Frage zu Wellendichringen
Beitragvon EikeKaefer » 3. November 2011 21:21
Hallo!
Ich hätte da ne kleine Frage zu den Simmerringen:
Ich habe jetzt ne Kurbelwelle aus nem Motor geholt, die Lima-seitig deutliche Spuren an der Stelle der WDR hat. Man kann es mit dem Fingernagel leicht fühlen.
Gibt es da die Möglichkeit, den Stumpf etwas abdrehen zu lassen und nen WDR mit kleinerem inneren Loch zu bekommen?
Oder ist das Material der WDR so weich und flexibel, dass man die Welle nochmal verbauen kann?
Danke Euch schonmal für Euere Einschätzungen.
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Frage zu Wellendichringen
Beitragvon motorang » 4. November 2011 07:43
diese "deutlichen Spuren" sind wahrscheinlich umlaufend, und wurden vom Dichtring dort hinterlassen?
Untermaße kenn ich nicht, ein bisserl Spiel ist da aber das der RWDR noch dichten kann. Ich würde das einfach so verbauen, die Dichtlippe läuft dann halt in der polierten Rinne, so what?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon EikeKaefer » 4. November 2011 09:17
Ja, die Spuren laufen einmal rundum.
Die alten WDR waren bretthart und umschlossen die Welle nimmer richtig.
Ich werds einfach mal probieren.
Danke für Deine Antwort.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Arni25 » 4. November 2011 10:51
Moin, also überdrehen kannst Du vergessen weil Du damit die harte Oberfläche wegnehmen würdest.
Bei, BMZ Laden gibt es Untermaßsimmeringe für die Gabel. Also ich würde mich auf die Suche nach einem Untermaßring begeben.
Arni25
Beitragvon VielRost » 4. November 2011 11:20
Alternativ Wellendichtringe mit Doppellippe verwenden. Diese laufen nicht auf der gleichen Stelle wie die "Einzellipper"...
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon EikeKaefer » 4. November 2011 11:32
Hm, ich bin mal gespannt, ob ich das perfekt hinbekomme.
Der WDR franzt an dieser Stelle nicht aus? Er wird ja schließlich die ganze Zeit über eine Unebenheit gezogen.
Den WDR einfach weiter nach außen zu versetzen dürfte wohl nicht gehen wegen der Nut für den Sicherungsring, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZploited » 4. November 2011 11:49
EikeKaefer hat geschrieben:Den WDR einfach weiter nach außen zu versetzen dürfte wohl nicht gehen wegen der Nut für den Sicherungsring, oder?
Den Sicherungsring mußt du nicht einbauen, das hat ohne zu halten.
Den WDR kannst du aber nicht unbedingt weiter außen einbauen. Einmal sitzt er dann nicht ordentlich im Gehäuse, zum zweiten kommt er weiter weg vom Ölleitblech. Das ist der Schmierung der Dichtlippe nicht unbedingt zuträglich.
Ich halte die Vorschläge meiner Vorredner allesamt nicht für zielführend und rate ab.
Wenn du überhaupt bastelmäßig was ausprobieren willst, dann setze den Ring "verkehrt herum" ein, also die Innenseite nach außen schauend wie am Primärtrieb.
Theoretisch könnte an der Dichtlippe eine Förderwirkung entstehen, praktisch muß das aber nicht unbedingt passieren.
Da kann man nichts Abschließendes dazu sagen, wenn man es nicht ausprobiert.
Die einzig ordentliche Lösung wäre es, den Kurbelstumpf beim Instandsetzungsbetrieb aufchromen zu lassen, oder evtl. noch eine geeignete Hülse aufzuschrumpfen.
Ich nehme an, daß das nur bei zerlegter Welle geschehen kann.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Arni25 » 4. November 2011 12:07
ETZploited hat geschrieben:Die einzig ordentliche Lösung wäre es, den Kurbelstumpf beim Instandsetzungsbetrieb aufchromen zu lassen, oder evtl. noch eine geeignete Hülse aufzuschrumpfen.
Na bevor diese Option gezogen wird, dürfte eine neue Welle für ~ 100€ deutlich günstiger kommen.
Ich nehme doch an, das es sich hier bei Eike um die Welle seines TS Motors handelt.
Arni25
Beitragvon ETZploited » 4. November 2011 12:18
Arni25 hat geschrieben:Na bevor diese Option gezogen wird, dürfte eine neue Welle für ~ 100€ deutlich günstiger kommen.
So ist es.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon EikeKaefer » 4. November 2011 12:21
Ja, genau um den TS.
Wollte halt die alte originale Welle erhalten.
Ich probier einfach mal ein wenig rum.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon trabimotorrad » 4. November 2011 13:17
Da es sich um einen 5Gänger mit außenliegenden Simmerringen handelt und der fragliche Siri auch noch Zündungsseitig ist, würde ich auch einfach wieder eine Siri eunbauen - wenn ich hätte, natürlich einen zweilippigen.
Mehr als schiefgehen kanns nicht, dann würde ich eben nochmalm tauschen.
Wenn auch dieser zweite Versuch nach kurzer Zeit mißlingt, ist Handlungsbedarf. :wink:
Themen: 143
Beitragvon ETZploited » 4. November 2011 13:52
trabimotorrad hat geschrieben:Mehr als schiefgehen kanns nicht, dann würde ich eben nochmalm tauschen.
Es wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit schief gehen.
Die Dichtlippe kann in der Rinne auf Dauer nicht beschädigungsfrei laufen (Stichwort z.B. axiale Kräfte beim Kuppeln)
Von daher verbieten sich auch "Untermaßringe", wenn es denn überhaupt welche gibt.
Die einzig sinnvolle Möglichkeit, daß die Lippe den Stumpf an einer gesunden Stelle umläuft.
Also den Ring umdrehen. Denn bei "doppellippigen" Ringen ist die Dichtlippe an genau der gleichen Position, das nützt also gar nichts.
Wenn es Ringe mit geringerer Einbautiefe gäbe, z.B. 25x72x5, das wäre ne Lösung.
Der 25x72x7 ist aber schon ein ziemlicher Exot, da wird's von der Stange nix geben
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon sonnenreiche » 4. November 2011 13:57
Warum raten alle zum Wiedereinbau der alten Welle?
Daß die Welle lange gelaufen ist, sieht man doch an der Laufspur des Dichtrings - wie sieht es dann mit dem Pleuellager aus?
Oder wurde diese Welle schon gespalten und ein neues Lager eingesetzt?
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon Mc Girk » 4. November 2011 15:10
genau für solche Reparaturfälle gibt es spezielle Hülsen. Suche mal nach "speedi sleeve". Wie teuer diese Hülsen sind, weiß ich leider nicht.
Mfg
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon ektäw » 4. November 2011 17:53
noch ein Tip von mir. Zumindestens muß der Zapfen glatt poliert werden. Sonst hat es sowieso keinen Zweck.
Wenn die Gummielippe noch gut ist kann man die Ringfeder kürzen. Sie ist wie mit einem Gewinde zusammen
gedreht. Durch die Kürzung ist Ring wieder wie neu. Mache das schon seit ewigen Zeiten so. Habe gerade einen
Motor auf dem Tisch. Mach das da genau so. Hülse ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Versuche es einmal. Viel Spaß dabei.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Arni25 » 4. November 2011 18:09
ektäw hat geschrieben:noch ein Tip von mir.
:shock: Ähm - dachte immer das das Material der Dichtringe auch aushärten und altern würde...
Aber es gibt ja auch Leute die auch wieder die alten DDR-Lager einbauen obwohl der Motor einmal offen ist.
Arni25
Beitragvon ektäw » 4. November 2011 22:46
bin aber von noch guten(nicht porösen) Ringen ausgegangen.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2011 23:04
Kann mir jemand helfen, die Seite zu finden,
wo ich die Abmessungen von speedi sleeve finde.
Und wenn möglich , eine Preistabelle.
Bisher nur Erklärungen/Anweisungen gefunden.
Danke und Gruß
Klaus
Themen: 118
Beitragvon Arni25 » 5. November 2011 02:20
ektäw hat geschrieben:bin aber von noch guten(nicht porösen) Ringen ausgegangen.
EikeKaefer hat geschrieben:Die alten WDR waren bretthart und umschlossen die Welle nimmer richtig.
Arni25
Beitragvon Mc Girk » 5. November 2011 13:56
Klaus P. hat geschrieben:Kann mir jemand helfen, die Seite zu finden,
Danke und Gruß
Klaus
Hier ist eine Tabelle mit Abmessungen.
Mfg
1 x TS 250/1 A
Mc Girk
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2011 19:01
Danke für den Hinweis.
Themen: 118
Beitragvon EikeKaefer » 7. November 2011 13:29
Also ich habe den Motor jetzt mal "zusammengesteckt".
Es könnte zwar funktionieren, allerdings ist es mir zu "heiß", das so zu lassen.
Die Möglichkeit mit diesen Hülsen finde ich nichtmal schlecht und werde wohl probieren, an eine ranzukommen.
Testen könnte ich den Motor gerade eh nicht, da mir noch der passende Kolben und Zylinder fehlen.
Vielen Dank für den Link zu der Hülsen-Seite!
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Juan MZB, Rolli72 und 20 Gäste
