Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 07:14
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 14:49
Themen: 347
Habe von Güsi diesen Gleichrichter mit integriertem Regler erworben. Laut seiner Aussage wurde der bei einigen Nachwende-Zweitakt-Modellen verbaut. Ich möchte ihn in meine TS mit ETZ-Motor verwenden.
Jetzt frage ich mich, wie das mit den Anschlüssen gedacht ist. Mich wundert vor allem, warum es zwei (verschieden große) 61-Anschlüsse gibt. Bei der Originalverkabelung werden mit der 61 Regler, Gleichrichter und LKL verbunden. Es würde hier also eigentlich ein Anschluss für die LKL genügen. Und wozu ist der D+-Anschluss da? Der dient normalerweise nur dazu, Regler und Gleichrichter zu verbinden, ist hier also völlig überflüssig. Und warum gibt es die V zweimal?
Laut Güsi kann man an diesem Teil außerdem einen elektronischen Drehzahlmesser anschließen. Weiß jemand, wie? Habe es zwar nicht vor, aber interessant wäre es schon.
edit: Und wo ist überhaupt die 51?! Ich muss doch normalerweise das Batterieplus mit der 51 am Regler verbinden.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 15:01
Oh, der Regler hat bereits einen eigenen DF-Anschluss, ich gehe mal ganz stark davon aus, D+ und D- gehen in dein Bordnetz. D- an Masse und D+ über eine Sicherung an die Batterie. Wenns falsch ist, kostet es nur eine Sicherung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 15:48
Themen: 347
Also entspricht D+ quasi der normalen 51 am Regler?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 17:12
empfehle D+ =51
ansonsten wie im schaltplan angegeben.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 10:35
Themen: 276
Ysengrin hat geschrieben:
... Laut seiner Aussage wurde der bei einigen Nachwende-Zweitakt-Modellen verbaut. Ich möchte ihn in meine TS mit ETZ-Motor verwenden.
Der Gleichrichter/Regler wurde in der MZ-Elektrik in Abschnitt B.4.3 beschrieben, wobei ich mich auf die angegebenen Zuarbeiten
stützen musste. Der elektronische DZM kann an einem Drehstromstrang angeschlossen werden (so wie es auch bei den
allerersten MZ500R gemacht wurde). In der MZ-Elektrik wurde im Bild B.4-2 der Strang U angegeben, auf dem besser erkennbaren
Foto hier oben scheint es wohl eher der zweite Anschluss von V zu sein. Für die Funktion ist es zwar gleichgültig, sollte aber
- wenn es sich bestätigt - in der MZ-Elektrik richtig gestellt werden.
Es ist richtig, dass D+ auf die Batterie durchgeleitet wird. Nur beim mechanischen Regler erfolgt eine Führung von D+ über den
Regler selbst auf die Ausgangsklemme 51, weil dieser eine Überstromabschaltung besitzt, die zwischen D+ und 51 sitzt.
Der Gleichrichter/Regler arbeitet mit dem Schaltkreis L9480. Dieser realisiert eine MINUS-REGELUNG !!! D.h. beim Einbau
in die TS mit ETZ-LiMa sind die beiden Kohlebürsten gegenüber der herkömmlichen Variante vertauscht anzuschließen!
PS: Darf ich dein Foto in die MZ-Elektrik übernehmen, da bislang nur ein schlecht erkennbares zur Verfügung stand.
Hast du evt. noch mehr Fotos, auch von der Seite, wo man ggf. den Schaltkreis sieht? Danke!
Bilder sagen mehr als Worte, hier die beiden Pläne. Links konventionell mit elektromechanischen Regler, rechts die Variante
mit dem elektronischen ETZ-Gleichrichter/Regler unter der Sitzbank inklusive Anschluss des elektronischen Drehzahlmessers.
Danke paule56 für die lautlose Übersendung des jüngsten ETZ-Plans. Vielleicht können die Spezis noch mal über meine beiden
Pläne sehen, dass ich nichts falsch aus dem konventionellen bzw. modernen ETZ-Schaltplan übernommen habe ...
Der Hinweis auf "Vertauschung" der Kohlebürsten bezieht sich darauf, dass in der elektronischen Variante die Kohle, die vorher auf
Masse lag, nunmehr zu DF wird und die andere Seite anstelle DF nun an dasHilfs-Plus 61 gelegt wird.
Theoretisch müsste es auch verpolt funktionieren, allerdings ändert man damit die Magnetisierungsrichtung des Rotors.
Ob das irgendwelche Konsequenzen hat, kann ich im Moment nicht sagen, wahrscheinlich aber nicht ...
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 19:58
LLKL ?
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 20:48
lothar hat geschrieben:
Probleme kann es bei der Verwendung der Vape-Zündung geben, da diese das Magnetfeld des Rotors nutzt.
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2011 21:34
Themen: 276
torbiaz hat geschrieben:
LLKL ?
Oh. danke, da ist wohl ein L zuviel reingerutscht.
werd´s bei Gelegenheit ändern!
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2011 15:15
gustave corbeau hat geschrieben:
Ja, da muss ich zustimmen das ist wirklich gar nicht so unwichtig. Ich betone es lieber nochmal ;)
Und das wird sicher auch jeden interessieren: Gasversorger in Deutschland
Liebe Grüße
Marshall
Link entfernt.
Fuhrpark: MZ RT 125/2006
BeitragVerfasst: 29. November 2011 21:22
Themen: 854
@ Marshall.
Laß bitte mal die Spam-merei. Ansonsten zieht irgendwer ´ne farbige Karte.
BeitragVerfasst: 29. November 2011 21:23
der ist für nix anderes hier!
nun ist er ein ehemaliger :ja:
