
TeEs hat geschrieben:BTW: Wir haben ja gerade einen Copyright-Fred. An die Moderatoren: Wie ist es mit dem Copyrigt bei solchen alten Zeitschriften. Könnte ich den Gesamten Artikel hier gefahrlos als PDF einstellen? Die Unterlagen in der Datenbank hier sind die nicht mehr geschützt?
Gruß Axel
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung wer die Rechte für nicht mehr existierende Zeitschriften hat (die KFT gibts ja nicht mehr nehm ich an). Im Zweifeksfall der Autor, ich glaube erst 30 Jahre nach dessen Tod sind dessen Werke Allgemeingut ... Ziemlich streng, das.
Woanders würde ich sagen: Wo kein Kläger, da kein Richter. Speziell in Deutschland mit seinem Abmahnunwesen sag ichs nicht.
Wegen Schutz bitte den Scheff fragen (Andreas).
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon KETEK » 25. Februar 2007 20:40
mir ist grad aufgefallen das die Bremse erst anfängt zu quietschen wenn ich ein Stück fahr, am Anfang der Fahrt überhaupt nicht... wenn die dann aber so quietscht und ich ganz leicht bremse hört sie damit auf... :gruebel:
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
KETEK
Mitglieder in diesem Forum: Bollwurf, Pfeffi250, Westmz und 22 Gäste
