Mutter für Steuerrohr
Beitragvon MZ_Nick » 29. Oktober 2011 22:28
Moin.
Habe bei meiner MZ TS 250/1 die beiden Telegabelbeine montiert. Kriege oben aber die Mutter für das Steuerrohr nicht angezogen, weils zu weit rausguckt und das Gewinde nicht weit genug reicht. Hab ich irgendwas vergessen bzw. falsch gemacht? Das Steuerrohr hat aber die richtige Länge.
http://imageshack.us/photo/my-images/822/foto0549e.jpg/
Nur original ist genial!
Fuhrpark: S51 B1-3
MZ_Nick
Re: Mutter für Steuerrohr
Beitragvon der lange » 30. Oktober 2011 07:56
MZ_Nick hat geschrieben: Hab ich irgendwas vergessen bzw. falsch gemacht?
Sieht nach einem Steuerkopf von der 150er TS aus..
Hast du den einzeln dazu gekauft, oder war der vorher schon mal fest an deinem Rahmen?
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon broesel8 » 30. Oktober 2011 09:46
Woran machst du das mit dem 150er Steuerkopf fest?
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2011 10:50 --
Aber selbst dann darf das Tauchrohr nicht oben rauskommen. Da müsste eigentlich ein Anschlag im Steuerkopf sein. Die Rohre sind ja alle gleich dick ob bei der 150er oder 250er und mir ist eigentlich nicht bekannt das es 2 Unterschiedliche Steuerköpfe gab.
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Beitragvon der lange » 30. Oktober 2011 10:48
broesel8 hat geschrieben:Woran machst du das mit dem 150er Steuerkopf fest?
Kristallkugel.. 8)
oben einzeln ist ein 250er, unten mit Gabel ein 150er Steuerkopfunterteil.
man erkennt einen auffälligen Längenunterschied.
broesel8 hat geschrieben:Aber selbst dann darf das Tauchrohr nicht oben rauskommen. Da müsste eigentlich ein Anschlag im Steuerkopf sein. Die Rohre sind ja alle gleich dick ob bei der 150er oder 250er und mir ist eigentlich nicht bekannt das es 2 Unterschiedliche Steuerköpfe gab.
Was da oben vermeintlich rausguckt ist eine aufgesteckte Nuß aus´m Nußkasten. :shock:
Die Unterschiede zwischen 32er und 36er Telegabel tipp ich jetzt aber nicht auch noch hier hin.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon broesel8 » 30. Oktober 2011 11:02
der lange hat geschrieben:Was da oben vermeintlich rausguckt ist eine aufgesteckte Nuß aus´m Nußkasten. :shock:
Ah ja jetzt wo du es sagst..
und ich bin davon ausgegangen das es sich um eine 35mm Gabel handelt. ( gab es dei 150er überhaupt mit 32er Gabel?)
Das mit den unterschiedlichen Längen der Rohre War mir jetzt wirklich neu, Danke!
broesel8
Beitragvon der lange » 30. Oktober 2011 11:26
broesel8 hat geschrieben:gab es dei 150er überhaupt mit 32er Gabel?
sicher. das war genau, wie bei den 250ern.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon MZ_Nick » 30. Oktober 2011 14:40
Ja das eine 24'er Nuss keine Sorge ;)
Das heißt ich brauch einen anderen unteren Klemmkopf so wie ich das verstanden habe? Weil der obere müsste ja trotzdem passen oder nicht?
Fuhrpark: S51 B1-3
MZ_Nick
Beitragvon der lange » 30. Oktober 2011 15:20
Richtig!
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon TZ250 » 30. Oktober 2011 15:21
Komischerweise gab es nie eine TS150/1, obwohl die nach Einführung der TS250/1 bis auf die 5 Gänge alle Veränderungen mitgemacht hat..
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon MZ_Nick » 31. Oktober 2011 13:27
Hab das Problem dann halt doch noch anders gelöst.
Hatte nochn ETZ 250 Klemmkopf liegen. Also Gummihammer geschnappt und Feuer frei die Rohre einfach getauscht. :mrgreen:
Jetzt passt es endlich.
Fuhrpark: S51 B1-3
MZ_Nick
Beitragvon 2,5er » 31. Oktober 2011 13:32
Hoffentlich hast du beide Klemmköpfe von der ETZ verbaut.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon broesel8 » 31. Oktober 2011 13:46
Der ETZ Klemmkopf müsste eigentlich ein paar Millimeter weiter auseinanderstehen ( der Mittenabstand der Rohre ) das sollte also nur passen wenn du auch das ETZ oberteil nimmst
broesel8
Beitragvon ea2873 » 31. Oktober 2011 17:23
MZ_Nick hat geschrieben:Hab das Problem dann halt doch noch anders gelöst.
d.h. du hast nur das rohr getauscht und den klemmkopf behalten? AFAIR war das ursprünglich wohl nicht so vorgesehen..... :?:
Beitragvon MZ_Nick » 31. Oktober 2011 17:50
Das kürzere Rohr der ETz hab ich rausgekloppt und bei meinem TS Klemmkopf eingebaut. Hab dann oberen und unteren Klemmkopf der ETZ nicht weiterverwendet, sondern weiterhin das der TS nur jetzt mit kurzem Rohr.
Fuhrpark: S51 B1-3
MZ_Nick
Mitglieder in diesem Forum: froolyk, Herr B aus Z und 63 Gäste
